Originally posted by itl
BMW i4
Jatkotakuu on ostettavissa kaikkiin tehdastakuun ollessa voimassa (tai jos auto 2 vuotta vanhempi ja jatkotakuu voimassa). ei huolta
Ulkomailta jos auton ostaa niin ne BPS tai Europlus tms. takuut on täällä pohjolassa vähän työläitä käyttää, muualla Euroopassa merkkiliikkeet hoitaa takuukäsittelyt takuun myöntäjän kanssa, joka yleensä on RealGarant, Suomalaisia ei palveleminen kiinnosta ja asiakas joutuu itse kommunikoimaan korjaamon ja takuun myöntäjän välissä, käytännössä siis pyytämään merkkiliikkeestä englanninkielisen kustannustarvion tarvittavine varaosanumeroineen ja työvaiheineen, lähettämään sen Saksaan sähköpostilla ja pyytämään sieltä korjausluvan, kun sen on saanut niin korjauttamaan auton, maksamaan korjauksen itse ja kuitit Saksana lähettämällä saa korvauksen josta yleensä evätään osa, mm. pientarvikelisät... Silti se takuu on parempi kuin ei mitään.
Virallinsta "Repair Included" -tehdastakuun jatkoa ei yli 2 vuotiaisiin saa ellei autossa sellainen ole voimassa, em. muut takuut ei mahdollista virallisen tehdastakuun jatkoa.
Tämä "Repairs included" virallinen tehdastakuun jatko toimii Suomassa kuiten originali tehdastakuu eikä siinä tehdä vähennyksiä mm. osista kilometrien kasvaessa toisin kuin yllämainituissa.
Nimimerkillä vajaa tuhannen Bemaria tuoneena...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Juurikin näin. Eli alkuperäinen takuu (eli alle 2 v) tai jatkotakuu (eli maks 4 v) pitää olla voimassa niin jatkettua saa. Tosin ihan sama se ei ole kuin 2:n vuoden takuu. Ei saa sijaisautoa alleOriginally posted by MajorDrake View PostVirallinsta "Repair Included" -tehdastakuun jatkoa ei yli 2 vuotiaisiin saa ellei autossa sellainen ole voimassa, em. muut takuut ei mahdollista virallisen tehdastakuun jatkoa.
Nuo BPS:t ovat olleet suomalaisille korjaamoille sikäli ikäviä että korjaamo on joutunut ottamaan kustannuksia omaan piikkiin kun asiakasta on laskutettu ja BPS ilmoitttaa että ei korvatakaan. Korjaamo joutuisi sitten jälkikäteen kinuamaan asiakkaalta rahat korjauksiin.
Aika helppo ymmärtää että siirtävät vastuun asiakkaalle eli asiakas maksaa korjauksen ja kinuaa rahat BPS:ltä.
En sitten tiedä onko korjaamoilla väärä ”protokolla” että miten homma pitäisi hoitaa oikeaoppisesti. Korjataan ennen kuin on tullut lopullinen tuomio BPS:ltä?
Niin ja on kuulemma käynyt niinkin että ensin pyydetään esim aukaisemaan kone vaurioiden tutkimiseksi. Sen jälkeen tuleekin ilmoitus että ei korvata. Sitten ihmetellään kuka maksaa sen koneen aukaisun.
Ja yllä mainittu BPS voi olla joku vakuutusyhtiö tai vastaava. Tosiaan vaihtelee mistä BMW tai myyjä tuon on ottanut.
Saako suomessa tuollaista ”Repair Included” takuuta?F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Totta kai saa. Kuten tuossa yllä samnottiin se on alkuperäisen takuun jatko. Sen saamiseksi autossa täytyy olla toki takuu voimassa tai sitten tuo takuun jatko (jonka voi ottaa vuosille 3,4 ja 5 vaikka vuosi kerrallaan)Originally posted by ekaBMW View PostSaako suomessa tuollaista ”Repair Included” takuuta?
Niin me tehtiin eilen, ajoin Autokeskukseen ja ostin jatkotakuuta service inclusiveä 3 v 2029/2 asti 1311 eur. Ostin myös kahdet seuraavat huollot repair inclusive 2026/2 ja 2028/2 738 eur; huoltoväli on 24 kk. Huollot on ilman plussaa, johon sisältyy ne isot jarrurempat. Huoltoasiantuntija sanoikin ettei meidän kilometreillä nyt ajettuna 31 kkm niin kannata niitä maksaa. Tällä nyt mennään. Laskin jatkotakuun hinnaksi noin 1,2 eur / d 3 v aikana niin ei se nyt ole maailmaa suurempi kulu turvaksi.Originally posted by volvostabemariin View PostTotta kai saa. Kuten tuossa yllä samnottiin se on alkuperäisen takuun jatko. Sen saamiseksi autossa täytyy olla toki takuu voimassa tai sitten tuo takuun jatko (jonka voi ottaa vuosille 3,4 ja 5 vaikka vuosi kerrallaan)
Kerroin tuon tuossa kunnolla, kun omalla kohdalla tietoa etsiessä en saanut ymmärrystä kovin helposti.
Auto on i4 M50 Super Charged varusteltu, muistaakseni meidän auton kokoonpanosta puuttuu vain oliko ilmastoidut M istuimet ja hiilikuitukoristeluja korista. Hämeenlinnasta tilattiin 2023/11.
Mitäs muutoksia autoon on tehty M50 --> M60? Pelkällä tehonlisäyksellä ei moinen tule esiin. Voiko huonommassa olla ollut kulmat tms pielessä?Originally posted by Elvis View PostKyllä se selkeästi on m60 parempi ajaa kuin m50. En tiedä mistä johtuu mutta selkeästi paremmin ja johdonmukaisemmin ohjautuva . Puuttuu kokonaan se ärsyttävä sivuväännön ja epävarmuuden tunne kiihdyttäessä.i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
👍 1Comment
Suurin ärsyttävä ominaisuus m50 on se epämääräinen ohjaustuntuma esim moottoritielle mentäessä kiihdytys vaiheessa. Se vääntää takanurkkaa tai siis tuntuu siltä. Olen tästä jopa käyttänyt autoa tarkastuksessa. Ei vikaa. Sama epämääräinen tunne oli koeajo autossa tietyllä rasituksella. Kävin vaihtamassa m60 ja auto on todellakin paremmin tiessä kiinni ja vakaamman tuntuinen. Ohjaustehostin vissiin eri. En tiedä mutta näin itse sen koen.
Juuri näin. Katselin mobilen tarjonnan. Hintataso on liki sama mitä Suomessa, kun täällä onneksi täyssähköt on autotoverottomia. Ei siis kannata. Suomessakin näkyy olevan tarjontaa melko hyvin. Joku vähän ajettu M50 2024-2025 PS-luokitettu hyvin varustettu Hediltä vaikuttaa melko mainiolta vaihtoehdolta.Originally posted by PNM2 View Post
Ammattilaiset voivat kommentoida mutta kuluineen ei välttämättä kannata tuoda, kun joudut usein hankkimaan talvirenkaat eikä hakeminen ole ilmaista. Nyt alkaa palautumaan 2021 Black Fridayssa myytyjä liisareita eli veikkaan normimarkkinaan ainakin sadan auton lisäystä. Laita hakuun hyvin varusteltu Suomiauto, saat vetokoukunkin mukana mutta jatkotakuusauma varmaan jää pois. Jos ei löydy varusteltua millään, sit toki katse rajojen ulkopuolelle.
Mites muuten nuo ajoavustimet. Kuuluvatko ne johonkin varustepakettiin?
Superchargedissa taitaa olla kaikki eli Driving pro ja Parking plus. Etsi suosiolla Supercharged-varusteltu malli eli isoin varustepaketti. Siitä ei puutu juuri kuin M-urheiluistuimet enää.Originally posted by itl View Post
Mites muuten nuo ajoavustimet. Kuuluvatko ne johonkin varustepakettiin?i4 M50
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Niiaako M60 perää samalla tavalla suoraan kiihdyttäessä kuin M50, mikä muistuttaa -60 luvun jenkkiautoa? Olisiko takajousitukselle tehty jotain?Originally posted by Elvis View PostSuurin ärsyttävä ominaisuus m50 on se epämääräinen ohjaustuntuma esim moottoritielle mentäessä kiihdytys vaiheessa. Se vääntää takanurkkaa tai siis tuntuu siltä. Olen tästä jopa käyttänyt autoa tarkastuksessa. Ei vikaa. Sama epämääräinen tunne oli koeajo autossa tietyllä rasituksella. Kävin vaihtamassa m60 ja auto on todellakin paremmin tiessä kiinni ja vakaamman tuntuinen. Ohjaustehostin vissiin eri. En tiedä mutta näin itse sen koen.
Kauppalehti 5.12.2025 (i4, M60):
BMW:llä on ilmeisesti kuunneltu palautetta. M-speksatut adaptiivi-iskunvaimentimet ovat nimittäin saaneet ryhtiä, ja nyt i4:n alusta on oikeasti hyvin ajan tasalla, ainakin jos vertaa muistikuviin neljän vuoden takaisista koeajoista.
BMW ei ole itse kertonut alustan muutoksista, eikä niitä mainitse missään lehdistömateriaaleissa, mutta toisaalta i4-omistajat ovat kertoneet tuoreimman mallin alustan tuntuvan jämäkämmältä kuin ennen.Last edited by Mikey?; 16-12-2025, 15:25.
