BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Sellainen miitti olis jees johon ei kasilla tarvi tulla, niin kehtaan ittekkin
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      No mikäs se semmonen on? 7-miitti? sopis kyl itelle
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • _nixu_
        • 8975
        • Kellokoski
        Onkos kukaan ihmetellyt peaken kapulalla kasia? Tuossa sain sellaisen lainaan ja kokeiltiin yhteen 850 sitä. Antaa mielestäni molemmilta dmeltä saman koodin eli 6d. Ainoa vaan että kooditaulukko ei oikealta kohdalta anna vastausta.. Tiedä sitten mikä tuo lienee.
        • Laku
          • 17573
          Originally posted by MouTine View Post
          Vois kyllä syksyn aikana vielä järkätä jonkun miitin ja vaikka talvella joku ryyppyilta? Aaight?
          Käy mulle, kun sovitaan etukäteen vaan. Toinen topik asian hiomiseen voisi olla parempi, ettei pilata tätä kysymystopikkia.
          Saahan sinne ihmettelemään ja fanittamaan tulla, muttei kyllä samaan kuvaan pääse .
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Juu, täysmoottorimiitti ;D heitetään S70 kampuraa saunan jälkeen niinku clubilaiset oli viskonu M10 aksilaa. Tarvii vähän enempi jerkkua ranteeseen
            Noo, ehkä saan vielä ton oman vehkeen sellaiseen kuntoon että kestää tarkempaakin katsetta..
            • MouTine
              • Sep 2011
              • 803
              • Pori
              Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
              Mielenkiintoisia fotoja joku amerikan E31 harrastaja napsinut, kun niinsanottu ainut tehtaan tekemä M8 proto saapui lahden toiselle puolelle näytille.
              Nykyiset...
              '14 E500 Coupe
              Ollut joskus...
              '07 MB CL63 AMG
              '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
              '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
              '94 Audi A8 4.2i V8
              '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
              '92 BMW 850i 5.0i V12
              '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
              '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
              '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
              '77 Ford Capri 2.8i V6
              ...Ja pienet sille!
              • _chris_
                • 442
                • Nokia
                Toinen takaiskari näyttää laistavan hommiaan, joten uutta tarttis alle. CSi:ssä ilmeisesti vakiomallia jäykemmät iskarit, pitäiskö pistää orkkista alle vai olisko jotain muita hyviä vaihtoehtoja? Mitään kivirekeä tuosta ei ole kyllä tarkoitus tehdä.
                BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                • Laku
                  • 17573
                  Mulla on molemmissa E31:ssä Bilsteinit. Kasissa jotkut ihme siniharmaat Teinixin modatuilla takajousilla ja edessä modatut coilit. Erittäin pintakova, maantieajossa hyvä. Csi:ssä on joka kulmassa hiljan vaihdetut keltaiset Bilsteinit, Sprintit varmaan. Ne on ihan mukavanoloiset suosittelen ja niitä on ainakin saatavilla joka paikasta.
                  • Laku
                    • 17573
                    Niin ja kimppatilausventtiilit ovat tulleet sekä Moutinen ja Perlenbacherin muut kamat. Privaillaan, miten kama siirtyy omistajalleen.
                    • _chris_
                      • 442
                      • Nokia
                      Oletko varma, että CSi:ssä on Sprintit eikä Sportit? Bilstein suosittelee sivuillaan E31:een (CSi mukaan lukien) tuota Sportia. Onhan CSi pikkasen normaalia matalampi, mutta eikö Sprint ole tarkoitettu reilusti madalletuille autoille?
                      • Laku
                        • 17573
                        Täytyy sanoa, etten tiedä, kummat ovat. Keltainen on väri vissiin kummassakin. Toukassa mulla on Sprintit ja Sportit pitäisi olla erittäin jäykät. Mun Csi on nyt erittäin tontissa, paljon matalampi kuin orkkis. Siinä on K.A.W:t alla edessä 340mm kaareen ja takana 305. Vastaavasti mun Kasissa on edessä 350mm ja takana 320 kaareen ja sekin ON matala.
                        • MouTine
                          • Sep 2011
                          • 803
                          • Pori
                          Kas kummaa alkoi iskarit tääläkin kiinnostaa. Viikonlopun vauhdikkaan vesisukelluksen jäljiltä jouduinpainamaan muovisia sisälokasuoja paikoilleen ja huomasin että joku neropatti on vaihtanut eteen yhden uuden iskarin, muttei toista. Toinen on orkkis, tai ainakin BMW logolla. Molemmat kuitenkin Bogeja.
                          Nykyiset...
                          '14 E500 Coupe
                          Ollut joskus...
                          '07 MB CL63 AMG
                          '94 Audi A8 4.2i V8
                          ...Ja pienet sille!
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Kiitos Laku kimppatilauksen järjestämisestä! Koliseeko muilla tuon venttiilin sisällä irrallaan joku suht painava möhkäle vai onko mun palikka viallinen jo valmiiksi?
                            • MouTine
                              • Sep 2011
                              • 803
                              • Pori
                              Kolisee mullakin. Tarina kertoo että putken päästä ei saa katsoa sinne sisään, koska muuten voi puhelinlaitos kuunnella ajtuksia.
                              Nykyiset...
                              '14 E500 Coupe
                              Ollut joskus...
                              '07 MB CL63 AMG
                              '94 Audi A8 4.2i V8
                              ...Ja pienet sille!
                              • Laku
                                • 17573
                                Ollos hyvä vaan. Katselin niitä kaikkia venttiileitä ja kaikki kolisivat eli no worries, on ne ihan kunnossa !
