BMW i4
  • Tapiiri
    • Nov 2025
    • 13
    Originally posted by FlyingFinn View Post
    Kyllä minulla ainakin akku lämpenee vaikka ei ole piuhassakaan ja vaikka esilämmityksen käynnistää avaimen kaukosäätimellä. En tiedä lämmitetäänkö sitä akkua erikseen vai onko se mahdollisesti samassa nestekierron piirissä kuin sisätilat ja lämpenee samalla.
    Miten olet tämän tarkistanut? Jollain OBD -lukijalla vai ihan käsikopelolla?
    • FlyingFinn
      • Dec 2005
      • 677
      #332
      Lämpökameralla. Auton oman näytön mukaan moottorienkin lämpötila nousee ainakin vähän. 12v akkuahan käytetään myös esilämmityksen aikana ja sitä taas ladataan korkeajänniteakulla. Riittääkö se sitten kehittämään lämpöä korkeajänniteakkuun, en tiedä.
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 978
        Asian vierestä: Tätä en tiennytkään, että 12 V akkua ladataan ajoakusta. Olin ymmärtänyt, että ei ja miettinyt miksi ei. i4:n tapauksessa voi siis heittää 12 V akun ylläpitolaturin menemään?
        i4
        ex E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6843
          • PK-seutu
          #334
          Kyllä kait käytännössä kaikki sähkärit lataa 12V akkua korkeajännitepuolelta.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • bittivirhe
            • Jun 2012
            • 634
            • Pohjois-Savo
            #335
            Mistäpä sitä sähköä 12 voltin puolelle riittäisi, ellei sitä tehtäisi ajoakusta? Ei mistään.
            G05 45e
            ex: F11 530d xDrive
            ex: E84 X1 xDrive 25d
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 978
              Olisinko sitten sekoittanut hybrideihin, joissa tietääkseni laturilla ladataan 12 V akkua.
              Muistin (varmasti väärin) lukeneeni, että jossain täyssähkössä ladattaisiin 12 V akkua laturilla. Mietin sitä sitten päässäni, että onpa tyhmää, kun ajoakustakin saisi.
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6843
                • PK-seutu
                #337
                BMW:n hybrideissä ihan samalla tavalla. Ei siellä ole enää nykyään pyörimässä ja energiaa tuhlaamassa erillisiä 12V startteja tai latureita.
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 634
                  • Pohjois-Savo
                  #338
                  Kyllä siellä 12 voltin startti on (plugin-hybrideissä). Kevythybrideissä voi olla 48 V?
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  • FlyingFinn
                    • Dec 2005
                    • 677
                    #339
                    Ei ole ihme vaikka jossain noin lukisikin. Onhan siinä laturi, se vaan ei ole samanlainen mekaaninen kuin ICE-autoissa.
                    • pyroz
                      • Nov 2002
                      • 6843
                      • PK-seutu
                      #340
                      Eikös hybrideissä pyöräytetä nimenomaan kone käyntiin korkeajännitepuolelta kuitenkin?
                      • bittivirhe
                        • Jun 2012
                        • 634
                        • Pohjois-Savo
                        #341
                        No, lainausnappi meni rikki.. Hybridin polttomoottori käynnistetään liikkeellä ollessa "mäkistartilla", mutta paikallaan ollessa 12 voltin startilla. Ja noita 12 voltin startteja vaihdetaan takaisinkutsuna, kun niitä syttyy palamaan..
                        G05 45e
                        ex: F11 530d xDrive
                        • hakala-
                          • Sep 2011
                          • 465
                          Juu kyllä se 12v akku ladataan korkeajänniteakun puolelta eli jos ylläpitolaturi on asennettu 12v akulle niin väitän olevan turha.
                          F15 M50D
                          E36 328 turbo
                          E34 535 turbo
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1198
                            • Tyrnävä
                            #343
                            Juu, tuosta vaan taitaa olla erilaisia toteutuksia, kun esim. työpaikan Opel-sähköpakussa 12V akku ei lataudu korkeajänniteakkua ladatessa, vaan ainoastaan ajon aikana. Ajon ollessa pätkäajoa ongelmia on ollut, kun pikkuakku on tyhjä.
                            I01 i3s 94
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1198
                              • Tyrnävä
                              #344
                              Tupla
                              I01 i3s 94
                              • skt
                                • Aug 2013
                                • 356
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                #345
                                VW ID:t ja varmaan sitten pääosa konsernituotteista sama homma. VW:lla tuli muutama OTA päivitys, joissa meni 5-6h. Osassa kaupungissa lyhyttä ajaneista 12v akku oli niin tyhjä, että hyytyi kesken päivityksen, jolloin hinauksella marmorille, akun lataus/vaihto ja softan päivitys ennen kuin ajot jatkuivat. Riittävän monta FB-hinauskuvaa myöhemmin, itse latasin Citec:lla akun täyteen ennen edellistä OTA-päivitystä.
                                Olisi mahtava tieto, jos BMW:t pystyvät lataamaan 12v akkua myös paikallaan ollessa.
                                F11 LCI 520d -14
                                F45 225xe -17
                                Ex. E61 LCI 520d -08,
                                Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
