BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JTMD
    • 831
    Originally posted by Arppa View Post
    On ollut, takapenkkiä vasten vasemmalla puolella
    Originally posted by MouTine View Post
    Mullakin oli tuo varuste ja kuvaakin voi löytyä.
    Mielenkiintoista... Mitä jos asentaisi autoon OEM henkeä vaalien BMW CD43 mankan Aux liitännällä, purkaisi nuo subbariviritykset helvettiin takaloosterista ja modifioisi yhden 4 kanavaisen vahvarin toimimaan orkkis johtosarjassa :think
    Autossa on nyt varsin erikoinen ratkaisu tehty edellisen omistajan toimesta. Vahvarit on suht siististi vedetty vanerilevyllä kontin takaseinään, mutta yksi 4 kanavainen käyttää kahta kanavaa vain takakaiuttimille ja yksi 2 kanavainen on sillattuna subbarille. Etukaiuttimet tulee suoraan mankalta ...ja nekin piuhat vedetty uudelleen. Epäilen vanhojen liittimien silti olevan vielä tallessa.
    Kuvassa näkyy löytämäni viritys... osa orkkis johdoista katkaistu ja liitetty kahteen kertaan kolvaamalla, mutta "suojana" sähköteippiä Olisi kiva palauttaa laki ja järjestys noihin kaapelointeihin. Nyt viritys käsittää karmivan orkkis mankan liittimen -> Iso adapterin + pioneer adapterin = Kasa johtoja ahdistamassa tilaa konsolin sisällä. Lisäksi kun RCA:t on vedetty kuskin puolelta kynnyksen alta, eikä keskikonsolin kautta johtokourua pitkin, ei sisustan osien istuvuus ole 100%
    Edit: Ainiin... tää oli myynnissä. Pitäskö ottaa pois ja jatkaa näpertämistä
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • Laku
      • 17571
      Pitäisi !
      • Hepa
        • Apr 2015
        • 19
        • Hki
        ajovalot
        Ajovaloista sen verran että Minulla japanista tuotu auto ja leimalla sanoivat että valot pitäs vaihtaa koska vika kuvio :/
        onko ne polttimot väärät suomeen vai joutuuks vaihtaa jotain muutakin?
        e31 850 -92
        a8 -04
        osina
        e32 750i -91
        s8 -98
        • JTMD
          • 831
          Eli onko valokuvio väärään suuntaan? \__ \__ ?
          Ottamalla päälipellin irti lampun päältä ja avaamalla kumisen suojatulpan, pääset käsiksi itse lähivaloumpion sisällä olevaan "jousikuormitteiseen peltilätkään" jota siirtämällä valokuvio muuttuu. En tosin muista että saako sen siitä vain suoraksi eikä __/ __/ -asentoon
          Kurkkaa ja kokeile. Varo rikkomasta umpion kynsiä jotka pitää peltiä paikallaan. Se lähtee irti liu'ttamalla.
          Edit:
          Tuohon metallitankoon vasemmalla sun pitäisi päästä käsiksi missä lukee LES... likuttamalla pitäisi tapahtua jotain.
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • Hepa
            • Apr 2015
            • 19
            • Hki
            Edit:
            Joo oli ja kiitti hyvistä ohjeista
            Yks toinen hämmentävä kysymys vielä
            Ilmeisesti pissapojansäiliö on paksissa ja mietin et miten sen litkun saa sieltä menemään konehuoneessa olevaan säiliöön?
            olen ehkä tyhmä mut en vaa osaa heh XD
            e31 850 -92
            a8 -04
            osina
            e32 750i -91
            s8 -98
            • Laku
              • 17571
              Mun Kasi on kanssa Japanista ja vaihdoin ajovalojen lasit e-hyväksyttyihin ja käänsin valokuvion. Muut valot e-hyväksyttyjä. Tarkistapa omasi.
              Näin Hgissä ti illalla Mannerheimintien (?) poikkikadulla sinisen tarrakilpisen E31:n, jossa rekisterintausta alumiininen mallia Japani. Onko tuo sinun?
              • JTMD
                • 831
                Eipä mitään, hyvä että hoitui noin.
                Takakontissakin tosiaan on joissakin kaseissa nestesäiliö. Siinä säiliön kyljessä on pieni pesupumppu joka sen pumppaa eteenpäin. Säiliö on tyhjä tai pumppu rikki jos ei vesi liiku.
                (Se takakontin säiliö tosin täytetään takakontin luukun reunasta oikeasta laidasta. Siinä on sellainen kumitulppa suojana.)
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • Hepa
                  • Apr 2015
                  • 19
                  • Hki
                  joo on mun asun siinä lähellä
                  e31 850 -92
                  a8 -04
                  osina
                  e32 750i -91
                  s8 -98
                  • Hepa
                    • Apr 2015
                    • 19
                    • Hki
                    Täytyy viel kattoa että lasit on E hyväksytyt, katsastus ei kyl niistä mitään maininnut vaan siit kuviost.
                    Pitäiskö sen täyttää se automaattisesti kun etusäiliö alkaa olemaan tyhjä vai onko sille joku oma kytkin jossain. etusäiliössä ei ole korkkia joten täyttö tapahtuu ilmeisesti takapöntöstä.
                    e31 850 -92
                    a8 -04
                    osina
                    e32 750i -91
                    s8 -98
                    • mikae34
                      • 5010
                      • Forssa
                      Kyllä, sen pitäisi automaattisesti siirtää nestettä takasäiliöstä etusäiliöön, joka on suljettu. Autoissa, joissa ei ole ajovalojen pesureita ei tuota takasäiliötä ole vaan ainoastaan se pieni säiliö siellä konehuoneessa ja sen päällä korkki normaaliin tapaan.
                      Auto on liikkumaväline.
                      • MouTine
                        • Sep 2011
                        • 803
                        • Pori
                        E31:nen on yks helpoimpia autoja retrofitata kunnolliset projektorit sinne orkkis umpioon.
                        Nykyiset...
                        '14 E500 Coupe
                        Ollut joskus...
                        '07 MB CL63 AMG
                        '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                        '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                        '94 Audi A8 4.2i V8
                        '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                        '92 BMW 850i 5.0i V12
                        '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                        '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                        '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                        '77 Ford Capri 2.8i V6
                        ...Ja pienet sille!
                        • Sakkeri
                          • May 2013
                          • 307
                          Mikä funktio noilla kahdella projektorilla on tuossa popup-valossa? :think
                          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                          • rikuh1
                            • Sep 2009
                            • 521
                            • Hämeenlinna
                            Luukkulampuissa on lyhyet, pitkät ja sumarit, puskurissa olevat valot on "lisäpitkät" tms
                            BMW, Alpina, 840, 850, CSi, M8, E31, B12
                            RikunAutofix.fi
                            • mikae34
                              • 5010
                              • Forssa
                              Puskurissa on parkit/päiväajovalot toisessa umpiossa ja väläytys/lisäpitkät toisessa. Lisäksi vilkut sivulla. Usa malleissa vielä vilkkujen takareunoissa äärivalot. Euro autoissa käsittääkseni nuo lisäpitkät syttyvät pitkien kanssa automaattisesti. Muihin ne täytyy ilmeisesti koodata toimimaan (usa/japan) lisäksi nuo päiväajovalot eivät ole yleensä toiminnassa vaan ne pitää modata toimimaan. Ilmeisesti ainoastaan ruotsiin uutena myydyissä on ollut vakiona nuo päiväajovalot ja neliasentoinen "sweden" valokytkin jossa oma asento päiväajovaloille. Onhan se paljon kivempi kun päiväsaikaan ei tarvitse ajella valot ylhäällä rumentamassa auton ulkonäköä.
                              • MikkoJII
                                • 1809
                                • Lapua
                                Auttakaas vähä tyhmää.
                                Pitäs m70 koneen banjopulttien ympärille kietasta sitä pianolankaa. Miten tämä tapahtuu vai onko joku parempi ratkaisu? Mistä saa pianolankaa?
                                Onko venakopan muttereille oikeaa momenttia? Kiristysjärjestys? Tarviiko venakopan tiivisteisiin liimaa missään kohtaa kuten m52:ssa?
                                Vinkkejä imusarjojen takaisin asennukseen ettei tarvi uudelleen purkaa?
                                E32 750i 11/89
