BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Ile R
    • Dec 2005
    • 32
    #556
    Eml vika
    Eli auto vm90 850i, auto tuli minulle joku aika sitten pikku vikaisena. Autoon nyt vaihdettu maffit, venakoppien tiivisteet, imusarjat tiivistetty, tulpat ja lambdat sekä katsottu että kaasuläpät toimii, mutta tuo eml valo jää palamaan vaikka laittaa virrat pois. Ja sammuu kun laittaa virrat päälle tai palaa hetken aikaa ja kun auto käynnissä niin palaa himmeästi verrattuna muihin mittariston valoihin. Osaisiko joku kertoa mistä alkaa vikaa etsimään? Käy nyt kaikilla ja tuntuu vetoja olevan.
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1082
      • Lumbriver
      #557
      Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä niin minkä kokoista näissä on putkistot? 2,5 tuumaa?? Ite en pääse mittaamaan kun olen 350km päästä autosta ja kotimatkalla ois hyvä tuolla työpakulla hakea putkea kaupasta viikonlopun askareisiin...
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
      Kauppakassina: Hyundai i30 -21
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • JTMD
        • 831
        Älä sitten vaihda sitä resonaatoria pois ja korvaa putkella. Kuulostaa pakoäänet senjälkeen melko oudolta.
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1082
          • Lumbriver
          #559
          Se on jo korvattu edellisen omistajan toimesta... Aattelin tehä lambdojen jälkeen x-pipen jos siitä ois jotain hyötyä.
          Se putken koko vieläkin mietityttää....
          -Raahe Connection-
          • MouTine
            • Sep 2011
            • 803
            • Pori
            #560
            Orkkis on 2,25", ei 2,5.
            Nykyiset...
            '14 E500 Coupe
            Ollut joskus...
            '07 MB CL63 AMG
            '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
            '94 Audi A8 4.2i V8
            '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '92 BMW 850i 5.0i V12
            '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
            '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
            '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
            '77 Ford Capri 2.8i V6
            ...Ja pienet sille!
            • Arppa
              • Jun 2006
              • 1082
              • Lumbriver
              #561
              Jees, kiitos tiedosta niin osaa hakea sopivaa kaupasta
              -Raahe Connection-
              • HC-Tuning
                • 292
                • Itärajalla
                #562
                Meneekö 850 bemariin 16" vanteet? Vanteet ovat Bbs rs 9"x16 ET8 ja takana 10"x16 ET11.
                • Laku
                  • 17676
                  Menee. Tuolla koolla ja ET:llä edessä juurikin sopiva ja takaakin uskoakseni pyörii juuri ja juuri ilman kaaritöitä.
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1082
                    • Lumbriver
                    #564
                    On se vain riemastuttava homma purkaa uudestaan imusarjat kahentoista koneesta... Asentajan virheestä johtuen uudet venakopan tiivisteet tihkui öljyä tulpan reijät täyteen ja pakosarjan päälle. Pätkivää käyntiä ja nolostuttavaa sinistä savua
                    50km se pelas tänään rempan jälkeen ja pätkiminen palas....? Liekkö siellä sitä vanhaa öljyä tulpissa vai mikä tuota vaivaa??
                    Vaihtakaa joku tuo järkevään käyttikseen
                    -Raahe Connection-
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1082
                      • Lumbriver
                      #565
                      Mittailin tuossa puolia ja antoi seuraavanlaisia arvoja
                      kuskin puoli, 10,04 kilo-ohmia ja 0,5 ohmia
                      vänkärin puoli, 12,14 kilo-ohmia ja 0,7 ohmia.
                      Mitattu nuin kun tuo ohje kertoo, https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/721en/index.htm.
                      Siis onko tässä mentävä puolakauppaan lakki kädessä??
                      -Raahe Connection-
                      • MouTine
                        • Sep 2011
                        • 803
                        • Pori
                        #566
                        Mullon setti orkkis puolia jos kauppaa haluat vääntää.
                        Nykyiset...
                        '14 E500 Coupe
                        Ollut joskus...
                        '07 MB CL63 AMG
                        '94 Audi A8 4.2i V8
                        ...Ja pienet sille!
                        • apche
                          • Aug 2013
                          • 94
                          • Somalia
                          #567
                          On hieman harrasteautokuume nousussa ja aina haaveillut tällaisesta 8-sarjan bemarista. Nyt sitten tullut nettiautoon suht edullisesti myyntiin tuollainen: http://www.nettiauto.com/bmw/850/5812309
                          Onko täällä tietoa tuosta yksilöstä? Tai vinkkejä mitä noista kannattaa tarkistaa kun lähtee paikan päälle katsomaan? Tuohan seissyt vuosikausia, joten saattaa aiheuttaa jotain ongelmia. Autothan tykkää kun niillä ajetaan. Tämä toki tulisi harrasteautoksi ja mahdollisesti katsastus ja ajoa vasta ensi kesänä, joten olisi aikaa talvella tuota laitella kuntoon.
                          • Laku
                            • 17676
                            Ei tietoa, halpa tuo on. Onhan noilla Schnitzereilläkin jokin arvo, jos tulevat kauppaan mukaan. Nuo kangaspenkit on kyllä jäätävät, mutta tonnilla saat Saksasta ostettua nahkaiset.
                            • apche
                              • Aug 2013
                              • 94
                              • Somalia
                              #569
                              Joo, nuo penkit pisti silmään ensimmäisenä ja nehän toki menisi vaihtoon jossain vaiheessa, mutta ei olisi listan kärjessä. Ensin tekniikka kuntoon ja sitten hifistelyt.
                              Mutta mitkä on Schnitzerit? Mä oon vaan "Newbiemmer" statuksella täällä, en oo BMW:tä koskaan omistanut ja niistä tiedä muutaku että sellasilla ajavat on kuulemma mulkkuja :think
                              • Laku
                                • 17676
                                Kuvassa olevat vanteet ovat 3-osaiset Ronalin valmistamat saksalaiset AC Schnitzerin Type II vanteet. Eivät toki ole niin arvokkaat ja halutut kuin OZ Racingin valmistamat italialaiset Type I vanteet, jotka ovat myös 3-osaiset, mutta kyllä noilla Suomessa voi laskea peruskuntoisinakin n. 1000€ arvoisiksi.
                                Tuollainen jälkimaalattu auto eri värillä ei kyllä ostohaluja nosta. Harvoin tuollainen hinnat alkaen malli kovin halvaksi jää. Laske ihan huolella tuohon 5000€ osiin ja työt, jotta saat sen ajokuntoiseksi ja nautinnolliseksi kesäautoksi.
