BMW i4
  • BFI18
    • Aug 2012
    • 1459
    Ehkä tämä video on täällä jo ollut ennenkin.
    G26 i4 M50 Black Sapphire
    • FlyingFinn
      • Dec 2005
      • 684
      #422
      https://m.youtube.com/watch?v=9hkvVu...QgbTUwIGRyaWZ0
      Hyvinhän tuo näyttää menevän, ja myös nelipyöräluisua, enkä minä ainakaan huomannut, että veto katkeaisi edestä. Tosin tuo nyt ei etenemisestä paljon kerro kun oli tuollaista paikallaan pyöritystä.
      • FlyingFinn
        • Dec 2005
        • 684
        #423
        Pidän häpeällisenä noita "Electric M car" mainintoja senkin takia, että 544hp ja neliveto eikä autolla voi vetää nelipyöräluisussa. Mitä sanoisitte M4:sta josta ei saa luistonestoa pois? Aivan...
        Ei ole itsellä juurikaan kokemusta Bemarin ICE autojen x-drivesta mutta käsitys on, että pitää olla torsen (näillä olen ajanut) jos kunnollisen nelivedon haluaa.
        • FlyingFinn
          • Dec 2005
          • 684
          #424
          Ihan joka sanaa en ymmärtänyt mutta asialliselta näyttää: https://www.youtube.com/watch?v=ls7jLPEGg_g
          • BFI18
            • Aug 2012
            • 1459
            Joo, asialliselta näyttää.
            Tekstityksestä huolimatta vähän kielimuuria
            • petnen
              • May 2003
              • 1082
              • Kannus
              #426
              Hyvin piirtää
              Bmw M535 E28 Hartge H35-24
              Bmw i4 M50
              • 315i
                • Aug 2014
                • 241
                • Arctopolis
                #427
                Eikö muka i4 M50 saa luistonestoa pois? 40 saa ainakin, samaan malliin kolmevaiheinen, kuin oli edeltävässäkin Bemussa.
                Ja hyvin pyörii kun takatuupparia on testattu(suljetulla radalla tietenkin).
                Lapset tykkää
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  #428
                  Nimenomaan. Huomaat varmaan miten etupyörät suttaa vain kun ratti on suorassa. Kyllä sillä perän sivulle saa ja erittäin herkästi saakin, mutta nelipyörä-äksöniä ei pysty kunnolla harrastamaan. Tuo videon menohan oli tollasta sukkasillaan sipsuttelua...
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • BFI18
                    • Aug 2012
                    • 1459
                    Jaahas, nyt kun videon kuvausta katsoo tarkemmin, niin eco-prolla pyörittelyä (mikä liekään ideana tässä?)
                    Eli tuossa videossa vain alku sportboostilla ja loppu eco-prolla…
                    First few sec is in Sport Boost. Then i switch to Eco Pro for the rest of the video to see if it will deactivate the front motor.
                    It did feel more tail happy, but i didnt get to test it for long enough to comfirm if it became more rear biased.
                    Ehkäpä post #424 kertoo enemmän sladituspotentiaalista.
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1401
                      • pks
                      #430
                      Xdrive toimii aivan hyvin ja on ihan kunnollinen neliveto. :think
                      Toivottavasti toimisi hyvin myös sähköbemarissa. i4m50 lähti pikaisella testillä minusta paikaltaan yllättävän "hitaasti", mahtaakohan siinä olla joku rajoitus tehon suhteen pienissä nopeuksissa?
                      • FlyingFinn
                        • Dec 2005
                        • 684
                        #431
                        Eihän se tarkoita ettei ole vetoja jos pyörät ei suttaa. Ei Porschen 911 4S tai turbossa etupyörät lyö aina tyhjää vaikka takapyörät sutii. Näissä on hienosti toteutettu takapainotteinen neliveto eikä aliohjaa.
                        • FlyingFinn
                          • Dec 2005
                          • 684
                          #432
                          Kyllähän tuossa saisi sellaiset 150 hv enemmän olla tehoja. Sen massan liikkeelle saaminen vaatii voimaa.
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1401
                            • pks
                            #433
                            Kyllä +500hp pitäs liikkeellelähtöön riittä ja hyvinhän se vauhtia kelaa kun on liikkeelle päässyt, eli (huippu)tehonpuutteesta ei ole kysymys. Onko sitten niin ettei ne sähkömoottorit pysty antamaan kunnolla tehoa heti liikkeellelähdössä, vai onko rajoitettu ohjelmallisesti. :think Tai sitten en osannut aktivoida jotain lähtömoodia tms.
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1336
                              Ei kai M50:ssa Launch controlia "kummempaa" lähtömoodia ole? Se vissiin lataa aina hetken eli ei kai sitäkään jaksaisi jatkuvasti käytellä.
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: G30 530e xDrive M-Sport
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • FlyingFinn
                                • Dec 2005
                                • 684
                                #435
                                Niin, kaikkihan on suhteellista. F=ma ja jos m=2300 kg niin tarvitaan enemmän F:ää, että saadaan saman verran a:ta kuin jos m=vaikka 1800 kg.
