E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    #541
    Onko ne avaimen sivuilla olevat kolot puhtaat?
    Niistähän se jää kiinni sinne. Äkkiseltään tulis mieleen mekaaninen vika.
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #542
      Joo kyllä ne pitäisi olla puhtaat mutta pitää vielä tarkistaa. Bimmerfestillä oli jollakin käynyt juuri samalla tavalla kuin minulla, siinä taisi olla hommana kylläkin akun vaihto.
      E61 520Da
      • TheRipper
        • 5484
        • Paimio
        #543
        Toisella avaimella ilmeisesti kuitenkin toimii? Eli vika ei voi olla auton päässä?
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #544
          Toisella avaimella toimii normaalisti kyllä. Jollakin oli korjaantunut ko. vika kun oli ottanut akunkengän irti vähäksi aikaa. Pitää varmaan sitä koittaa, tuskin siitä mitään haittaakaan on?
          E: Tai useammalla oli kengän irroitus auttanut. Juttua oli bimmerfestillä siitä.
          E61 520Da
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #545
            Lieköhän mennyt toinen avain rikki kun avasin sen koska aukaisu nappi ei toiminut, mikrokytkin oli piirilevystä irti. Aiemmin avain tarttui pesäänsä ja auton sai käyntiin mutta ovien avaus ei toiminut, nyt aukeaa ovet mutta ei tosiaan avain pysy pesässä. Voiko avainta jotenkin koittaa opettaa uudestaan autoon? Autossa ei ole keylessiä.
            Hieman offtopiccina, onnea hienosta autosta! Nyt helpotti seiskakuume
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              #546
              Originally posted by pexodus View Post
              Olisi tarkoitus vaihtaa H&R:n -35mm madallusjouset tuohon sigun seiskaan, yksilössä siis EDC ja DynamicDrive, osaako joku sanoa mitä huomioitavaa tässä operaatiossa on? Tarviiko jotain opettaa uudestaan tms.?
              Vastaan nyt sitten itse itselleni nuo H&R:t meni kivuttomasti alle ja ajolleen ei muuttunut käytännössä miksikään, sport asennolla tuli huomattavasti tarkempi ja sporttisempi ajaa, comfortilla menee oikein pappamaisesti ei vikakoodeja
              tms.
              Ennen:
              [IMG][/IMG]
              Jälkeen:
              [IMG][/IMG]
              • Supa
                • 7597
                #547
                Onko sulla alikokoset kumit vai tulikohan nyt liian matala? :think
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • pexodus
                  • Feb 2009
                  • 1577
                  #548
                  Kyllä nämä ihan 245/45-19 ovat, joka on käsittääkseni aivan vakiokoko tähän autoon? Voi olla että tuo kuva hämää koska ei oikein näe selvästi tuota kumin/kaaren väliä mutta 27mm putosi tasaisella joka nurkka heti asennuksen jälkeen, nyt lienee jotain luokkkaa 30mm kun on vähän ajettu ja säädetty kulmat! Mielestäni tuo oli juuri täydellinen madallus tuohon! Nyt on kumin ja kaaren välissä n. 25mm rakoa entisen maasturimaisen ~55mm sijaan
                  Maavaraahan tuossa on vielä reilusti, perus corollaa enemmän
                  • TheRipper
                    • 5484
                    • Paimio
                    #549
                    Tuntuu hieman omituiselta, että miksi akun irroitus auttaisi jos vika on avaimessa eikä autossa...
                    Onkohan niin että tuo avain olisi syystä tai toisesta jotenkin nollautunut ja pitäisi koodata uudestaan autoon sopivaksi? Jokin tämmöinen tulisi itselle mieleen.
                    Ja pexodus: Ei näytä liian matalalta ja jos eivät ajo-ominaisuudet kärsineet niin ihan hyvä juttu!
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #550
                      En minä tiedä miksi auttaisi, eikä kyllä auttanutkaan. Mutta kaipa oli jollakin toiminut. Koodaus ilmeisesti onnistuu merkkiliikkeessä vain?
                      Ja kiitos pekka, helpotti kuume taas vähäksi aikaa
                      Mietinkin tuossa että coilit vai h&r vieterit, niin hooärrät menee tilaukseen näköjään. Saa säilytettyä tuon EDC:n myös.
                      E61 520Da
                      • pexodus
                        • Feb 2009
                        • 1577
                        #551
                        Voi kyllä suositella näitä lähes yhtä
                        Pehmeä ajella comfortilla kuin orkkiksetkin! Eibachiltahan saa -25mm jos haluaa vähän vielä "korkeamman" mutta luonnossa tämä on kyllä täydellinen madallus kun otetaan huomioon ajomukavuus, käytettävyys ja ulkonäkö
                        • TheRipper
                          • 5484
                          • Paimio
                          #552
                          Voi olla että onnistuu myös joillain merkkikorjaamoilla, mutta merkkiliikkessä uskoisin ainakin osattavan neuvoa...
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • heiskate
                            • Oct 2009
                            • 424
                            • Tammela
                            #553
                            Itsellä ainakin uuden avaimen sai pelittämään ihan käyttämällä virtalukossa ja ottamalla pois... tai jotenkin noin. En muista ihan tarkkaan miten meni, mutta ei siihen erillistä koodausta missään tarvinnut.
                            • Laku
                              • 17676
                              En ymmärrä kysymystäsi.
                              • Supa
                                • 7597
                                #555
                                Omaan makuu ainaki iha liian lintta
                                Mutta mulle tää onki käyttöauto.
