BMW i4
  • bittivirhe
    • Jun 2012
    • 681
    • Pohjois-Savo
    #616
    Ihmettelen, miksette asennuta oikeita latausasemia, vaan pelaatte irrallisten tiiliskivien kanssa. :-o
    G05 45e
    ex: F11 530d xDrive
    ex: E84 X1 xDrive 25d
    • volvostabemariin
      • Sep 2019
      • 152
      • Kanta-Häme
      #617
      Ehkä omalla kohdalla lasikuus. Nyt tuo iX:n mukana tullut laturi on voimavirrassa kiinni ja on toiminut 3,5 vuotta ihan moitteetta.
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 517
        Mitään supershukoja ei ole olemassakaan, jotka virallisesti olisi speksattu pitkäjaksoiselle jatkuvalle 16A virralle. Erikoista, jos operaattorikaan sellaisista puhuu.
        Taitaa olla vain valmistajan lupaus että kestää paremmin 16A virtaa kuin perus schukon vaatimus standardissa.
        Mutta eikös vasta ollu joku super joka ei loppupeleissä ollutkaan niin super?
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
        • Seppi
          • Mar 2026
          • 3
          Originally posted by Aksuuu View Post
          Täällä sama kolahdus/tumpsahdus kuuluu (edestä) ja toisella foorumilla muistaakseni ainakin yksi on samaa havainnut. Olen käyttänyt merkkihuollossa eikä löytäneet mitään. Käytin myös A-katsastuksen teknillisessä tarkastuksessa eikä hekään löytäneet mitään, myös itse kattelin eikä mitään epäilyttävää näkynyt. Ajattelin nyt kesällä vielä ottaa sisälokarit pois putsausta varten ja samalla tarkastella se alue.
          Myös e40 malli kyseessä. Takanahan tässä on myös ilmajouset.
          Päivitystä minun tilanteeseen eli kolina hävisi lähes kokonaan alapallonivelien rasvauksella. Suosittelen testaamaan.
          • pyroz
            • 6879
            • PK-seutu
            #620
            Niin. Mikään niistä ei ole hyväksytty jatkuvaan 16A virtaan sen kummemmin kuin normi töpseli. Voivat ne siihen pyrkiä, mutta vakuutusyhtiö ei niitä sen kummoisempana pidä. En polttaisi rakennuksia ja autoja millään sukotöpselillä koska maksamaan pääsee artisti ihan itse.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1205
              • Tyrnävä
              #621
              En ole jaksanut perehtyä mitä supersukolla tarkoitetaan, mutta teollisuuskäyttöön tarkoitetuista pistorasioista voi ottaa nimellisvirran mukaisesti jatkuvasti 16A. Toki niissäkin pitää varmistaa, että ei ole löysiä kontakteja. Näitä ovat siis yksivaiheisena siniset pistorasiat. Tuolla on hyvin kiteytetty asia, vaikka alkaakin olla ikää kirjoituksella.
              Ja oma mielipide on myös, että jatkuvasti samassa paikassa käytössä oleva latauslaite tulisi olla kiinteästi asennettu, koska ennemmin tai myöhemmin nuo löysät liitokset tulevat ajankohtaiseksi, ja sitten kirjaimellisesti lämmittää myös supersuko.
              U11 iX1 xDrive30 -26
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 517
                Täytyy hieman korjata sanomisia. Nykyään on speksi isomman virran schukollekin.
                ”Vuonna 2024 päivittynyt pistokytkinstandardi SFS 5610 tuntee myös HL-pistorasian eli arkikielellä supersukopistorasian, joka on suunniteltu ja testattu kestämään jatkuvaa 16 ampeerin kuormitusta.”
                Mutta kaikilla noiden suunnittelu ja valmistus ei ole (vielä) hanskassa.
                • Elvis
                  • Sep 2018
                  • 39
                  Onkos kukaan perehtynyt niihin m50 /m60 lähi valoihin. M50 oli todella hyvät mutta m60 keskin kertaiset. Onko ne jotenkin kalibrpitavissa tjs. Ärsyttävän huonot on uudemmassa.
                  • Patriot
                    • Jun 2007
                    • 293
                    #624
                    Miten kierrän Suomen maarajoituksen siten, että puuttuvat ominaisuudet tulevat käyttöön?
                    Voiko DAPPssa olla jokin todellinen ongelma (vai onko se vain äärimmäisen herkkä) kun aurinkoisella kelillä ja kuivalla tiellä kaistallapitoavustin oli noin 900km matkalla Lapista eteläsuomeen välillä pääosin pois käytöstä. Tuntui jopa niin, että se toimi pysähdyksen jälkeen hetken ja sen jälkeen ei ehkä lainkaan. Herjaa tyypillistä ”Radar vision”.
                    E39 540iA M62TUB44
                    • bittivirhe
                      • Jun 2012
                      • 681
                      • Pohjois-Savo
                      #625
                      Oliko M50:ssä laservalot? Uudemmat ovat selvästi huonommat automallista riippumatta. Tuskinpa niille mitään mahtaa.
                      G05 45e
                      ex: F11 530d xDrive
                      • kobluna
                        • Oct 2018
                        • 156
                        Jos on iDrive 8.5, niin ei taida onnistua kierto mitenkään. Vanhemmalla 8 versiolla onnistuu, mutta en muista tarkkoja ohjeita, kun omassa tosiaan tuo uudempi.
                        Itsellä tuo DAP ei ole herjannut kuin kovassa räntäsateessa, jolloin koko keula on peittynyt loskaan, että tutka on pois pelistä. Normi vakkari toki toimi silloinkin. Yleensä jos on huono keli, niin ohjausavustin ei vaan aktivoidu, mutta mitään erillistä herjaa ei tule. Ratin kuva vaan pysyy harmaana. Auringonpaisteessa on toiminut aina, jopa sellaisella kelillä, kun on itsellä ollut vaikeuksia nähdä vastavalon takia. Eli kuulostaa, että kamerassa on ehkä jotain vikaa tai likaa. Tai sitten tutkassa, jos sitä herjaa kerta.
                        • volvostabemariin
                          • Sep 2019
                          • 152
                          • Kanta-Häme
                          #627
                          Originally posted by volvostabemariin View Post
                          Se on selvä että kirpaisis isolla kädellä. Yli 5 kEUR paketti. Sopiiko nuo 19" vanteet tuon M teknolgia (eli isommat jarrulevyt) paketin kanssa?
                          Itse-itselleen vastaten. 19" M Double-spoke 861 M Bicolour toimii noiden isompien jarrujen kanssa ja sarjana melkein 3 tonnia halvemmat kuin tuo 20" sarja. Eiköhän niitä talvet kestä katsella
                          • itl
                            • Dec 2025
                            • 34
                            Mitenkäs tuo auton takaluukku. Se avatessa kuuluu melkoinen kolahdus/pamaus, joka mielestäni ei kuulu tämän luokan autoon. Mitenkä muilla, aukeaako takaluukku nätisti hillityn naksauksen kera?
                            Jos tämä kolahdusongelma koskee vain omaa autoa niin mahtaako takaluukun lukitusmekanismi olla säädettävissä?
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1334
                              Ei kyllä kuulu mitään tuollaista. Lukko aukeaa ja sitten vaimean hurinan kera ylös. Joskus talvipakkasilla sulkeutuessa on kuulunut pientä narinaa aivan loppuvaiheessa.
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: G30 530e xDrive M-Sport
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • Patriot
                                • Jun 2007
                                • 293
                                #630
                                Ennen kuin vien takuukorjaukseen niin onko arvauksia mitä on hajonnut ratin sisällä kun jotain irtonaista helisee kun rattia kääntää nopeasti? Kuulostaa joltain muoviosalta
                                E39 540iA M62TUB44
