BMW i4
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6835
    • PK-seutu
    #361
    Originally posted by Mikey? View Post
    Onko auton kotilataamisen 'tiheydestä' löytynyt konsensusta?
    Siis jos auto on päivittäin 'kevyessä' käytössä ja kotiin tullessa akun varaustila vaikkapa 70...75%, niin kannattaako se laittaa saman tien lataukseen vai onko järkevämpää ajella muutama pv kunnes varausta on 20% ja sitten vasta ladata?
    Tärkeintä on, ettei akku majaile pitkiä aikoja ihan täynnä tai ihan tyhjänä. Ei ole väliä onko 20% vai 70%.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1197
      Ihan oma käyttömukavuuden mukaan. Mä en jaksa tökkiä piuhaa kiinni jatkuvasti vaan lataan täyteen, kun sähkö on halpaa. Jos ei ole pörssisähköä, teet kuten on itsellesi mukavinta. Kuluu ne renkaatkin ajaessa.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 972
        Pemarin kotisivuilla jossain oli ohje akun hellimiseen kotilatauksessa. Siellä sanottiin, että pidetään minimi- ja maksimiväli 40 prosenttiyksikössä, esim. 30 - 70% tai 40 - 80%. Jos ollaan pidempi aika ajamatta, niin sitten mahdollisimman lähelle 50 %. En tiedä onko tällä paljonkin väliä edes pitkässä juoksussa.
        E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • JPM50
          • May 2022
          • 218
          Joo, näin on, kuten tuossa yllä kirjoitettiin.
          Ei kannata aina tökkiä autoa töpseliin, sillä myös latauskerrat kuluttavat akkua.
          Itse ajelen akun yleensä täydestä noin 20 %:iin ja sitten lataan taas 100 %:iin. Nyt autollani on ajettu noin 47 tkm ja akun SoH on 98 %. Hyvin tuo akku pitää pintansa, kun hitailla latureilla (pääasiassa) lataa.
          i4 M50 Black Sapphire
          • FlyingFinn
            • Dec 2005
            • 670
            #365
            Käyttöohjeessa suositellaan pitämään lataus 10-80 prosenttin välillä. Autokin herjaa tästä jos nostaa latauksen ylärajaa. Sama ylärajasuositus on kaikilla sähköautovalmistajilla ja lataus täyteen vain tarvittaessa. Näin olen toiminut. Ei ole omassa käytössä vajaan kolmen vuoden aikana ollut tarvetta ladata yli 80%:n kuin muistaakseni kaksi kertaa.
            • ritariässä
              • 3910
              • Raisio
              #366
              LFP akun kohdalla suositukset ei mene näin.
              • Mikey?
                • Nov 2025
                • 8
                • Lappeenranta
                #367
                Mersu on rajannut akkutakuun ajoneuvon nykyarvoon asti. Siis jos takuuseen joudutaan vaihtamaan akku, asiakas maksaa vaihtokustannuksen ja auton nykyarvon välisen erotuksen mikäli nykyarvo on vaihtohintaa alempi (akun vaihdon hinta luokkaa 50k€).
                Onko BMW:n akkutakuuseen piilotettu joitain miinoja?
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1197
                  Tätä varmasti mitataan todellisuudessa kunnolla, kun tapauksia tulee ilmi. Tässä on varmasti kuluttajaviranomaisellakin sanottavaa ja osa korjauksista saattaa kuulua myös virhevastuun piiriin.
                  i4 M50
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • Patriot
                    • Jun 2007
                    • 285
                    #369
                    Auto seisoi maanantaista perjantaihin noin 79% varauksessa paikallaan eikä ollut kytketty lataukseen. Lähtövalmistelu ehti lämmitellä auton tiistaina, jonka jälkeen kytkin sen pois, jotta ei turhaan kuluttele akkua. Perjantaina kun yritin kytkeä lämmityksen päälle niin sovellus antoi tälläisen vikailmoituksen.
                    Yritin kiertää ongelmaa
                    - avaamalla etänä lukot ja sulkemalla
                    - vilkuttelemalla valoja
                    - uudelleenkäynnistämällä sovelluksen
                    - kytkemällä valmistelun uudelleen päälle uudella lähtöajalla
                    Onko kyseessä joku tunnettu ominaisuus vai bugi auton tai sovelluksen päässä? Vähän taika hälvenee upeasta sähkötalviautoilusta ja vanhan Volvon webasto alkaa tuntua ihan kohtuulliselta ratkaisulta kaikkine palvelinhäiriöineen pakkastalvessa
                    E39 540iA M62TUB44
                    • ritariässä
                      • 3910
                      • Raisio
                      #370
                      Tämä aika hankala juttu valmistajlle, kun eri maissa sama varaosa hinnoiteltu tarkoituksella erilailla ja kuluttajat eivät ole takuun reunaehtojen puitteissa samalla viivalla.
                      Sakemanni maksaa akusta esim 25t€ ja Suomipojilta vedätetään esim 45t€
                      Reilua ja tasa-arvoista.
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1197
                        Näyttää siltä, että tosiaan voi esilämmittää vain yhden puolen tunnin slotin ennen autossakäymistä. Appiskin kertoo asian aika selvästi.
                        i4 M50
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • Patriot
                          • Jun 2007
                          • 285
                          #372
                          Niin oliko oikein varmaa tietoa vai spekulaation spekulaatiota?
                          Tuntuu hullulta logiikalta ja ei tule äkkiseltään mitään syytä mieleen miksi autoa ei voisi lämmittää useampaan kertaan niin kauan kuin akussa on virtaa. Polttiksessakin homma loppuu viimeistään siihen kun polttoainetta tai akkua on liian vähän jäljellä. Aivan täydellisiähän nämä softat ei varmaan vielä ole niin ajattelin jos on joku lapsus jäänyt.
                          E39 540iA M62TUB44
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 615
                            • Pohjois-Savo
                            #373
                            Muistelen lukeneeni, että hybridimalleissa voisi käyttää esilämmitystä korkeintaan kolme kertaa, minkä jälkeen pitäisi "ajaa" välillä. Sitä en tiedä, mikä järki tuossa on olevinaan.
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            ex: E84 X1 xDrive 25d
                            • repsa
                              • 1379
                              • Lempäälä
                              #374
                              Ainakin m50 mallissa suosin pitää isoa lataustasoa, kun vaatii akkuun energiaa että saa 400kw liippihetkessä irti.
                              5c jetta 1.2TSI 140/220
                              a4 cabi 220/300
                              • PNM2
                                • Mar 2015
                                • 1197
                                Vaikka siksi, ettei akku lopu turhiin lämmityksiin.. Onhan se nähty esim latauksen ajastuksissakin, että Bemari priorisoi liikkumismahdollisuutta.
                                Vähänkään vanhemmissa akku on kolmen puolen tunnin lämmityksen jälkeen loppu.
                                i4 M50
                                ex: F11 525d xDrive
                                ex: F11 520d
                                ex: E91 318i
