E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
    • 9232
    Originally posted by e46touring View Post
    Seuraava vinkki. JOS kiertovesipumppu on ollut viallinen ja lisälämmitin yrittänyt lämmittää niin siinä lisälämmittimessä on ns.ylilämpösuojat 3 kpl. Yleensä noista lämpösuojista vähintään 1 kpl kytkee päävirran maihin ja lämmitin on ns. Vikatilassa. Lämpösuojan kuittaus on sinäänsä helppo. Lämmitin irti ja kotitalouden pakastimesta ylimääräiset rojut pihalle. Lämmitin pitää saada jäähtymään n.-20c niin lämpösuojat kuittaantuu.
    Yleensä olen jättänyt yön yli pakkaseen eli noin 12h
    Helppoa??
    Tai sitten odottaa vaan sopivia kelejä auto visusti parkissa.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      #932
      Jep. Asuin paikasta riipuen. Tällä hetkelle ehkä Muonion suunta otollisin ympäristö?
      • Kouris
        • 898
        #933
        Hyvällä tai huonolla tuurilla myös Lappeenrannassa kuittaantuu itsestään talven aikana. Nyt on tästä aiheesta niin paljon tietoa että pitää pihdillä mittailla lämpeneekö kummassakaan laitteessa. Onkohan tuossa joku aika katkaisu ja / tai moottorin lämpö missä lisälämmitin putoaa pois päältä?
        Orkkis termari ja koppa tuli tilattua ja kaikessa hitaudessaan saapunee perjantaina. Osat melkein 200 eur. On siinä muovipalikoilla hintaa.
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          #934
          lisää "tuskaa" Lappeenrantaan?
          BMW TIS dokumentista kääntäjän kopio päälle /pois kytkemis jutuista.
          Katkaisuehdot
          Lisälämmitin kytkeytyy pois päältä seuraavissa käyttöolosuhteissa:
          - Vetäytyminen pois
          - Akun jännite < 12,0 V (päällä-hystereesi 12,8 V)
          - Moottorin kierrosluku < 780 rpm (päällä-hystereesi 790 rpm)
          - Aika moottorin käynnistyksen jälkeen < 10 s
          - Jäähdytysnesteen lämpötila
          Jäähdytysnesteen lämpötilakynnys, jonka ylityksen on oltava tarpeen lisälämmittimen katkaisemiseksi, määritetään vertaamalla mitattua imuilman lämpötilaa ominaiskäyrään. Ominaiskäyrän tiedot:
          Imuilman lämpötila [°C] Jäähdytysnesteen lämpötilakynnys [°C]
          -10,0 86,0
          -5,0 86,0
          10.0 50,0
          20.0 17.0
          Lisälämmitin kytkeytyy pois päältä myös, kun jokin seuraavista vikakoodeista tallentuu:
          - 3EE0, 3EE1, Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
          - 3F70, 3F71, Imuilman lämpötila-anturi
          - 40A1, Laturin kuormitussignaali
          Vianmääritys
          Lisälämmittimen ohjausta ja sen lämpötilaa valvotaan ja seuraavat viat havaitaan:
          • 43F0, Aktivointioikosulku B+:aan
          • 43F1, Aktivointioikosulku B-:hen
          • 43F2 Aktivointipiirin katkos
          • 43F3, Ylikuumenemissuojaus pääteasteessa
          • 4AB2, lisälämmittimen ylilämpötila
            Huom: Jos tämä vika havaitaan, vika 43F1 tallennetaan myös toissijaisena vikana joka tapauksessa. Jos molemmat viat ovat esiintyneet samaan aikaan, tätä vikaa ei oteta huomioon.
          Seuraus: lisälämmitin kytkeytyy pois päältä, mikä johtaa heikkoon lämmöntuottoon alhaisissa lämpötiloissa.
          Jos laturi lähettää < 5 % tai > 100 % kuormitussignaalin, tallentuu vikakoodi 40A1 ”Laturikuormasignaali”.
          Seuraus: lisälämmitin kytkeytyy pois päältä.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #935
            Katkaisuehdot
            - Vetäytyminen pois
            -10,0 86,0
            -5,0 86,0
            10.0 50,0
            20.0 17.0
            Vianmääritys
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #936
              -10,0 86,0
              -5,0 86,0
              10.0 50,0
              20.0 17.0
              • Kouris
                • 898
                #937
                Ei ole tuskaa Jos olisin tajunnut niin olisin tuon voinut kyllä itsekin TIS tutkia.
                Lämmitystehon vertailuksi tähän kun juuri tuli tutkittua: 1,5kw calix ph letkulämmitin lämmittää pumpun kanssa 2 tunnissa N47 moottoria noin 45-50 astetta lämpimämmäksi. Tästä voisi päätellä että kyllä tuolla auton omalla lisälämmittimellä kovalla pakkasella ihan virka on.
                Perjantaina termari kuntoon niin jos sitten tutkisi tätä lisää.
                • Kouris
                  • 898
                  #938
                  Orkkis thermostaatti vaihdettu automaatilliseen autoon ja nyt se lämpeää vähän paremmin. Ihmettelin miksi silti alavesiletku lämpenee paikallaan käyttäessä, ehkä näin sitten kuuluu olla. Ajoin tuossa noin 110kmh vauhtia 50km per suunta jolloin moottorin lämpö pysyi noin 80. Ehkäpä ei lämpene tuon enempää talvella koska laatikon lämmönvaihtimesta lämpö siirtyy laatikkoöljyyn.
                  Tuli myös mitattua pihtimittarilla manuaalivaihteisesta lisälämmittimen ampeerit ja kyllähän sieltä tuli lukema 115A (vaikka on kiertovesipumppu häly). Tässä se ero taitaa olla lämpenemisessä kun automaatillisessa autossa siintä ei tullut lukemaa.
                  Nämä hommat jatkuu keväällä mutta selvää on että lisälämmitin kannattaa korjata koska sen vaikutuksen huomaa helposti.
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    #939
                    Hyvä että alkaa ongelma selvitä.
                    Ilmeisesti lämmityslaitteen lämpöpyynti ja totetunut arvo olleet korkealla eikä vesiventtiili ole sulkenut/rajoittanut kiertoa siinä vaihessa kun sähköinen lisälämmitin on ollut päällä ilman sähköistä kiertovesipumppua.
                    JOS sattuu käymään niin että vesiventtiili rajoittaa vesikiertoa ja lisälämmtin on päällä ilman kv pumppua niin todella nopeasti vesi "kiehahtaa" lisälämmittimessä ja ylilämpösuoja laukeaa. ts. lisälämmitin oikosulku maata vasten.
                    Kurkkaa AUTOMAATIN syylärin tyhjennys propun pituus. ks guuglesta tämä BMW 17111437360. pari kertaa sattunut syylärin vaihtajilla olemaan väärän mittainen tyhjennysproppu ja automaatin lämmön vaihtimen vesikierto ns. jatkuvasti päällä ja seurauksena mm. kone jäähtyy. Noissa tarvike syyläreiden mukana tulee muistaakseni kaksi eri mittaista tyhjennys proppua josta ervotaan oikea tai väärä paikoilleen.
                    • Kouris
                      • 898
                      #940
                      Manuaali laite: Pitääkin seurata tuleeko käytännössä sellaista tilannetta vastaan että lisälämmitin keittää vedet ilman pumppua. Pitäisi kyllä olla jo tullut koska pumppu on ainakin oman omistuksen ajan ollut rikki ja luulisin että kaikki mahdolliset skenaariot on jo koettu. Mukavasti se miinus johto siinä tarjolla niin helppo mitata siitä ne ampeerit.
                      Automaatillinen: Pitää tarkastaa kesällä tuo propun pituus Nyt mitä voi vielä kokeilla tässä talvella niin puristimella letkuja ruttuun. Olenkin tehnyt joskus muoviset puristimet millä saa isotkin letkut 100% suljettua. Voisihan nuo tehdä tässä harrastaessa vaikka alumiini pyörötangostakin vielä paremmat puristimet.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #941
                        Pahoittelut hitaasta huomiostani, mutta sinulla taitaa olla N47 kone ja automaatti yhdistelmä??
                        Guugleta bmw 17112249366 tämä lauhduttimen termostaatti löytyy siitä syylärin alalaidasta n.25mm letkuliitoksen muoviosan sisältä. JOS tämä termari rikki niin nuo sinun lämpötilat MAX n 80 C voisi selittyä tällä termarivialla
                        • Kouris
                          • 898
                          #942
                          Kyllä automaatti ja N47, toinen on manuaali ja N47. Huonosti tuli asia ilmaistua.
                          Tuon automaattivaihteiston lämmönsiirtimen thermostaatin vaihdoinkin jo heti päätermarin jälkeen. Termari Mahle TO 7 80: https://spareto.com/products/mahle-o...ooling/to-7-80
                          Eipä tullut pahvilaatikosta tarkastettua että oli varmasti Tsekeissä tehty. Vaikuttaisi että tuo thermostaatti aukeaa 80 asteessa jolloin jäähdytysnesteestä rupeaa lämpö siirtymään vaihteistoon. Sinne varmasti lämpöä saa pakkasella työntää aika reilusti jos lukko päällä matkaa tekee joten ei ehkä ihme että konetta ei oikein saa yli 80 asteiseksi. Laatikkoon (sekä koneeseen) saa kuitenkin lämpöä kun pitää ajossa jarrulla kiinni jolloin koneen lämmön saa nousemaan yli 80 kun on reilu vastus.
                          Seuraavaksi:
                          -Automaatillisen lämmönsiirtimen letku ruttuun, lämpeääkö kone yli 80 astetta
                          -Manuaali autossa voisi tarkastaa lämpiääkö siinä alavesiletku samalla tavalla kuin automaattiautossa.
                          -Istalla tarkasteltava että EGR käytössä molemmissa autoissa
                          -Automaatillisessa käytävä läpi kaikki ehdot joita tarvitaan että lisälämmitin on toiminnassa.. ainakin mitattu imuilman lämpötila tarkastamatta.
                          -Automaatillisessa annettava auton olla parkissa jos näyttää että tulee pakkasta reilummin (-20). Lisälämmittimen kuittaantuminen.
                          -Jäähdyttimen pohjaproppu keväällä.
                          • lesentso
                            • Apr 2011
                            • 300
                            • Iisalmi
                            #943
                            Voiko tällaisesta ottaa akun irti ilman apuvirtaa, koodausta yms.? Auto ollut ajamatta muutaman viikon, ja jännite on tippunut 11,7 volttiin. Käyntiin tuskin lähtee tuolla jännitteellä, joten uskaltaako akun vain ottaa irti?
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #944
                              kyllä. JOPA erittäin suositeltava ottaa akun kengät irti. Lienee kelloajan uudelleen asetus suurin "ongelma" ??
                              Mittaristossa palaa sitten luistoneston, 4x4 , airbag yms "vikavaloa" uuden akun laiton jälkeen, mutta ei haittaa koska kuittaantuvat kun lähdet ajamaan.
                              Eli ajoon lähtiessä käännät rattia vasen/oikea, suoraan ja yli 35Km/h vauhtia niin sammuvat ajossa pois.
                              • lesentso
                                • Apr 2011
                                • 300
                                • Iisalmi
                                #945
                                Aa, no en vielä lähtenyt irroittamaan akkua vaan latasin pitkään. Tuo just mietitytti, että meneekö koko auto sekaisin. Auto on -05 vuosmallia.
