E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Löytyskö kellään e65 rikkinäistä virta-avainta? Voisin lunastaa pois..
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • TheRipper
      • 5126
      • Paimio
      Mitenkäs nuo kaasupolkimen adaptiot taas nollattiinkaan?
      Tuntuu kuin olisi hieman kulmikas...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • TiKu82
        • Apr 2015
        • 1
        • Savonlinna
        e65 730d 2003
        Ledejä haluaisin vaihdella varsinkin ulkopuolelle... Onko kahvojen polttimot vaikea vaihtaa ja mahtuuko sinne ledit? Kannattaako ostaa ebaystä vai kotimaasta?
        Hands freetä jäi myös kaipaamaan edellisen auton jälkeen. Moni on puhunut täällä parrotin puolesta. Mistä muuten stereoiden tyypin?
        • Elevator67
          • Jan 2009
          • 1338
          otat rinnakkaiskortin omaan tämänhetkiseen liittymään ja laitat auton puhelimeen niin eikös se niinkin käy ja itse niin teinkin
          sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 694
            • Järvenpää
            Millä operaattorilla on ko. rinnakkaiskortti??
            • Elevator67
              • Jan 2009
              • 1338
              soneralta otin vuosi sitten. Eli kaks korttia missä sama numero.. Tulee viestit ja kaikki mahdollinen kumpaankin korttiin.
              siirtynyt yrityspuolelle vain mutta itse sain kuluttaja liittymänä oman Soneran lisäksi
              • Pecc
                • 15
                Takakontti ei inahdakkaan jos yrittää avaimella avata. Kädellä kontin saa auki ja menee lukkoon nätisti. Mikä mahtaisi olla vikana?
                • repsa
                  • 1374
                  • Lempäälä
                  mitenkä meinaat ettei aukea, lukosta ?
                  eihän se itsestään auki pomppaa jos ei ole hydrauliikalla varustettu luukku.
                  Onko avain mäsänä ?
                  5c jetta 1.2TSI 140/220
                  a4 cabi 220/300
                  • Pecc
                    • 15
                    Onko avain mäsänä ?
                    Siis luukku ei avaudu avaimen napista. Luukku on hydrauliikalla varustettu, mutta ei edes yritä avautua. Olisikohan luukun moottori rikki?
                    • TheRipper
                      • 5126
                      • Paimio
                      Mutta aukeaa siis kuitenkin luukun napista normaalisti? Eihän sillioin vika voi luukun päässä olla vaan avaimessa.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Heguli 31
                        • 10112
                        • KVLA
                        Toimiiko toisella avaimella(kaan)?Jos toimii,niin...
                        • Pecc
                          • 15
                          Ei toimi kummallakaan avaimella. Auton sisällä olevasta napista luukku aukeaa noin 2cm. Käsin luukun saa avattua ja suljettua.
                          • TheRipper
                            • 5126
                            • Paimio
                            Vieläkään en nyt oikein käsitä että aukeaako se luukku siitä luukussa olevasta napista normaalisti vai ei?
                            Jos ei niin suriseeko moottori tyhjää? Jos näin niin sitten hihna joko luistaa tai on pois paikoiltaan tai nesteet karanneet. Ota verhoilulevyt pois ja katsasta tilanne.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 694
                              • Järvenpää
                              Jos öljy vähissä
                              Tuusulasta löytyy halvalla!!
                              (Privaan)
                              • ptikkala
                                • 1577
                                Saako tuommoisesta 2002 mallisesta e65sta tuota keulaa päivitettyä tuohon isompien munuaisten malliin? (Lci?) . Kovasti 745i houkuttaisi, mutta tuohon keulaan ei meinaa silmä tottua.
