E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Jarger
    • 4738
    • Finnland
    #886
    Originally posted by Kouris View Post
    Ei muuta kun johdosta signaali. Aika pieni homma verrattuna tuohon vetokoukun sähköjen haaroittamiseen mikä tuli tossa just tehtyä E83.
    Just nyt levällään LCI xenon umpio, kyllä näkee että heijastin on vähän palanut. Uutena ne on uusia mutta hiljalleen kiille huononee. Tämä 280tkm ajettu.
    Minä hommasin prefaceen orkkis xenonit, mutta asentamista ei ole joutanut tekemään. Isän auto. Korkeudensäätöanturitkin suunnilleen taitais olla ja muut värkit, valomoduulia ei, valokatkaisin kyllä. En ole ihan varma tarvitseeko valomoduulia hommata, ajattelisin että kyllä(?)
    • Kouris
      • 898
      #887
      Minkä vuoden auto ja millaset valot nyt?
      • Jarger
        • 4738
        • Finnland
        #888
        Vuoden 2004 lopulla rullannut, perus halogeenit ilman yhtään mitään herkkuja.
        • Kouris
          • 898
          #889
          Näyttäs realoem että on eri Light Module. Onko noissa halogeeneissa automaatti korkeuden säätö vai jostain rullasta?
          • Jarger
            • 4738
            • Finnland
            #890
            On rullalla, joka on siis valokatkaisijassa itsessään, siks hommasin valokatkaisijan, mutta en osaa sanoa tuon valomoduulin toimintaa, jotta onko se koodattavissa noissa uudemissa vai vaatiiko vaan suoraan eri valomoduulin sitten?
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #891
              E83 valomodulit 4 kpl on LM2_E83C02 ,03 ,04, 05 kaikki nuo 4 eri versiota on koodattavissa Xenon valoille
              • Jarger
                • 4738
                • Finnland
                #892
                Kiitoksia tovereille
                • Kouris
                  • 898
                  #893
                  Pystyykö E83 asentamaan vakionopeudensäätimen jälkikäteen? Mitä siihen tarvitsee? Itselle riittäisi vaikka ihan mikä vain nappi eli ei välttämättä tarvisi rattia tai viikseä.
                  • Jarger
                    • 4738
                    • Finnland
                    #894
                    Joka autoon pystynee. Noissa uudemmissa sähkökaasullisissa se tarttee kai vaan jonkun pienen johtosarjan lähinnä vaan nappihommien lisäksi.
                    • Kouris
                      • 898
                      #895
                      Unohtui tässä että ajattelin dieseliä.
                      Joku tuollainen johtosarja on erikseen myynnissä. En löydä tietoa mitä tuolla pitäisi tehdä. Yritin myös TIS katsoa mutta ainakaan hakemalla "cruise control" ei löytynyt / en löytänyt mitään ohjetta.
                      Olisiko neuvoja?
                      Ei tämä nyt silleen akuutti homma ole mutta lähinnä ajattelin että jos löytyy hyvä auto muuten mutta ilman vakkaria niin millaisen vaivan joutuu näkemään että sen saa jälkiasennettua.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #896
                        Olisiko neuvoja?
                        Napillinen ratti johtoineen löytyykö??? lisäksi tuo linkkaamasi johtosarja.
                        yhdenillan työ johtimen veto DDE ja rattiakselin ns.kellonjousikasetin välille. + K bus väylän johdot valomodulilta. ei muuta.
                        • Kouris
                          • 898
                          #897
                          Napillista rattia ei ole eli se pitää sitten hommata tai pelkät napit ja kehys jos löytyy. Onkin sama homma kuin e46, löytyi joku video youtubesta. Helppo homma ja rattejakin näyttäs ebayssa olevan esim tästä: https://www.ebay.com/itm/27308195198...Bk9SR5zXnLiqZg
                          Kiitos neuvoista
                          • Sierrafreak
                            • 10
                            • finland
                            #898
                            Osaisiko joku auttaa tälläisessä: Ajovalot on adaptiiviset, xenon lyhyissä ja h7 pitkissä. Apukuskin puolen lyhyt ajovalo pimeni. Oletin polttimon tulleen tiensä päähän mutta eipä auttanut. Testasin toisellakin uudella polttimolla tuloksetta. Vaihdoin sytyttimen toiselta puolelta eikä lähtenyt silläkään. Tilasin Aeromotorsilta halvimman ballastin, edelleen pimeä. Kaikki muut valot kyseisessä umpiossa toimii. Otin akunkengän irti tunniksi, takaisin kiinni ja yhä pimeä. Räpläsin siinä valoja päälle yms ja yhtäkkiä polttimo syttyikin. Toimi ihan normaalisti katkaisijasta, oli auto käynnissä tai ei. Hetken näytti hyvältä mutta ilo jäi lyhytaikaiseksi kun seuraavana aamuna olikin taas lyhty pimeä. Taas akunkenkä irti ja hetken viiveellä valot toimii taas jonkun aikaa. Ilmeisesti viittaisi LCM valomoduulin vikaan tuo? Myöskään kaarrevalot ei toimi silloin kun toinen lyhty on pimeä, palaavat kyllä toimintaan siksi aikaa kun lyhytkin toimii. Saako sekin ominaisuus jonkun signaalin tuosta LCM:stä, niillähän kai myös oma moduulinsa?
                            Vikakoodina antaa "0000BE KOMBI: Data-filing difference to central light module" Tuo on muistaakseni ollut päällä jo pari vuotta ja kaikki valot on silti tähän asti suht normaalisti toiminut. Yhden kerran joskus toinen takavalo jäi päälle auto sammuksissa ja mittarivalot joskus himmeni kesken ajon. Jos nyt hommaan käytetyn LCM:n jostain, sen saanee ohjelmoitua tuohon toimivaksi. En ole vielä katsonut vanhasta osanumeroa, nopealla googlauksella taitaa olla kallein malli tuossa vai saako minkä tahansa moduulin koodattua tilalle?
                            • JaniK86
                              • 197
                              • Temmes
                              #899
                              Pystyykö ajovalot vaihtaan adpatiivisista xenoneista halogeeneihin? Auto vm.2004.
                              Vänkärin puolen umpiota joskus joku väkivalloin aukonu. Kerää kosteutta reippaasti sisälle ja ilmeisesti sytytin tykännyt huonoa, kun ei enää xenon syty.
                              Kuskin puolellakin ilmeisesti heijastinpinta entinen.
                              Uudet umpiot maksaa hunajaa ja käytetytki turhan hintavia tohon kohta 500tkm ajettuun on.
                              Tommosia kattellin tilalle
                              https://www.merteil.fi/fin/ajovalopa...-p-40109-148-4
                              BMW 325i Coupe -94
                              ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
                              ex- BMW 316 2d Automatic -88
                              ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
                              ex- BMW 320i Coupe -93
                              ex- BMW 520 E28 -84
                              • Jarger
                                • 4738
                                • Finnland
                                #900
                                Kokeile toisen puolen sytyttimellä?
                                Onhan tuossa vaihtoehtona laittaa myös tavalliset xenonit ilman adaptiivisuutta.
                                Toki jos autolla ajaa vaan jälleenmyyntiarvo mielessä, eihän siihen kannata laitella euroakaan kiinni, leima ja myy pois.
