BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    #286
    Siis mulla ei ole minkäänlaista käsitystä että onko särkynyt vai ei, mutta jos niitä järjestään alkaa särkymään niin eihän se hyvä juttu ole? Tämähän nyt vaan on perus pessimismiä, ei sen kummempaa.
    Silti todella nihkeä suoritus laatikolta 140tkm, toki onhan sekin 40tkm parempi ku ensimmäisen generaation 6-vaihteinen DSG
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #287
      180tkm ajettu meidän möhköllä. Ja tuikun softalla. Ei ongelmia mikään kanssa. Laatikko toimii kuin ajatus yms.
      ps. tämä olisi tulossa myyntiin, jos kiinnostaa privalla lisätietoja. Turhaan seisottaa pihalla kun ei ole käyttöä.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • Senkka
        • Jul 2008
        • 27
        #288
        Huomasin tänään että omassa vm 2008 e70 on molemmat uloimmat takavalot pimeänä. Toinen on vielä vasta kaksi vuotta vanha tarvikevalo. Lisäksi sisemmissä on toisessa yksi ledeistä pimeä. Prkl ledivalot.
        Mistähän löytäisi halvimmalla LCI mallin valot? Nuo tarvitsee ilmeisesti koodata. Onnistuisiko joltain harrastajalta pääkaupunkiseudulla koodaus korvausta vastaan?
        • Arska123
          • Jan 2013
          • 164
          • Kymenlaakso
          #289
          Alkoi tuo möhkö herjaamaan DPF:stä. Onko syytä huolestua? Voi kuulemma jatkaa ajoa normaalisti...
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #290
            Pois vaan koko pönttö ja kovaa ajoa.
            Helkama S3000
            • Arska123
              • Jan 2013
              • 164
              • Kymenlaakso
              #291
              Sekin kävi mielessä kyllä mutta jos ensi hätään saisi muun avun... Fortea tankkiin?
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                #292
                Pakkopoltto päälle ja pesu?
                Helkama S3000
                • Arska123
                  • Jan 2013
                  • 164
                  • Kymenlaakso
                  #293
                  No laitoin nyt STP:n dpf:n puhdistuslitkut tankkiin ja ajoin vajaa 100km maantieajoa. Katsotaan vaikuttiko.
                  • E39Fin
                    • Jan 2013
                    • 1763
                    • HKI/Orimattila
                    #294
                    Vaatii kyllä dpf:n poltto tuossa vaiheessa kun auto ilmoittaa tukoksesta aikamoista polkemista. Itellä pakkopoltto päälle ja täytyi pitää dpf:n lämmöt ylhäällä ja alkutalvesta se tarkoitti manuaalipuolella isoilla kierroksilla ajelua kiihdyttäen ja jarruttaen
                    Mulla hoiti Bemu Oy tuon pesemisen ja toiminut nyt jo 60tkm ongelmitta.
                    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                    E39 523iA Oxfordgreen
                    • Arska123
                      • Jan 2013
                      • 164
                      • Kymenlaakso
                      #295
                      Paljon tuo pesu maksoi?
                      • Arska123
                        • Jan 2013
                        • 164
                        • Kymenlaakso
                        #296
                        Luin ja nollasin vikakoodit. Tuollainen siellä oli
                        P147A DPF Flow Resistance Too High
                        • E39Fin
                          • Jan 2013
                          • 1763
                          • HKI/Orimattila
                          #297
                          Soittele ja kysy. Itselle tuli ainakin halvaksi tutun kautta.
                          Ja tuo koodihan käytännössä tarkoittaa juurikin sitä että sihti niin tukossa että paineet turhan suuret jos ei auto menisi "säästötilaan".
                          • Arska123
                            • Jan 2013
                            • 164
                            • Kymenlaakso
                            #298
                            Vikakoodin nollauksen ja vajaan 1000km:n matka-ajon jälkeen ei ole enää vikakoodia tullut eli ilmeisesti auttoi.
                            • Arska123
                              • Jan 2013
                              • 164
                              • Kymenlaakso
                              #299
                              Nyt pitäisi viedä auto öljynvaihtoon, mitäs öljyä porukka on käyttänyt tuossa SD-koneessa?
                              • TuusBim
                                • Jan 2014
                                • 125
                                #300
                                Nyt on kesällä tullut taas aika kivasti kerättyä kilsoja Möhköön ja reilu 160tkm on jo mittarissa, EGR:ssä vaikuttaisi olevan hieman häikkää, mutta muutoin ilman suurempia ongelmia pl etupyörien liian suuresta aurauksesta johtuvaa ulkoreunojen kulumista sileiksi. Parin viikon sisään pitäisi käyttää leimalla.
                                Jukolan viestin peltoparkista lähteminen meinasi tehdä hieman poistua rankkasateen jälkeen, mutta aina vain pysty jotenkin liikkumaan syvissä savivelli spårissa ja lopulta päästiin ympäriinsä täysin savisella autolla pois. Meidän aikana ainoastaan yksi uusi MB GLS pääsi omin avuin pois meidän lisäksi, subarut, 4motionit, crv yms oli jumissa ja odotteli vuoroillaan traktoreita. Saipa jakolaatikkokin vähän töitä näin kesälläkin
                                Kesälomareissulla tuli rullattua yli 5t nautinnollista kilsaa mittariin. Kulutus vois tietty olla hieman pienempi, mutta kaikella on hintansa. Eipä tartte pitkillä maantiepätkillä kyttäillä ohituspaikkoja pitkään...
                                Q7 e-tron TDI -17
                                MB CLA 250e -21
                                E81 116i -09
                                F60 Countryman S E ALL4 -17
                                F15 X5 30d -14
                                E70 X5 40d M Sport -12
                                F20 120da -13
                                E61 530xd -09
                                F11 520d -12
                                E60 520d -09
