BMW i4
  • Tapiiri
    • Nov 2025
    • 35
    Originally posted by FlyingFinn View Post
    Näin on, luulisi olevan varaa ostaa laturi kun tuollaiseen autoonkin on ollut varaa. Tiiliskivilaturia ei ilmeisesti saa jättää kuitenkaan pistokkeeseen kiinni eli siinä mielessä kiinteä laturi on näppärämpi kun on piuha aina valmiina. Ei se tiiliskivilaturin stökkelin irrottaminen ja kiinnittäminen joka latauskerralla tietysti iso vaiva ole jos ei ole totaalisen patalaiska.
    Olen kyllä todistanut sellaistakin että sähkömersu oli firman parkkihallissa huoltopistokkeesta latautumassa. Vieressä pitkä rivi latureita. Vajaan sadan tonnin autoon on mennyt viimeiset roposet ja sähkö siihen pitää sitten varastaa.
    Jaa sitäkö ei sais jättää seinään kiinni, en tuota tiennytkään. Pitääpä lukaista ohjeet.
    • FlyingFinn
      • Dec 2005
      • 684
      #647
      Voi muuten olla ettei sitä olekaan kielletty. Sähköturvallisuusmääräyksiä en jaksa muistaa niin tarkasti mutta ei siellä välttämättä tällaiseen oteta kantaa. Lohkolämmittimien piuhoista Tukes on ohjeistanut erikseen, en tiedä onko irtolatureista. Ei ole aivan sama asia kuitenkaan.
      • JNIJNI
        • 1507
        #648
        BMW suosittaa, että latauksen päätyttyä laturi tulisi ensin irrottaa autosta ja sen jälkeen pistorasiasta.
        TUKES vastaavasti ohjeistaa, että latausjohdon voi jättää latausten välillä paikoilleen lukitussa tilassa, johon lapsilla ei ole pääsyä ilman valvontaa
        Sähköauton akku ja lataaminen | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • Tapiiri
          • Nov 2025
          • 35
          Originally posted by kobluna View Post
          Pitääpä sitten harkita uudemman kerran BU:n ostoa, koska noita olisi kiva päästä kokeilemaan. On ne varustelistalla, koska toiseen maahan ajamalla aktivoituvat itsekseen.
          Piti ennen versiopäivitystä ottaa varmuuskopiot BU:lla niin tein samalla itselle listan modauksista tähän mennessä. Lopulta ei edes modaukset hävinneet versiopäivityksessä. Kysäisin geminiltä vielä selitteet noille kylkeen:
          BDC_BODY3
          Wiederanfahren - aktiv
          Wiederanfahren refers to the "Automatic Pull-away" (or Resume) function of the Active Cruise Control (ACC) with Stop & Go.
          DSC_VIP_IB4 - Näihin kaikkiin FFFFFFFF:
          C_SLA_aSLA_Land_aktiv
          C_SLA_Vorausscahu_Land_aktiv
          C_SLA_Streckenregelung_Land_aktiv
          C_SLA_Vorausschau_Land_akTiv_erweitert
          SAS3 - Näihin kaikkiin FFFFFFFF:
          C_SLA_Vorausschau_Land_aktiv
          C_SLA_UCC_Land_aktiv
          C_SLA_aUCC_Land_aktiv
          C_SLA_Vorausschau_Land_aktiv_erweitert
          C_SLA_Streckenregelung_Lans_aktov_erweitert
          SLA (Speed Limit Assistant) Parameters:
          C_SLA_aSLA_Land_aktiv: Enables Automatic Speed Limit Assistant. When active, the car doesn't just show you the speed limit; it allows the cruise control to automatically adjust to the detected limit without you having to press "SET" every time.
          C_SLA_Vorausschau_Land_aktiv: This is for Look-ahead (Proactive) Speed Limit. It allows the car to "see" a speed change coming up via map data and start slowing down before you hit the sign.
          C_SLA_Vorausschau_Land_aktiv_erweitert: The "erweitert" means Extended. This usually expands the look-ahead functionality to include more complex data or a longer distance.
          Streckenregelung (Route Control):
          C_SLA_Streckenregelung_Land_aktiv: This enables Route-Based Speed Adjustment. The car will automatically slow down for curves, roundabouts, or junctions based on navigation data while using cruise control.
          C_SLA_Streckenregelung_Land_aktiv_erweitert: The Extended version of route control. On newer iDrive versions, this often enables more aggressive or precise braking for sharper corners.
          UCC (Urban Cruise Control):
          C_SLA_UCC_Land_aktiv: Enables Urban Cruise Control. This is the framework that allows the car to recognize traffic lights and stop signs.
          C_SLA_aUCC_Land_aktiv: The "a" stands for Automatic. This enables the car to automatically stop at red lights and potentially resume at green lights (though usually, it still requires a confirmation tap on the steering wheel or accelerator for safety/legal reasons).
          • itl
            • Dec 2025
            • 40
            Onhan noissa tiiliskivissä vikavirtasuoja ja sen verran älyä, etteivät ne anna virtaa, kun eivät ole kytkettyinä autoon. Itse toki irroitan sen pistokkeesta, kun tarkkaile naapureitasi ry alkaa muuten narisemaan siitä.
            • volvostabemariin
              • Sep 2019
              • 160
              • Kanta-Häme
              #651
              Mulla on oillut tuo iX:n mukana tullout Flexible charger voimavirtarasissa 3,5 vuotta ja sillä koko ajan ladataan kahta sähköautoa. Elossa ollaan vielä ja niin on laturikin
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                #652
                Kova kamppis BMW:llä nyt. Laitoin yksityisliisarilla Fully Charged + Harman Kardon tilaukseen
                Käyttis: G26 i4 M60
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  #653
                  Oliko Tommix mimmone tarjous ? Km, pituus ja raha kinostaisi.
                  Kesä on tullut, nää on aika kivoja laitteita : ymmärrän paremmin selkänojan sivutuen
                  Joskus launchia kokeilin vähän paremmassa paikassa, akku melkein täysi, suti tasaisesti - n.0,90 arvoon pääsi silloin.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    #654
                    3 vuotta, 90 th km => 879€/kk + full kasko 94€/kk
                    Tuon päälle ei tule kuin käyttövoimamaksu ja sähköt
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Juh4
                      • 5472
                      #655
                      Jos jotakuta tuollainen paketti kiinnostaa, niin löytyisi allekirjoittaneelta nopeaan toimitukseen autoja kyllä paljon. Toki näihin saa nyt "normikaupallakin" kovia tarjouksia, jos esim. vaihtoauton jäännösvelka meinaa ahdistaa.
                      -Official member of BTCF-Sauna team-
                      • Grapes
                        • Jul 2008
                        • 630
                        • Hämeenlinna
                        #656
                        Mihin asti moinen tarjous on voimassa? 90 tkm kolmelle vuodelle on jo järkevä kilometrimäärä. Alkoi kyllä nyt kiinnostamaan kovasti.
                        i4 M60 Fully Charged
                        F11 M550d -13
                        E60 535d -08 405/800
                        E39 M5 -99
                        E60 530dA -03 302/660
                        E39 523iA -98
                        Lada 1600 -91
                        Ford Escort Sport -72
                        • Juh4
                          • 5472
                          #657
                          Tällä haavaa kesäkuun loppuun ja kilpien väliin vuoden loppuun mennessä.
                          • repsa
                            • 1417
                            • Lempäälä
                            #658
                            Tiputan tän vaan tähän.
                            Mutta ei nyt karmeesti tartte näemmä oikeassa elämässä audi e-tron gt rs:lle hävetä.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • Pertti K
                              • Jun 2022
                              • 15
                              • Laukaa
                              #659
                              Ite kanssa viime perjantaina kättelin yksityisleasing-kaupat Fully Charged M60:sta + HK. 10.6. alustava toimitus, ymmärsin että tuotantojonossa oli auto jonka pystyi speksaamaan, muussa tapauksessa toimitusaika n. 3kk. 75000 km / 36 kk ja 793 e/kk + verot, vakuutus ja sähköt. Omien laskelmien mukaan aika samoihin menee kustannukset kuin jos olisin ostanut n. kolme vuotta vanhan M50 mikä oli alkuperäinen suunnitelma. Mutta ei ole riskiä arvioitua (15%/v) suuremmasta arvonalenemasta tai kalliista korjauksista kun nuo käytetyt jo paljolti takuun ulkopuolella, ainakin sitten kolmen vuoden päästä. Uuden omaksi ostaminen ei ollut vaihtoehto ja listahinnalla laskinkin sen tonnitolkulla liisaria kalliimmaksi per vuosi.
                              Tarvii vain totutella ajatukseen ajaa jonkun muun autolla...
                              • itl
                                • Dec 2025
                                • 40
                                No niin. Käytin auton Hedinillä takuukorjauksessa meluisasti aukeavan takaluukun vuoksi. Hyvä siitä tuli. Nyt luukku aukeaa vaimen naksahduksen kera ja kuulostaa sellaiselta mikä sen tällaisessa autossa pitääkin olla. Muuten hyvä mutta hommaan meni luvatun tunnin sijasta kolme tuntia. Menihän se aika Hedinin kahvia ja vappumunkkeja mutustellessa.
