F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • ptikkala
    • 1580
    #301
    Selvisi, käsijarrukenkiä täytyy kiriä ennen kuin rikkoo sen kiristysmoottorin kokonaan. Äkkiä sulake pois, kunnes pääset remonttaamaan.
    • Timppaa
      • Nov 2013
      • 27
      Moi,
      Millainen homma on vaihtaa moottorin kumityyny vasemmalle puolelle? Autona bmw 730da f01.
      • ptikkala
        • 1580
        #303
        Onko kenelläkään tietoa onko suomessa vaihdeltu noita G sarjan avaimia uusiin. Maailmalla on service bulletin olemassa, että ennen 2018 avaimet uusittaisiin. Ongelmana on, että ei toimi luotettavasti napeilla eikä comfort access systeemillä.
        Omassa 2017 alkupään seiskassa on juurikin tätä ongelmaa, toinen avain mykistynyt täysin (käynnistää auton kun avain rattiakselilla) ja toinen toimii kun jaksaa CA:lla ja napeilla. Display key toimii täydellisesti
        • Aceishigh
          • 299
          #304
          Voiko kantavuusluokka olla eri edessä ja takana (esim. 98Y vs 101Y) ja ovatko esim. nuo riittävät sigun autoon (kantavat puolet akseliston kannattelemasta kuormasta)? Vai onko ne pakostakin erit, jos renkaat ovat edessä eri levyiset ja korkeat kuin takana?
          Tämmöiset tulossa:
          245/45 19” ja 275/40 19”
          Saa antaa suosituksia, näitä olen kartoittanut (omassa paremmuusjärjestyksessä):
          1. Michelin Primacy 4
          2. Continental PremiumContact 6
          3. Michelin Pilot Sport 4 S
          Ps. Täällähän on hurja meininki, kirjauduin pitkästä aikaa ja heti oli privamailissa tarjolla erotiikkaa ��
          Old golfers never die, they only lose their balls.
          BMW 740d xDrive (06/2014).
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3882
            • Nokia
            #305
            Monesti on eri kantavuus eri koon samanmallin renkaissa. Kyllähän nuo riittää, etuakselilla renkaiden kantavuus 1500 kg ja takana 1650kg.
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • RoniV
              • Apr 2017
              • 239
              Onko F01/F02 jotain tyyppivikaa webaston johtosarjassa kun omassa ei tuo webasto toimi? Antaa aktiivista vikakoodia että not responding. Ja auton päästä ei webaston liittimelle tule virtaa.
              Itse webasto toimii kun antaa suoraa virtaa ja webaston omalla testerillä sai polttimen päälle. Kaikki sulakkeet yms katsottu autosta ja kontin sulakkeelle asti tulee ainakin virta.
              - E90 M3 LCI -09
              - E39 530dA Individual M sport -03
              +2 Muuta
              - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
              - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
              - E39 528iA | Oxford Green
              - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
              - E32 735iA -91
              - E46 325Ci -02| Topasblau
                • 7583
                #307
                Yhdessä F01:ssä oli vedetty virran mutkan kautta ja oli sulake ja rele konehuoneessa moottorin ecun laatikossa. Ihmeteltiin kun ei tullut virtaa webastolle asti, piti sitten seurata piuhaa mihin se meni.
                Joten pura sieltä apukuskin puolelta se kaukalo pois ja katso sen alla olevat boxit, onko sulakkeet ehjät...
                • RoniV
                  • Apr 2017
                  • 239
                  Pitääkin ottaa tarkasteluun. Oliko tuo sun tapaus ihan tehdaswebaston kanssa?
                  - E90 M3 LCI -09
                  +2 Muuta
                  - E32 735iA -91
                  • Vmatti
                    • Dec 2012
                    • 330
                    Tämmöiset tulossa:
                    Itse pohdin asiaa muutamia viikkoja sitten kun vaihto oli käsillä.
                    Itse päädyin Contin PremiumContacteihin, tosin koossa 245/45 19" kaikissa nurkissa.
                    Mukavuuspainotteista hain ja sitä sain. Olen tyytyväinen valintaan. Ovat hiljaiset, eivät vetele eikä jympytä.
                    Lisää aiheesta toisessa threadissä:
                    F01 740D xDrive Individual LCI
                    Kawasaki H2SX SE
                    Exät:
                    F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                    Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                    "Trust your instincts, be yourself"
                      • 7583
                      #310
                      Kyllä oli. Jäi vähän sellainen kutina että alkuperäinen virransyöttö ei olis ollut riittävä tms. ja oli sen takia vedetty vahvemmat syötöt.
                      • penari
                        • Nov 2004
                        • 602
                        • Vihanti
                        #311
                        F01 ja jälkiasenteiset adaptiiviset ledit.
                        Kokemuksia kaipaisin. Jotenkin tuntuu, että nuo pelaa välillä ihan miten sattuu.
                        Välillä käntää kaukovalot päälle vaikka auto tulee vastaan ja välillä jopa toisen auton takana nostaa kaukovalot päälle.
                        Toisinaan myös sytyttää pitkät suoraan päälle, vaikka se normaalisti kääntää valokuvion sivulta eteen.
                        Mitään herjoja ei tule valoilta.
                        F01 730d semivoll
                        e30 325 turbo m-tech2
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #312
                          Minkäikäinen F01 kyseessä? Onko kafas kameran edusta missä kunnossa?
                          • penari
                            • Nov 2004
                            • 602
                            • Vihanti
                            #313
                            -08.
                            Autossa on ihan uusi tuulilasi. eikös tuo kamera ole siinä lasilla?
                            F01 730d semivoll
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #314
                              On, mutta ledit tulee vasta lcissä käsittääkseni ja silloin on jo kafas2 versio menossa…
                              • penari
                                • Nov 2004
                                • 602
                                • Vihanti
                                #315
                                Niin, kirjoitin tuossa aiemminkin, että jälkiasenteiset ovat. Onkohan se kafas jäänyt päivittämättä :think
                                F01 730d semivoll
