BMW i4
  • JPM50
    • May 2022
    • 233
    Hybridissä perussettiä, ei tommonen hybridin akku kestä ku nippa nappa 100tkm jos ajetaan jatkuvasti seinästä ladatulla sähköllä. Näissä täyssähköissä on kapasiteetti noin 10 kertaa enemmän ja siitä johtuen kestoikää myös noin kymmenenkertaisesti. Täyssähköissä on sitten toki vielä poikkeuksena taksit ja muut jotka ajatelee että aina ladataan 100% asti ku voi, tämä hajottaa akun noin 200tkm ajomäärällä. Takseissa jatkuva pikalataus vaikutta kans. Toki nämä lukemat on nyt karkeita arvioita, ei kannatta ottaa ihan pilkulleen.
    Joo, näin on.
    Enpä ole minäkään 3,5 vuoden ja 53 tkm jälkeen havainnut juuri mitään rangen laskua. Lataus pääasiassa 7 kW laturilla yön aikana.
    Kyllä näissä akut tuntuvat pääsääntöisesti hyvin kestävän.
    i4 M50 Black Sapphire
    • bittivirhe
      • Jun 2012
      • 696
      • Pohjois-Savo
      #722
      20% lasku siis i4:ssä. Eikä i4:n akku ole "10 kertaa isompi" kuin X5:n (joka on 24 kWh). Yritetään nyt pysyä faktoissa.
      G05 45e
      ex: F11 530d xDrive
      ex: E84 X1 xDrive 25d
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Joo kuten kirjoitin, ei kannata ottaa pilkulleen noita mun heittämiä lukemia. On hybridejä missä on 7,5 kWh akku, ja sitten on hybridejä missä on 24 kWh akku, ja kaikkea tältä väliltä myös.
        Aika kovalta kuulostaa tuo tiputus, kuinka paljon autolla on ajettu? Noin 16% tuosta tulee kapan pudotukseksi ja se on paljon. Riittää tietysti että akussa on yksi kenno huonona, se rajoittaa koko akun kapasiteetin.
        • bittivirhe
          • Jun 2012
          • 696
          • Pohjois-Savo
          #724
          Ajettu 120000 km ja ladattu jonkin verran myös pikalatureilla pitempien matkojen takia.
          G05 45e
          ex: F11 530d xDrive
          • repsa
            • 1415
            • Lempäälä
            #725
            Käytin oikolukuun keinoälyä, tuli vähän pitk mutta menkööt :
            Miksi hybridin akku kuluu nopeammin kuin täyssähkön — kaksi syytä
            1. Coulombit per kilo on käytännössä vakio
            Akkukenno ei tiedä kilometreistä mitään. Se laskee vain läpi kulkenutta varausta (ampeeritunteja eli coulombeja). Samaa kennokemiaa (NMC) käyttävässä akussa on suunnilleen sama "elinikäinen varausbudjetti" per kilo riippumatta siitä, onko akku iso vai pieni. Kun budjetti on käytetty, peli on pelattu.
            i4: ~81 kWh, akkupaketti ~550 kg
            X5 45e: ~21,6 kWh käytettävää, akku ~150 kg
            Energiaa ja painoa on i4:ssä siis n. 3,7-kertaisesti. Coulombibudjetti per kilo on sama → i4:llä on yksinkertaisesti moninkertainen kokonaisbudjetti kulutettavaksi.
            Konkretia samalla ajomäärällä: yksi "täyssykli" = akku ajetaan kerran tyhjäksi ja täyteen.
            Käytettävä akku
            ~81 kWh i4
            ~21,6 kWh X5 45e
            15 000 km vuodessa sähköllä
            ~33 täyssykliä i4
            ~190 täyssykliä X5
            Sama matka kuluttaa hybridin akusta ~6 kertaa enemmän syklejä, koska pieni akku pitää "tankata" niin paljon useammin. Vaikka PHEV ajaisi vain puolet matkoistaan sähköllä, se kerää silti moninkertaisesti syklejä isoon akkuun verrattuna.
            2. C-kerroin = kuinka kovaa akkua hakataan suhteessa sen kokoon
            C-kerroin kertoo, kuinka monta kertaa akun oma kapasiteetti vedetään läpi tunnissa. 1C = akku tyhjenee tunnissa, 2C = puolessa tunnissa jne. Mitä korkeampi C, sitä kuumemmaksi kenno käy ja sitä nopeammin se vanhenee.
            Vertaa moottoriin: iso moottori hyrrää matalilla kierroksilla, pieni moottori pidetään koko ajan punaisella saadakseen saman tehon. Akussa sama juttu — pieni akku joutuu antamaan ja ottamaan virtaa kovemmalla suhteellisella rasituksella.
            Huipputeho jaettuna akun energialla antaa karkean huippu-C:n:
            i4 M50
            400 kW ja 81 kWh
            ~5C
            X5 45e (sähkö)
            83 kW ja 21,6 kWh
            ~3,8C
            Huippulukemat näyttävät lähekkäisiltä, mutta arki ratkaisee: i4 cruisaa moottoritiellä ~20 kW eli ~0,25C — kenno lepää. X5:n pienestä akusta sama 20 kW on jo ~0,9C, eli lähes nelinkertainen suhteellinen rasitus samassa tilanteessa.
            Hybridin pieni akku elää siis jatkuvasti korkeammalla C:llä → enemmän lämpöä, enemmän kulumista per ajettu kilometri.
            Et jos nyt jäisi jahkailu akkujen kulumisesta ja vertailusta hybrideihin pois.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • bittivirhe
              • Jun 2012
              • 696
              • Pohjois-Savo
              #726
              Totta kai hybridin pieni akku on kovemmalla rasituksella kuin täyssähkön (tosin olihan niitä täyssähköjä yhtä pienillä akuilla). Toisaalta hybridiä (ainakaan 45e:tä) ei koskaan pikaladata, mikä taas säästää akkua. Ihmettelin tässä kuitenkin lähinnä tuon i4:n akun kapasiteetin laskua, joka mielestäni on odottamattoman suuri. Ehkä pitää kokeilla purkaa se joskus aivan tyhjäksi (tosin eihän sekään tee akulle hyvää) ja katsoa, oliko ongelma todellinen vai BMS:n kuvitelmaa.
              45e:n akun ollessa täynnä BimmerUtility sanoi varaustilaksi 89%. Kennojännitteitä BU ei osannut näyttää. i4:stä en ole yrittänyt lukea dataa.
              G05 45e
              ex: F11 530d xDrive
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Joo i4:n akku nimenomaan pitää satunnaisesti ajaa tyhjäksi ja ladata täyteen, jos haluaa että bms pysyy kalibroituna ja näyttää kapan oikein. Mulla tuli edellisessä i4:ssä ”takaisin” useampi kWh kun pitkästä aikaa tein näin. Meni muistaakseni niin että aivan tyhjäksi ajamisen lopussa mittariston prossat pysähty johonkin noin 3% lukemaan ja akku ei tuntunut loppuvan ollenkaan. Tietystikkään kapasiteettia ei tullut tyhjästä lisää, vaan bms vain pääsi kalibroimaan mittauksen uudestaan.
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 696
                  • Pohjois-Savo
                  #728
                  Miten te käytännössä toteutatte tuon aivan tyhjäksi ajon, jotta pääsette vielä laturille, kun auto oikeasti tekee stopin?
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  • volvostabemariin
                    • Sep 2019
                    • 160
                    • Kanta-Häme
                    #729
                    vaikka autossa ei kuulukaan syödä / juoda niin luova ratkaisu. Ajaa akun aika tyhjäksi ja sitte kotipihaan. Laatikko hyvää IPAa, (ja käsipyyhkietä jos läikkyy) ilmastoiti päälle ja Harmaneissa nappi kakkkoon ja takapenkille kuuntelemaan rock'n rollia. Hyvä on jos akku loppuu samaan aikaan IPA.n kanssa.
                    • Turder
                      • Oct 2008
                      • 487
                      Ajelee vaikka kodin lähellä (olettaen että kotona latausmahdollisuus) eestaas akkua tyhjäksi ja sitten laturiin. Tai jos ei kotona ole niin vaikka jonkun laturin/kaupan tms lähellä. Kerran testasin tätä aiemmalla sähköautolla että miten se käyttäytyy lopussa kun sattumalta oltiin tulossa kotiin reissusta n. 2% jäljellä ja pudotin sitten vaimon ja kamat kotiin, ja jäin ajelemaan akkua nolliin ja sitten tallissa laturiin. Kieltämättä hieman jännitti kun on loppupätkä ylämäkeä kotiin että ei siihen simahda, mutta 0% jälkeen on vielä akuissa virtaa että jokusen kilsan vähintään pääsee. Monella saattaa mennä parikymmentäkin kilsaa.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Tehonrajoituksesta mittaristossa voi myös arvioida akun todellista loppumista.
                        • itl
                          • Dec 2025
                          • 40
                          Minulle on kerrottu sähköauton akun kapasiteetin huononevan kahden eri tekijän vaikutuksesta. Eli akkua kuluttaa lataussyklien määrä ja akun ikääntyminen. Yksi lataussykli on lataus 0% -> 100%. Se on minulle epäselvää mikä olisi i4 akun max lataussyklien määrä mutta tuhansia se kaiketi on. Akun ikääntymistä voi hidastaa pitämällä akkua mahdollisimamman paljon onnellisessa tilassa eli n. 50% latingisssa. Itse latailen auton päivittäiseen ajoon tyypilliusesti 50% -> 60%. Se riittää hyvin omiin ajeluihin ja varaa jää vielä yllättäviin arkimenoihin. Kun mennään mökille tai muualle vähän pidemmälle niin lataan auton tietty kotona 100%, jotta rangea riittää pitkään matkaan.
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #733
                            Akku kuluu merkittävästi (toki kemiakin vaikutta) silloin kun akku seisoo alle/yli 10/80% varaustasteen. Myös lämpötilalla on iso vaikutus asiaan, kuumuus huonontaa ja kylmyys parantaa seisoessa akun kapasiteetin heikkenemistä.
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #734
                              Originally posted by repsa View Post
                              on nämä i4:t kyl niin kivoja ja vähävikaisia, että taidan tilata supercharged+m sport pro. Nyt M50, sit M60. Pitää vielä miekkailla vähän ulkovärin ja sisustan värin kanssa, että mitä ottaa. Se froze portimao blue kuumottaisi, mutta minkäköhänlainen on pitää puhtaana.
                              https://www.i4talk.com/attachments/b...high&width=691 kuva väristä
                              Sen verran on mattapintaisista kokemusta vuosien varrella että omaan käyttöön sellaista en hanki.
                              Mulle voi tarjota hyvin varusteltua M50:stä jos joku sellaista on vaihtamassa uuteen, syksyyn mennessä moinen ehkä on hankintalistalla jos en johonkin muuhun päädy...
                              • itl
                                • Dec 2025
                                • 40
                                Yllättävä ongelma ilmeni eilen autossa (i4 M60 2026). En tiedä aiheuttiko eilen tehty auton softapäivitys sen vai mikä mutta sen huomasin softapäivityksen jälkeen. Käytän Wazea navigointiin ja se on toiminut aikaisemmin moitteetta. Nyt, kun laitan Wazen navigoimaan kohteeseen, katoaa auton näytöstä karttapohja. Naviohjeet kyllä tulevat näytölle (ääni ja kääntymissuunnasta kertova nuoli) mutta muuten näytössä on vain valkoinen pohja ilman karttanäkymää. Kun navigoinnin ottaa pois päältä, näkyy myös karttapohja näytöllä. Onko kellään muulla ollut vastaavaa vastaavaa ja mitenköhän tuon karttanäytön saisi palautettua Wazeen sen ollessa navigointitilassa? Vika voi tietysti olla myös puhelimessa, minulla iPhone 14 (iOS 26.5).
                                Niin ja sellainenkin erikoisuus on, että Wazen navigointiohjeet näkyvät auton omassa navigaattorissa sen karttapohjalla. Siis, kun Wazen käynnistää iPhonesta.
