BMW i4 keskustelua
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    #271
    Tesla on kyllä selvinnyt piiripulasta hyvin. Niillä on auton elektroniikka-arkkitehtuuri paljon joustavampi ja enemmän kuluttajaelektroniikkapohjainen vs. perinteiset autovalmistajat. Enemmän ollut kaikennäköistä bugia ja lastentauteja mutta paljon helpompi ylläpitää tuotantoa tässä maailmantilanteessa.
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
    • 315i
      • Aug 2014
      • 241
      • Arctopolis
      #272
      Siis bemun aktiivivakkari toimii hyvin. Etäisyys säädön kun laittaa minimille, ajaa melkein lähempänä kun stadilaiset normaalisti , mikä on melko liki. Ja sitä etäisyyttä voi muuttaa 4-5 portaalla. Kyl se vaa on PK seuduilla kivaa, ku ei tartte ruuhkissa muuta ku seurailla. Myös länsirannikolla samaa settii. Nyt huomaa, miten monessa autossa ei vakkaria ole, tai sitä ei osata/haluta käyttää, kun nopeudet vaikka 60 rajoituksella sahaa 40-70. Niin ja päivittäin näitä löytyy, liikaa.
      • protoni
        • Sep 2008
        • 1378
        Samoiten maantiellä on mukava lisävaruste kun siellä kuitenkin ajellaan letkassa joka soutaa ja huopaa. Ja sieltä ratin alta oikeasta reunasta löytyy kuitenkin sellainen pedaali millä kulkua saa halutessaan lisättyä vakkarilla tai ilman.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #274
          mutta esim Volvossa se on oikea menon tyssäyttäjä, ..
          Volvon aktiivivakkarista on jonkin verran kokemusta ja vahvistan kertomasi. Volvon systeemissä ilmeisesti on niin safety että se tunnistelee moottoritiellä 100m sivussa olevien talojen pihasta autoja ja todella ärsyttävästi kovalla teholla hidastaa vauhdin, mm rampista poistuvat autot aiheuttaa järkyttävää nytkytystä.
          Luin jostain jutun että mm Toyota ei taidakkaan panostaa yhtään sähköautoihin, EU on määrännyt että 2050 autoista suurin osa pitää olla ilmeisesti vetyautoja, jokin kiintiö niille oli määritetty. Käykö niin että sähköautojen tulevaisuus olikin siinä sitten kuitenkin. Ilmeisesti sähköautojen akkumateriaalin takia tämmöinen päätös on tehty.
          • ritariässä
            • 3961
            • Raisio
            #275
            Ilmeisesti kulissien toisella puolella huomattu tämän suuntauksen mahdottomuus ja tulevaisuuteen arvioidut myyntimäärät* kasvavat kwh per auto ja yhteensä tekee miljoona kaivosta louhimassa akkumateriaaleja.
            Bemari ilmoitti jo jatkokehittävän kasi ja kutoskoneita jatkoa ajatellen, milloin seuraava autovalmistaja tulee kaapista ulos
            • FlyingFinn
              • Dec 2005
              • 677
              #276
              Sivukorvalla kuuntelin rallilähetyksiä viikonloppuna ja puhuivat että ne käyvät jollain fossiilittomalla bensalla. F1-sarjasta oli myös huhuja, että 2025 tulee markkinoille bensakoneisiin sopiva "vihreä" polttoaine.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #277
                Vähän offtopic mutta katsoin ohjelmaa ”kuinka kaikki tehdään” jossa esiteltiin e-formuloiden sähkömoottorin ja akkujen valmistus. Sitten loppuun esittelivät kuinka sarja kiertää maapalloa ja kuinka lataavat kaikkien kilapa-autojen akut 30min kerralla….20jalkainen kontti jonka sisällä oli maailman suurin konttiin mahtuva agrekaatti DIESEL
                • FlyingFinn
                  • Dec 2005
                  • 677
                  #278
                  Onhan tuossa i4:ssa vetokoukku niin, että voi laittaa kärryn perään ja sinne kunnollisen Caterpillarin genun. Ei lopu range kesken.
                  • ritariässä
                    • 3961
                    • Raisio
                    #279
                    Ja satanen vetoa ettei agrekaatti täytä mitään euro 6.x päästöluokitulsia vaan aiheuttaa päästöhiukkasineen rallikatsojille myrkytysvaaran.
                    Kaksinaamaista viherpiiperrystä siis.
                    • kooma
                      • 1030
                      • Pikis
                      #280
                      Kyllä minulle on ainakin vuosien varrella tullut usein vastaan juttuja siitä miten Formula E agrekaatit toimivat jollain "vihreällä" polttoaineella jota voi juoda. Tuossa yksi video aiheesta: https://www.dailymotion.com/video/x6rz8r2
                      Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                      • isolohko
                        • May 2004
                        • 906
                        • Kymenlaakso
                        #281
                        Kuinka monelle satanen on tarjolla?
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2004
                          Ja taas väärin. Agrekaatit käyttävät polttoaineen syöttöjärjestelmänä aquafuel nimistä teknologiaa, joka polttaa uusiutuvasta biopolttoaineesta jalostettua polttoainetta.
                          • BFI18
                            • Aug 2012
                            • 1457
                            Maailmalta raportoivat, että joissain alueilla (tässä Portugali) aletaan karsimaan varusteita i4:sta ja jos haluaa kaiken mukaan niin toimitusaika venyy:
                            BMW i4 M50 Tanzanite Blue: Order August 2021 / Delivery Forecast February 2022 (However postponed, in case of acceptance for the proposed configuration: April/May 2022).
                            Regarding the configuration initially agreed, the Portuguese BMW Dealer informs that it will undergo the following changes, due to the unavailability of components:
                            Passenger Seat Lumbar Support - Removed; Parking Assistant Plus - No route memory function in the last 50 meters (All other functions remain active?!?); BMW Laserlight - Not available. To be removed; BMW Live Cockpit Professional - No writing/digital function on the iDrive manual control of the center console (All other functions remain active?!?); AppleCarPlay / Comfort Access System limitation, allowing only 1 device to be connected (temporary or permanent limitation?).
                            If I insist on the initial configuration, our Order has no defined delivery time...
                            G26 i4 M50 Black Sapphire
                            • N54
                              • Dec 2012
                              • 528
                              • Satakunta
                              #284
                              Luin toiselta foorumilta ja kävin sitten itsekin katsastamassa pikaisesti kun paikallisen jälleenmyyjän pihaan oli saapunut ensimmäinen i4 M50. Ilmeisesti heidän demonsa? Oli suoraan rekan kyydistä lumisena siinä, niin kovin viiltävää analyysiä ei voi antaa, mutta alkaa Suomeenkin pikkuhiljaa autoja tulemaan?
                              Osa noista varustepuutteista on ollut jo jonkin aikaa tiedossa, tuo Laserlightin uupuminen on uutta tietoa?
                              • FlyingFinn
                                • Dec 2005
                                • 677
                                #285
                                Tulee todellisia erikoismalleja kun varusteista jää vain osa toiminnoista pois. Enpä kyllä aivan helpolla ala noin paljon karsimaan. Mieluummin perun kokonaan ja katson jotain muuta tilalle.
