X5 e53 yleistä keskustelua.
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5207
    • Stadi
    Originally posted by Forsmanni View Post
    Parikysymystä äxästä.
    3. Kesäksi olisi tarkoitus hankkia 21" tai 22" Vanteet. Eteen 9,5"- 10" leveät ja taakse 10-11" leveät. Millä ET.eellä nämä tulisi mukavasti kaarelle?
    Mulla olis 22” vanteet sulle
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Forsmanni
      • Sep 2013
      • 146
      • Turku, Finland
      Laita Privalla specsejä.
      -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
      -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
      -Plancraft BMW Boat
      (b130/m10b20-->m60b40)
      EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
      EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
      EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
      EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
      EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
      • Hene
        • Sep 2002
        • 399
        Onko E53:ssa jokin turvaominaisuus, vai iskikö hetkellisen häiriön päälle? kun:
        Ajoin vakkari päällä tasaista nopeutta (100km/h), rupesin heiluttelemaan autoa kaistalta toiselle (kuuntelin mahdollista etupyörän laakerin ääntä), operaation jälkeen auto teki hetkellisen jarrutuksen itsekseen (pari sekunttia), luistoneston valo paloi/vilkkui sillähetkellä, muita mahdollisia häiriövaloja en huomannut hämmästyksessäni katsoa. Sen muutaman hetken jälkeen kaikki pelasi taas normaalisti.
        Vikakoodeja ei näyttänyt olevan DSC puolella mitään. Rengastus 19", joten tuskin kumppari allekkaan taittunut.
        X5 E53 3.0d
        • kama
          • Dec 2002
          • 1264
          • Savonmua
          Ilm. Pre-facelift? Luultavasti abd-x kicked in :think
          E24 - M88/3 N/A
          E85 - M54 Supercharged
          G26 - M50 Supercharged
          IG:kamamikko
          • Ode-b
            • Apr 2009
            • 13
            e53 X5 4.4i -05
            Mitkäs tulpat ja puolat tuohon kannattaisi hommata ja mistä?
            • Jukka_
              • Aug 2009
              • 156
              • finland Keski-suomi
              X5 E53 - 05
              Millä Et livulla vanteet saa fiksusti pyörimään alla.
              vakio lienee 40 ?
              Bmw X5 3.0DA 2005
              • MarQu
                • 5529
                • Vaasa
                Mulla on tällä hetkellä e39:sin style 66 8x17 et20 vanteet alla ja hyvin pyörii. Menis vielä helposti 20mm lätty ainaki taakse ja miksei eteenkin
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Tuli omaa hölmöyttä koitettua pyyhkiä takalasia kun sulka oli jäätynyt lasiin kiinni. Nyt pyyhkijä ei toimi enää, pesuri toimii ja sulake on ehjä. Pyyhkijän moottori paloi?
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Monesti käynyt noin...jurraa hetken ja sitten lopettaa. Lähtenyt seuraavan kerran ihan normaalisti toimimaan. Voihan tietysti mennä rikkikin.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • estervainaa
                      • Jan 2008
                      • 665
                      Vakkarin jälkiasennus
                      Mitä piuhoja tarvitsee vakkarin jälkiasennukseen vm 2001 x5:n. Sporttiratti napeilla löytyy karvalakkimallin tilalle. Bmwfansin kuvassa monitoimiratista lähtee 2 johtosarjaa, karvalakista ilmeisesti 1. Riittääkö oem johtosarjan asennus, vai vaatiiko jonkun ihan isompitöisen retrofit sarjan?
                      -89 "m5" rataprojekti
                      -02 transporter syncro
                      -01 e53 3.0i
                      -93 318is rataprojekti nro II
                      • _Bäri_
                        • Dec 2014
                        • 935
                        Onko kellää muulla ollu ongelmaa sähkösäätöisen ratin kanssa? Google eikä hakukaan auttanut.
                        Eli rattia ei pysty viiksestä säätämään mihinkään suuntaan. Ominaisuus vai oikea vika?
                        E61 535dA -05
                        E91 320dA -06
                        E53 X5 3.0dA - 03
                        E39 535iA -01
                        E39 520i -97
                        E39 530dA - 00
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Onko autoon vaihdettu sisustaa?
                          SISUSTAT modaukset
                          • _Bäri_
                            • Dec 2014
                            • 935
                            Ei ole. Orkkis sisusta muistipenkeillä.
                            E61 535dA -05
                            E91 320dA -06
                            E53 X5 3.0dA - 03
                            E39 535iA -01
                            E39 520i -97
                            E39 530dA - 00
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              lukisin vikakoodeja ensin.
                              SISUSTAT modaukset
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2820
                                Mieleeni tulee kolme kohdetta:
                                -Ratin korkeus- ja syvyyssäätöön liittyvä sulakevika.
                                -Ohjainyksikkövika.
                                -Ratin korkeus- ja syvyyssäädön sähkömoottori (drive) vikaantunut tai sen virransyötössä jokin katkos.
                                Alkajaisiksi varmasti vikakoodien luku, kuten edellä ehdotettukin jo.
                                Tampere
