BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    #631
    Originally posted by Epäuskollinen autoilija View Post
    Kyllä tuo minustakin normaalilta kuullostaa. :think En ainakaan itse huolestuis jos ei oo alle 13 V.
    Riippuu ihan kulutuksesta, jos on enemmän sähköhimmeliä päällä niin alkaa jo purkaan akkua, laskee johonkin 12,5 V. Ihan siinä kintaalla se kapasitetti näyttäisi olevan. Ei sinänsä haittaa käyttöä, kun kerran kierroksilla lataa, ei tartte kierrosten nousta paljoakaan niin on jo 13 tai yli. Kukaan muu testannu miten alas jännite tyhjäkäynnillä putoo?
    Originally posted by MouTine View Post
    En määkään, mutta joku viranomainen ehkä vois. Tarkkana saa olla. XD
    Toimittaja-ainesta!
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      #632
      Toinen kysymys... näyttäs ETK suuttimien kohdalta antavan tällaisen nootin:
      13641734776 ENDED, See SI 130389134
      Näyttääkö jonkun TIS tuon tiedotteen, täällä ei tunnista. Mistähän tuo mahtaa kertoa?
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • Epäuskollinen autoilija
        • Apr 2005
        • 365
        Joo yleensä kannattaa olla varuillaan viranomaisten kanssa jos on alle 16 V.
        Maserati 4200 Coupe GT
        Ford focus 1.6i
        BMW 320d E90 -05
        Porsche boxster 986 2.5 -98
        VW Golf 1.6 -90
        BMW 850i -91
        Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
        BMW 316i E36 -91
        Nissan Sunny 1.3 -87
        Ford Scorpio 2.0i
        • PappaST
          • Jan 2013
          • 265
          Eilen otin kasiin tarrakilvet ja siirsin pirssin tallista toiseen.
          Tuossa ajellessa tuntui että lämppärinpuhaltimen moottorin nopeussäätö
          ei toimi juuri kuin "täysillä" asennossa.
          Sehän on sellainen portaaton säätö potentiometri.
          Oon toki niin vähä vielä kerennyt tutustua koko autoon etten tiedä onko se nyt siitä kiinni etten vain osaa käyttää systeemiä vielä vai
          onko säätörulla paskana/ paskainen..?
          Onko näissä ollut vikaa?
          Voiko potikka mennä kaput, vai onko siellä joku "siilin" tyylinen ratkaisu
          vaiko tä?
          BMW E31 850 Ci
          • Raputurkki
            • 545
            vaiko tä?
            En oo saletti, onko kaseissa tota lämppärin "miekkaa", mutta esim. E34:ssa toi puhaltimen miekkavika aiheuttaa juurikin samanlaisia ongelmia. Tossa vielä linkki miekkavikaan liittyen.
            • PappaST
              • Jan 2013
              • 265
              No joo, kolminepaan oon tommosen aikanani vaihtanut.
              Se kyllä korjavu sillä, jotenki kuitenki epäilen että tossa ei olis sellasta...en tiä?
              BMW E31 850 Ci
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                #637
                On siellä se ja todennäköisesti siinä on vika. Itsellenikin sen jouduin vaihtamaan.
                Täältä tilasin uuden,
                Auto on liikkumaväline.
                • jyrkipes
                  • Dec 2005
                  • 210
                  • KAJAANI, FIN
                  #638
                  http://www.programainc.com/categorie...gory=3422&cl=1
                  Tästä ei taida olla konkreettista apua mutta omassani (joka pääosin vain seisoo tallissa) oli vastaava vika vuosina 2011 ja 2012. Kesällä 2013 se sitten taas toimi ok. Mitään en tehnyt.
                  Säädin on "yksinkertainen" moduli josta rikkoutuu niitä tehopuolijohteita. Asiansa osaava elektroniikkahuolto (vieläkö näitä on?) tuon korjaa myös.
                  Jyrki
                  E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
                  "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
                  (ex: E30, E32, E34, E36)
                  • PappaST
                    • Jan 2013
                    • 265
                    Tästä varmasti on jo juttua mutta minähän en osaa hakua käyttää niin kysyn silti
                    Öljynvaihto olisi 850:sen moottoriin käsillä:
                    -Paljonko moottorin oljytilavuus,suodattimen vaihdon kanssa? (M70 5litr)
                    -Mikä viskositeetti öljylle?
                    Toisinsanoen mitä öljyjä olette ruukanneet käyttää?
                    Entinen omistaja muistaakseni sanoi käyttäneensä Liqui molyn öljyjä mutta kun auton tositteet on eri paikkakunnalla niin en muista varmaa :think
                    Tack!
                    BMW E31 850 Ci
                    • Laku
                      • 17676
                      Ulkoa heitän, että jotain 6½ litraa sinne menee. Olen käyttänyt sekä M70 että S70:ssä öljyä Mobil 5W50.
                      Edit: Tämä väittää, että 8 litraa menisi...: http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-...-selector.aspx
                      • PappaST
                        • Jan 2013
                        • 265
                        Minullaki ois ollu joku erittäin hatara muistikuva kahdeksasta litrasta :think
                        Noh, ottaa ton kasin niin ei pitäs jäädä ainakaan vajaaksi kun vaihtelee..
                        Oisko se toi visko sitten tuo 5w-50.....
                        BMW E31 850 Ci
                        • hrajasso
                          • May 2008
                          • 219
                          #642
                          M70 koulutusvihkosesta luettuna: öljynvaihdossa suodattimen kera 7,5l. Koko tilavuus jäähdyttäjän kera 8,5l.
                          • MouTine
                            • Sep 2011
                            • 803
                            • Pori
                            #643
                            Harvassa on jäähdyttäjää.
                            Nykyiset...
                            '14 E500 Coupe
                            Ollut joskus...
                            '07 MB CL63 AMG
                            '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                            '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                            '94 Audi A8 4.2i V8
                            '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                            '92 BMW 850i 5.0i V12
                            '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                            '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                            '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                            '77 Ford Capri 2.8i V6
                            ...Ja pienet sille!
                            • Laku
                              • 17676
                              Muistelinkin, että aina sinne kannuun jotain jää .
                              • PappaST
                                • Jan 2013
                                • 265
                                Onko kellään kokemusta Marteliuksen tekemästä
                                X-putkesta joka korvaa keskimmäisen vaimentajan?
                                Hintaa pömpelillä on 400€ niin kiinnostaisi vähä tietää mitä se äänimaailmalle tekee? Hakusessa EI OLE mitkään hillittömät pörinät, vaan lähinnä sellainen että moottori hieman toisi ilmoille kokoaan kun pedaalia polkee reilummin..
                                Osaako kukaan kuvailla mitä tuolla putkella saisi aikaan?
                                Öljyt ja filsun saisi vaihdella kasiin, sitten odotellaan vielä kelejä... :think
                                BMW E31 850 Ci
