Oman M60 SuperChargedin kun tilasin huhtikuussa niin spekuloitiin sen olevan ajossa kesäkuussa. Mutta kun otin individual värin ja sisustan niin menee tuotantoon vasta heinäkuussa. Eli kesä pitää vielä malttaa odottaa. Mutta eipähän kaikki vastaantulevat ole samalla värillä
BMW i4
Mä tilasin toukokuun alussa ja kans individual-väri ja merino-sisusta. Tilaus oli eilisessä tarkistukseesa edelleen jossain special order tjsp tilassa, saa nähdä milloin tulee. Kait näiden tuotanto on pian loppumassa.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
👍 1Comment
Muistakaa nyt hyvät ihmiset, ettei se autosta luettu SoH arvo ole mikään absoluuttinen totuus. Ihan sama onko sen lukenut Pärnäsen häkkikaupan OBD-lukija, Aviloon höpöhöpö testit tai muut. SoH elää _molempiin suuntiin_. Välillä myös nousee. Riippuu ajoista, latauksista, kuun vetovoimasta ja naapurin rouvan menkkakierrosta. On hölmöyttä suu vaahdossa kytätä sitä SoH kuin jotain messiaan lupausta.
Tottakai sillä jotain perää on. Jos se näyttää vaikka 72% niin jotain on pielessä ja isosti. Mutta on se sitten 95, 97 tai 98 niin kaikki ovat viimeisen päälle kunnossa. Ja kun kaikilla ajettaisi ja ladattaisi samalla tavalla seuraavat 2tkm niin olisivat lähellä toisiaan. Ottakaa lukema pari kertaa viikossa parin kuukauden ajan ja laittakaan Exceliin ja taulukko tänne tiskiin ja kerrotte miten olette ajaneet ja ladanneetLast edited by pyroz; 27-05-2026, 00:01.S65, S85, H1, N63TU, IB1
👍 1Comment
Se SoH pitää mekli hyvin pintansa akun balansoinnin jälkeen. Sitä ennen heitto voi olla useita prosenttiyksikköjä. Sinänsä ei ole väliä onko soh +-2%...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Nimimerkkisi sopii erinomaisesti tähän kommenttiin!Originally posted by bittivirhe View Post
Mistä tuo tieto? Meillä i4:n akku on heikentynyt ajamalla "mitattuna" aika reippaasti. Mittarilukemaa en tiedä.
Ei näissä(kään BMW:n sähköautoissa) ole mitään akun heikkenemisiä esiintynyt.BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
Merkkiliikkeen mukaan kennoja on vaihdeltu, ei tosin ollut puhetta koskiko tuo vain hybridejä vai myös täyssähköjä. Ja ajamalla/lataamalla laskettu akun kapasiteetti on tippunut melkein 20%... mutta eihän nyt bmw:ssä voi ongelmia olla.Originally posted by Tomi T View Post
G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
on nämä i4:t kyl niin kivoja ja vähävikaisia, että taidan tilata supercharged+m sport pro. Nyt M50, sit M60. Pitää vielä miekkailla vähän ulkovärin ja sisustan värin kanssa, että mitä ottaa. Se froze portimao blue kuumottaisi, mutta minkäköhänlainen on pitää puhtaana.
https://www.i4talk.com/attachments/b...high&width=691 kuva väristäId3 loaded
i4 m50
Kannattanee tietää mistä puhutaan, ennen kuin levittelee huhuja netissä. (Avainsana hybridi)Originally posted by bittivirhe View Post
Tottakai jossain sähköautossa on mahdollista olla kennomoduliongelmia, mutta ei niitä käytännössä kuitenkaan näissä BMW-autoissa ole (ei nyt lasketa i3 60ah).BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
👍 2Comment
Itse otin sen. haittapuoli on se että toimitus kestää. Mutta puhtaana pitoon on tossa jo valmiina Gyeonin kamaa (mattapinnan shampoo, primeri, Q2 Matte evo pinnoite ja ylläpitoshampoo). Niillä pysyy puhtaana. Kun auton saan niin eka ilta yö menee kun hoidetaan se noilla (ja sisustaan pinnoite myös) kunnon pesun (kyllähän pelkkä Bilt Hamberin foami riittää uuteen autoon esipesuksi)Originally posted by repsa View Poston nämä i4:t kyl niin kivoja ja vähävikaisia, että taidan tilata supercharged+m sport pro. Nyt M50, sit M60. Pitää vielä miekkailla vähän ulkovärin ja sisustan värin kanssa, että mitä ottaa. Se froze portimao blue kuumottaisi, mutta minkäköhänlainen on pitää puhtaana.
https://www.i4talk.com/attachments/bmw-i4-png.11155/?auto=webp&fit=bounds&format=pjgp&height=390&optim ize=high&width=691 kuva väristä
jälkeenLast edited by volvostabemariin; 29-05-2026, 07:09.
👍 1Comment
Onko tuo noin 20 %:n kapasiteettipudotus mielestäsi merkityksetön? (Kilometrejä kuulemma mittarissa 120000.)Originally posted by Tomi T View Post
Tottakai jossain sähköautossa on mahdollista olla kennomoduliongelmia, mutta ei niitä käytännössä kuitenkaan näissä BMW-autoissa ole (ei nyt lasketa i3 60ah).G05 45e
ex: F11 530d xDrive
Eli jos ajaa 0%:iin ( ja vielä vähän aikaa kun nollat taulussa) ja lataa täyteen niin sinne menee 68kWh?Originally posted by bittivirhe View PostMillä tuon SOH-tiedon saa kotioloissa luettua? Ajamalla ja lataamalla (energiamääriä seuraamalla) tuota kuntoa on arvailtu ja päädytty noin 68 kWh kapasiteettiin (uutena arvo lienee 81 kWh?).S65, S85, H1, N63TU, IB1
Anteeksi sekaantuminen keskustekluun mutta onko sinulla faktaa? On sanoja "kuulemma", "ei ollut puhetta" ja "voi olla". Itsellä on taloudessa 4 vuotta kohta ajettu iX ja parivuotias iX2 ja ei mitään rangen tippumista havaittavissaOriginally posted by bittivirhe View Post
Ihan nollaan ei poika ole ajanut, mutta auton ilmoittamista luvuista laskettuna kyllä, samoin ladatun energian määrästä ekstrapoloiden auton ilmoittamien prosenttien perusteella. Myös range tuntuu vajaalta.Originally posted by pyroz View Post
Eli jos ajaa 0%:iin ( ja vielä vähän aikaa kun nollat taulussa) ja lataa täyteen niin sinne menee 68kWh?G05 45e
ex: F11 530d xDrive
Älä ota ainakaan Isle of Man Greeniä niin ei tuu jatkuvasti saman värinen vastaanOriginally posted by repsa View Poston nämä i4:t kyl niin kivoja ja vähävikaisia, että taidan tilata supercharged+m sport pro. Nyt M50, sit M60. Pitää vielä miekkailla vähän ulkovärin ja sisustan värin kanssa, että mitä ottaa. Se froze portimao blue kuumottaisi, mutta minkäköhänlainen on pitää puhtaana.
😀 1😂 1Comment
Hybridissä perussettiä, ei tommonen hybridin akku kestä ku nippa nappa 100tkm jos ajetaan jatkuvasti seinästä ladatulla sähköllä. Näissä täyssähköissä on kapasiteetti noin 10 kertaa enemmän ja siitä johtuen kestoikää myös noin kymmenenkertaisesti. Täyssähköissä on sitten toki vielä poikkeuksena taksit ja muut jotka ajatelee että aina ladataan 100% asti ku voi, tämä hajottaa akun noin 200tkm ajomäärällä. Takseissa jatkuva pikalataus vaikutta kans. Toki nämä lukemat on nyt karkeita arvioita, ei kannatta ottaa ihan pilkulleen.Originally posted by bittivirhe View Post
Onko tuo noin 20 %:n kapasiteettipudotus mielestäsi merkityksetön? (Kilometrejä kuulemma mittarissa 120000.)-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
