BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1082
    • Lumbriver
    #571
    Puolat tuli Moutinelta mutta ei vaikutusta, käynti katkoo edelleen.... Kun auto seisoo pidempää niin saattaa toimia hetken aikaa oikein, käy tasaisesti ja vetää hyvin. Kunnes alkaa taas oireilemaan.
    Vaihdettuna on siis seuraavat osat,
    -tulpat
    -tulpanjohdot
    -puolat
    -virranjakajan kannet ja pyörijät
    -imusarjat tiivistetty
    -venttiilikopan tiivisteet
    -toinen bensapumppu
    Päästöt oli ok katsastuksessa, mitattiin apukuskinpuoleiselta lohkolta. On siis omat putket molemmilla lohkoilla, ei mene ristiin.
    Mitä pirua tuon kanssa vielä pitäisi tehdä?
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1082
      • Lumbriver
      #572
      Laske ihan huolella tuohon 5000€ osiin ja työt, jotta saat sen ajokuntoiseksi ja nautinnolliseksi kesäautoksi.
      Tämän voin allekirjoittaa
      -Raahe Connection-
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #573
        Kuvassa olevat vanteet ovat 3-osaiset Ronalin valmistamat saksalaiset AC Schnitzerin Type II vanteet. Eivät toki ole niin arvokkaat ja halutut kuin OZ Racingin valmistamat italialaiset Type I vanteet, jotka ovat myös 3-osaiset, mutta kyllä noilla Suomessa voi laskea peruskuntoisinakin n. 1000€ arvoisiksi.
        Tuollainen jälkimaalattu auto eri värillä ei kyllä ostohaluja nosta. Harvoin tuollainen hinnat alkaen malli kovin halvaksi jää. Laske ihan huolella tuohon 5000€ osiin ja työt, jotta saat sen ajokuntoiseksi ja nautinnolliseksi kesäautoksi.
        Jep itsekin soitin kaverille. Menee ens viikolle katsastukseen mikä paljastaa ainakin jotakin. Japan import mikä aika itsestään selvä jos km pitää paikansa. Huoltokirjaa ei ole. Tekniikka kuuleman ok. Kerran vaan kataststettu suomessa sen jälkeen seissyt ja ehkä käynistetty kerran vuodessa. Maalauksen pohjatyöt tehty kehnosti, eli hilseilee. Vaatii siis kokonaan uutta maalia, minä laittaisin sen taas orkis vihreäksi.
        Vaihdelaatikon ölyt ja jotain pientä muuta jo tehty. Osti halvalla ihan myynti tarkoitukseen. Valot ei suostu nousemaan...
        Laku on varmasti oikeassa....
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Toisaalta voit lohduttautua sillä että vaikka ostaisit 10k yksilön, saa siihen menemään tuon 5k ihan varmasti jos on yhtään perfektionisti
          Katsoisin mikä noissa lampuissa on vikana, ei tonni riitä kun joutuu yhdenkin koko lampun uusimaan. Tosin saapihan niihin varaosiakin, mutta toimitusajat jäätävät.
          Sitten kun Laku myy omansa niin kannattanee ostaa oli pyynti mitä tahansa sikäli kun E31 tahtoo.. Jos pitää paikkansa mitä olen kuullut.
          • Laku
            • 17676
            Tuossa olet aivan oikeassa. Se 5k€ menee aina, vaikka hankintahinta olisi mikä, ellet osta vimpan päälle laitettua yksilöä todelliselta harrastajalta !
            Tuskin sitä lamppua uusia tarvitsee. Jokin kosketushäiriö tai sulake palanut todennäköisesti. Koko lamppu uutena toki maksaa sen 500€/kpl.
            Puhut ilmeisesti Kasistani. On sitä laitettu paljon, muttei se nyt mikään virheetön ja täydellinen auto ole. Ei tosin ole ihan heti kumpikaan E31:ni menossa myyntiin .
            • MouTine
              • Sep 2011
              • 803
              • Pori
              #576
              Yleisesti E31:stä pitää sanoa että on kyllä legendaarinen auto. Ei ole mikään muu auto herättänyt niin paljon huomiota ja antanut ajonautintoa. Ehdottomasti yksi parhaita Bemareita mitä tehty. Seuraavaa kesäautoani etsiessä on kyllä ollut haastavaa kun E31 asetti aika kovat standardit.
              Mulla kävi tuuri kun löysin liikkeestä hyvällä historialla ja hyvillä varusteilla olevan yksilön. Toki siihenkin sai vaihtaa jäähdytintä ja muita pikkujuttuja korjailla sekä tietty varustella mieleisekseen, mutta ei mitään yyberkallista. Toimi kuin kello pari vuotta ja ajoin kuitenkin pitkiäkin reissuja sillä. Nyt auto on Ilmajoella uudella omistajalla.
              Pointti oli että ei E31:nen välttämättä mikään kallis ole ylläpitää, mutta vanhana autona toki huolenpitoa kaipaa. Toi Nettiauton yksilö, josta tossa ylempänä on juttua, vaikuttaa aika lemonilta. Toki hintakin on sen mukainen.
              Itseäni on alkanut vähän kiinnostaa se liikkeessä oleva vihreä manuaalilootalla oleva yksilö... Mutta vain ajatustasolla.
              Apche... Kaivele tuolta projektiosiosta mun vanha projektitopikki, jos kiinnostaa.
              Nykyiset...
              '14 E500 Coupe
              Ollut joskus...
              '07 MB CL63 AMG
              '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
              '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
              '94 Audi A8 4.2i V8
              '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
              '92 BMW 850i 5.0i V12
              '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
              '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
              '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
              '77 Ford Capri 2.8i V6
              ...Ja pienet sille!
              • MouTine
                • Sep 2011
                • 803
                • Pori
                #577
                -tulpat
                -tulpanjohdot
                -puolat
                -toinen bensapumppu
                Pätkiikö se vain vedossa? Entä tyhjäkäynnillä? Ootko koittanut nyppiä suuttimia irti käydessä? Saisitko videopätkää vian esiintymisestä? Voin laittaa sulle postissa ehjät mutta käytetyt vedenlämpöanturat kokeiltavaksi, jos haluat?
                Nykyiset...
                '14 E500 Coupe
                Ollut joskus...
                '07 MB CL63 AMG
                '94 Audi A8 4.2i V8
                ...Ja pienet sille!
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1082
                  • Lumbriver
                  #578
                  Pätkii vedossa että tyhjäkäynnillä. Kokeilin nyppiä niitä viime viikonloppuna, kuskin puolelta niitä sai nyppiä useamman irti ennenkuin mitään havaittavaa tapahtui. Apukuskin lohko tuntuu käyvän tasaisemmin kun kokeilin lohkoja erikseen. Pitää kuvata tänään pikku pätkä...
                  Laita vaan tulemaan niin saa kokeilla.
                  -Raahe Connection-
                  • Laku
                    • 17676
                    Käytiin tänään Jorin kanssa katsoamassa tuota vihreätä. Oli kuulemma myyty ja menossa iäkkäälle herrasmiehelle Joensuuhun. Saatiin kuitenkin katsella auto takatallissa ja oli kyllä maalipinnaltaan ja sisältä todella hienokuntoinen, mitä hämärässä tallissa näki. Tekniikasta en osaa sanoa.
                    Myyjän mukaan huollettu entisen omistajan (legendaarinen lääkäri taas) joka kesä Kouvolassa, vaikka ajoa tullut vain luokkaa 1000km kesässä. Vanteet (Meshit) aivan kuin uudet. Oli selvästi ollut vähäisellä käytöllä ja hyvällä pidolla. Ent. rek.nro SFJ-***, myyjä väitti aidoksi Suomi-autoksi. Niitä vain alkaa olla tiedossani 10, vaikka maahantuoja on tuonut Suomeen vain neljä...:think
                    • MouTine
                      • Sep 2011
                      • 803
                      • Pori
                      #580
                      Näytti kyllä kuvissa tosi hienolta. Vähän fanttasioin siihen M70/73 yhdistelmämoottoria ja kaikkia MouTine-muutoksia. Siinä ei kyllä ollu sporttipenkkejä jotka mun entisessä oli... Milläköhän hinnalla se meni?
                      Nykyiset...
                      '14 E500 Coupe
                      Ollut joskus...
                      '07 MB CL63 AMG
                      '94 Audi A8 4.2i V8
                      ...Ja pienet sille!
                      • Laku
                        • 17676
                        Saat privaa.
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1082
                          • Lumbriver
                          #582
                          Sehän taisi mennä maffit tilaukseen, kokeilin kaverin autosta toisia niin sehän kävi tasaisesti... Omillakin käynti notkahtaa kun liittimet irroittaa niin en heti osannut niitä syyttää :think
                          Tekeeköhän nuilla mitään vai pitääkö suosiolla kaivaa taskupohjia ja tilata orkkikset?
                          -Raahe Connection-
                          • Laku
                            • 17676
                            Jaa-a, kokeilemalla se selviää. Monesti noita tarvikemaffeja vaan haukutaan kelvottomiksi. Tietämättä orkkiksen hintaa (joka on sentään maltillisempi kuin Csi:ssä), moni on tilannut tuolta:
                            • Arppa
                              • Jun 2006
                              • 1082
                              • Lumbriver
                              #584
                              http://www.maf-shop.com/product_info...35df75a6b422b9
                              Tuo on m73 koneeseen, pitäs olla m70:sen maffi. Alvaldilla ois noin 500 euroa orkkis Bosch kappale ja Schmiedmann tarjoaa ainoastaan tuota tarvikemallia. Noh tilataan ja kokeillaan
                              -Raahe Connection-
                              • MouTine
                                • Sep 2011
                                • 803
                                • Pori
                                #585
                                Puhuvat että tänäpäivänä kaikki nuo orkkis MAFfit olisi reproja eli uudelleen valmistettuja. Enpä tiedä sitten, kun tieto perustuu amerikan foorumeihin. Sielä taas suositaan RockAuton halvimpia MAFfeja.
                                Nykyiset...
                                '14 E500 Coupe
                                Ollut joskus...
                                '07 MB CL63 AMG
                                '94 Audi A8 4.2i V8
                                ...Ja pienet sille!
