Mulle tarjottiin maanantaina vielä uutta indivual värillä olevaa Autokeskuksesta. Sanoivat, että tällä viikolla pitäisi tehdä päätös, jotta saa vielä joulukuuhun toimituksen
BMW i4
Tuota luokkaa lähes se mullakin oli kun otti SuperChargediin toiset renkaat ja nämä -->Originally posted by MajorDrake View PostSiis 95 k€ OVH, et kai sellaista hintaa oikeasti autosta maksanut? Ilmeisesti et uutta tilannut individuaali värillä, mulle ainakin myytiin ei oota kun sellaista toissaviikolla yritin tilata.
*Laajennettu BMW Individual nahkaverhoilu
Ivory White (BK)
1 220,00 €
*Individual Frozen Portimao Blue metallic 4 160,00 €
*M Sport Pro -paketti 1 010,00 €
*M Teknologia -paketti 370,00 €
*20" M Double-spoke 868 M Bicolour 2 690,00 €
*M Sisäkoristelistat 'Carbon Fibre' 640,00 €
Viime viikolla kolme kaveria tilasi M60:n ja hintaa varmaan siinä 63-65k€ kieppeillä Superchargedina ja M Sport Pro -jakkaroilla. Marras- joulukuun vaihteeseen lupailtu toimitusta ja rekiströintiä ei voi pidentää ensi vuodelle vaan on laitettava kilpiin tämän vuoden puolella, jos siis toki tehdas ehtii auton valmistaa. Myöskään 1,99%. korkotarjousta ei tarjota vaan taitaa olla 3,5%.
Eikö repsa ja volvostabemariin ole olleet tietoisia M60:n kamppiksesta?NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Minulle tarjottiin toissaviikolla tilausautoon 23500€ alennusta,auton ohv oli 90606€, sitä meinasin että ei kai kukaan nyt tällä hetkellä joudu lähellekkään listahintaa maksamaan.Originally posted by volvostabemariin View Post
Ivory White (BK)
1 220,00 €
*M Sisäkoristelistat 'Carbon Fibre' 640,00 €i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Lasinpyyhkijät ja lasin pesu. Miten teillä toimii tuo tuulilasin pesu? Mulla pelkääjänpuolella ruikkii vettä ihan oikeaan paikkaan ja aikaan mutta kuskin puoli alkaa ruuttaamaan pesuvettä vasta kun pyyhkijä on jo melkein ääriasennossa joten se ruikkii nestettä lähinnä A-pilarille.Käyttis: G26 i4 M60
Originally posted by PEK View Post
Bimme Codella otin omasta I4 -25 tuon nopeusvaroituksen pois käytöstä. Ovien automaattilukitusta ei pysty poistamaan.Tänään tuli joku päivityspaketti autoon. Pysyikö teillä nuo koodatut ominaisuudet päällä päivityksen jälkeen?Originally posted by Tapiiri View Post
Sai sen BimmerUtilityllä myös pois, just kävin kokeilemassa. En tiedä miten olinkin niin sokeasti siinä uskossa, että sitä ei pystyisi kytkemään pois.
Edit: BU:lla tuolla näkyi kyllä automaattilukituksen asetuksia myös, pitänee testata joskus. Eikö BimmerCodessa näkynyt mitään lukituksen asetuksia vai eikö vai toiminut toivotulla tavalla?
Edit2: Tällä saattaisi saada muutettua lukitusnopeuden 255kmh:
In BDC
3040 VaMaster, 16
VAM_SPEED_LIMIT_PIA_AUTO_LOCK
Set desired speed in HEX FFKäyttis: G26 i4 M60
Toivotaan että menisi maximissaan tuo 4kk aikaa toimitukseen ei malttaisi odottaa.Originally posted by itl View Post
Alkuvuodesta oma M60 oli viidessa viikossa noudettavissa Hedinin lasipalatsista. Myyjä tilausta tehdessä tiesi kertoa toimitusajan olevan 2-4kk. Oiskohan tuo vielä sama + 1kk extraa individualväristä.
Värikin on vielä vähän arvoitus miltä näyttää livenä (venetian violet pearl effect metallic).
Osaisiko joku joka on nähnyt tuon värin livenä että näyttääkö se tosiaan lähes mustalta hämärässä?
Juu toki ei. Mutta se itselle se "alennus" tuli vaihtarin hyvityksessäOriginally posted by MajorDrake View Post
