BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Arppa View Post
    Tuo on m73 koneeseen, pitäs olla m70:sen maffi. Alvaldilla ois noin 500 euroa orkkis Bosch kappale ja Schmiedmann tarjoaa ainoastaan tuota tarvikemallia. Noh tilataan ja kokeillaan
    Niinpäs onkin, pahoitteluni. Smiidiltä saa orkkista, mutta on hirmu kallis:
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1082
      • Lumbriver
      #587
      http://www.schmiedmann.fi/nayta-alku...627527525.aspx
      Jopas on hintaa... Jokin vika Smiidin sivuilla, ei anna tehdä tilausta loppuun. Huomenna kokeilla uudelleen
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
      Kauppakassina: Hyundai i30 -21
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • Laku
        • 17676
        Kannattanee tilata Virosta tai kysellä Fixuksen hintaa? GP:ssä on orkkis kunnostettu Bemarilla eli uusia ne eivät ole. Pielmeierilla varmaankin tuo 550 euron tuntumassa.
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1082
          • Lumbriver
          #589
          Niin Alvaldia meinaat, ei se tunne kun orkkis maffin m70:piin. Kokeillaan nuita Smiidin tarvikkeita.
          -Raahe Connection-
          • Laku
            • 17676
            Ok, raportoi sitten, miten toimivat.
            • Raputurkki
              • 545
              Tuolta MAF Shopista ne lupailivat mulle viime keväänä originaali M70 MAFfeja hintaan 369,50€/kpl. Ne myös vahvistivat, että kyse ei ole uudelleen kunnostetuista, vaan alkuperäisistä ja todellakin uusista.
              Ne pitää vaan erikseen tilata sieltä. Ei näy nettisivuilla ko. osaa.
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Kunnostuksissa noihin tulee uudet langat sisuskaluihin, vai onko näissä liuska eli aika sama kasataanko se vanhaan runkoon vai ei..
                • hrajasso
                  • May 2008
                  • 219
                  #593
                  Minustakin aika sama onko muoviputki vanha vai ei, jos se itse anturiosa on sisällä uusi.
                  • Josunapalm
                    • May 2008
                    • 168
                    • Lappeenranta
                    #594
                    Schmiedmannin tarvike maffit ei ainakaan itsellä toiminut juuri ollenkaan. Alussa ei oikein tahtonu pysyä edes käynnissä ja sitkun tarpeeksi sahaili ni alko kestämää jotenkin. Tyhjäkäynti seilasi todella paljon ja ajaminenkin oli aika tuskaa. Kilometrin verran tuolla ajelin ja vaihdoin vanhat takas. Olisko tuolla pitänyt sitten ajaa enemmin, jotta olisi oppinut uusia adaaptioarvoja, vai onko tuolla mitään merkitystä?
                    • hrajasso
                      • May 2008
                      • 219
                      #595
                      Onhan sillä merkitystä, jos edellisillä reistaavilla MAFeilla ollaan oltu adaptioarvojen toisessa laidassa. Sieltä kestää tovin tulla takaisin ilman nollausta.
                      • Josunapalm
                        • May 2008
                        • 168
                        • Lappeenranta
                        #596
                        Eikös ne nollaannu kun akut on irti? Ja tosiaan en tiedä oliko vanhoissa maffeissa mitään vikaa edes.
                        • P-J
                          • Dec 2005
                          • 501
                          • Hervanta
                          #597
                          Morjesta vaan. Eipä ole palstoilla paljon ehtinyt pyörimään viime aikoina. Asuntokauppoja, remontointia ja ties mitä on piisannut. Perhe-elämä vielä tuohon päälle, niin alkaa kallistua sille kannalle, että pitäisi varmaan löytää toinen koti tuolle omalle maanuoliaiselle.
                          • TEE850
                            • Dec 2010
                            • 9
                            • hyvinkää
                            #598
                            Zf 4hp24
                            Morjentes!
                            Onko kukaan harrastajista selvitellyt 850 ja 750 automaattilootan (zf 4hp24) eroavaisuuksia. 850 on-90 ja 750 on -92.
                            Tämä kysymys siksi kun oma 850 alkoi synnyttämään metallimurua laatikon öljypohjalle kahinan saattelemana ,muuten toimii toistaiseksi.
                            750 -92 olisi elimen luovuttaja.
                            Terveisin TV
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #599
                              Originally posted by TEE850 View Post
                              Morjentes!
                              Terveisin TV
                              Hyvinkäällä pyörii kasipätkä joten se on kai sinun. Minulla oli se punainen csi.
                              En suosittele että ajat autosin kanssa enään yhtään jos hiluja on löydetty öljypohjassa, se tulee turbiinistä ellei laatikon oljyt ole ollut vähissä. Eli EHKÄ pääset vielä turbiinin vaihdolla helpolla sekä tietysti kaikki suodattimet ja tiivisteet ja öljyt kannattaa vaihtaa parikinkertaa.
                              Muottikadulla onnistuu.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • MouTine
                                • Sep 2011
                                • 803
                                • Pori
                                #600
                                Asiasta siipeen... https://www.youtube.com/watch?featur...&v=Am2WbvzEUd8
                                Nykyiset...
                                '14 E500 Coupe
                                Ollut joskus...
                                '07 MB CL63 AMG
                                '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                                '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                                '94 Audi A8 4.2i V8
                                '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                                '92 BMW 850i 5.0i V12
                                '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                                '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                                '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                                '77 Ford Capri 2.8i V6
                                ...Ja pienet sille!
