BMW i4
  • volvostabemariin
    • Sep 2019
    • 160
    • Kanta-Häme
    #706
    Oman M60 SuperChargedin kun tilasin huhtikuussa niin spekuloitiin sen olevan ajossa kesäkuussa. Mutta kun otin individual värin ja sisustan niin menee tuotantoon vasta heinäkuussa. Eli kesä pitää vielä malttaa odottaa. Mutta eipähän kaikki vastaantulevat ole samalla värillä
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Mä tilasin toukokuun alussa ja kans individual-väri ja merino-sisusta. Tilaus oli eilisessä tarkistukseesa edelleen jossain special order tjsp tilassa, saa nähdä milloin tulee. Kait näiden tuotanto on pian loppumassa.
      • pyroz
        • 6883
        • PK-seutu
        #708
        Muistakaa nyt hyvät ihmiset, ettei se autosta luettu SoH arvo ole mikään absoluuttinen totuus. Ihan sama onko sen lukenut Pärnäsen häkkikaupan OBD-lukija, Aviloon höpöhöpö testit tai muut. SoH elää _molempiin suuntiin_. Välillä myös nousee. Riippuu ajoista, latauksista, kuun vetovoimasta ja naapurin rouvan menkkakierrosta. On hölmöyttä suu vaahdossa kytätä sitä SoH kuin jotain messiaan lupausta.
        Tottakai sillä jotain perää on. Jos se näyttää vaikka 72% niin jotain on pielessä ja isosti. Mutta on se sitten 95, 97 tai 98 niin kaikki ovat viimeisen päälle kunnossa. Ja kun kaikilla ajettaisi ja ladattaisi samalla tavalla seuraavat 2tkm niin olisivat lähellä toisiaan. Ottakaa lukema pari kertaa viikossa parin kuukauden ajan ja laittakaan Exceliin ja taulukko tänne tiskiin ja kerrotte miten olette ajaneet ja ladanneet
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #709
          Se SoH pitää mekli hyvin pintansa akun balansoinnin jälkeen. Sitä ennen heitto voi olla useita prosenttiyksikköjä. Sinänsä ei ole väliä onko soh +-2%...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3886
            • Nokia
            #710
            Originally posted by bittivirhe View Post
            Mistä tuo tieto? Meillä i4:n akku on heikentynyt ajamalla "mitattuna" aika reippaasti. Mittarilukemaa en tiedä.
            Nimimerkkisi sopii erinomaisesti tähän kommenttiin!
            Ei näissä(kään BMW:n sähköautoissa) ole mitään akun heikkenemisiä esiintynyt.
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • bittivirhe
              • Jun 2012
              • 696
              • Pohjois-Savo
              #711
              Merkkiliikkeen mukaan kennoja on vaihdeltu, ei tosin ollut puhetta koskiko tuo vain hybridejä vai myös täyssähköjä. Ja ajamalla/lataamalla laskettu akun kapasiteetti on tippunut melkein 20%... mutta eihän nyt bmw:ssä voi ongelmia olla.
              G05 45e
              ex: F11 530d xDrive
              ex: E84 X1 xDrive 25d
              • repsa
                • 1415
                • Lempäälä
                #712
                on nämä i4:t kyl niin kivoja ja vähävikaisia, että taidan tilata supercharged+m sport pro. Nyt M50, sit M60. Pitää vielä miekkailla vähän ulkovärin ja sisustan värin kanssa, että mitä ottaa. Se froze portimao blue kuumottaisi, mutta minkäköhänlainen on pitää puhtaana.
                https://www.i4talk.com/attachments/b...high&width=691 kuva väristä
                Id3 loaded
                i4 m50
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3886
                  • Nokia
                  #713
                  Kannattanee tietää mistä puhutaan, ennen kuin levittelee huhuja netissä. (Avainsana hybridi)
                  Tottakai jossain sähköautossa on mahdollista olla kennomoduliongelmia, mutta ei niitä käytännössä kuitenkaan näissä BMW-autoissa ole (ei nyt lasketa i3 60ah).
                  ex. 57*BMW
                  • volvostabemariin
                    • Sep 2019
                    • 160
                    • Kanta-Häme
                    #714
                    https://www.i4talk.com/attachments/bmw-i4-png.11155/?auto=webp&fit=bounds&format=pjgp&height=390&optim ize=high&width=691 kuva väristä
                    Itse otin sen. haittapuoli on se että toimitus kestää. Mutta puhtaana pitoon on tossa jo valmiina Gyeonin kamaa (mattapinnan shampoo, primeri, Q2 Matte evo pinnoite ja ylläpitoshampoo). Niillä pysyy puhtaana. Kun auton saan niin eka ilta yö menee kun hoidetaan se noilla (ja sisustaan pinnoite myös) kunnon pesun (kyllähän pelkkä Bilt Hamberin foami riittää uuteen autoon esipesuksi)
                    jälkeen
                    • bittivirhe
                      • Jun 2012
                      • 696
                      • Pohjois-Savo
                      #715
                      Onko tuo noin 20 %:n kapasiteettipudotus mielestäsi merkityksetön? (Kilometrejä kuulemma mittarissa 120000.)
                      G05 45e
                      ex: F11 530d xDrive
                      • pyroz
                        • 6883
                        • PK-seutu
                        #716
                        Millä tuon SOH-tiedon saa kotioloissa luettua? Ajamalla ja lataamalla (energiamääriä seuraamalla) tuota kuntoa on arvailtu ja päädytty noin 68 kWh kapasiteettiin (uutena arvo lienee 81 kWh?).
                        Eli jos ajaa 0%:iin ( ja vielä vähän aikaa kun nollat taulussa) ja lataa täyteen niin sinne menee 68kWh?
                        • volvostabemariin
                          • Sep 2019
                          • 160
                          • Kanta-Häme
                          #717
                          Anteeksi sekaantuminen keskustekluun mutta onko sinulla faktaa? On sanoja "kuulemma", "ei ollut puhetta" ja "voi olla". Itsellä on taloudessa 4 vuotta kohta ajettu iX ja parivuotias iX2 ja ei mitään rangen tippumista havaittavissa
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 696
                            • Pohjois-Savo
                            #718
                            Ihan nollaan ei poika ole ajanut, mutta auton ilmoittamista luvuista laskettuna kyllä, samoin ladatun energian määrästä ekstrapoloiden auton ilmoittamien prosenttien perusteella. Myös range tuntuu vajaalta.
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Älä ota ainakaan Isle of Man Greeniä niin ei tuu jatkuvasti saman värinen vastaan
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Hybridissä perussettiä, ei tommonen hybridin akku kestä ku nippa nappa 100tkm jos ajetaan jatkuvasti seinästä ladatulla sähköllä. Näissä täyssähköissä on kapasiteetti noin 10 kertaa enemmän ja siitä johtuen kestoikää myös noin kymmenenkertaisesti. Täyssähköissä on sitten toki vielä poikkeuksena taksit ja muut jotka ajatelee että aina ladataan 100% asti ku voi, tämä hajottaa akun noin 200tkm ajomäärällä. Takseissa jatkuva pikalataus vaikutta kans. Toki nämä lukemat on nyt karkeita arvioita, ei kannatta ottaa ihan pilkulleen.
