BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • _Bäri_
    Ootko kattonu ettei mikään johto/liitin ota flektiin kiinni?
  • eemi
    Sigun äksässä nitisee/natisee peräkontissa joku muovi tai muovit. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? En ole onnistunut vielä paikallistamaan äänen aiheuttajaa. Erittäin rasittavaa kun natisee ihan pienimmästäki urasta tai töyssystä.
    Toinen mitä ihmetellyt niin flekti pitää kova äänistä säksätystä. Onko näille mitään tehtävissä vai onko vaan ostettava uusi?
  • aVe
    X5 ja radio
    Vaihdoin päivänajopolttimet alkuperäisiin ja hoplaa! radio lopetti rätisemisen! Nyt kuuluu hienosti kaikki kanavat,jotka löytyy.
    Vaihdoin samalla sumuvalotkin alkuperäiseen tyyppiin ja jälkiasennusledit pois.
    Voi olla että jonain päivänä haluaa taas uutta värimaailmaa valoihin, mutta se on sitten....
  • Tonto!
    Originally posted by Tonto! View Post
    4x4 ja DSC valot taulussa. Vikakoodi kertoo steeringangle sensoria. Tätäennen autosta säädetty aurauskulmat, toimi sen 500km hienosti ja nyt vika päällä jatkuvasti, voiko olla asian kanssa tekemistä, tuskin? Mutta auttaisko tässä sensorin uudelleen kalibrointi? vai surutta uusi sensoripaketti, sekin ilmeisesti täytyisi autoon kalibroida, jos sen vaihtaa? Jos jollain käryä asiasta, valaiskaa tietämätöntä..
    Autona tuo sigun X5.
    -Toni
    Itselleni vastaten. Talliläppärin ISTA saatu toimimaan ja pelkkä uudelleen kalibrointi ei auttanut. Ratti irti ja putsasin sen sensorikehän vanupuikolla, kertaalleen vielä kalibrointi ja vika testiajojen jälkeen pysynyt poissa
  • MarkM
    Originally posted by vexu524tdic View Post
    Mulla oli samaa ja häiriöitä aiheutti paska tupakinsytkä usb adapteri takapenkkiläisten pistokkeessa.
    Latailin siellä esim taskulamppua ja radiokuulosuojaimia...
    Voi juma***. Varmaan pari vuotta kärsinyt huonosta radion kuuluvuudesta kaupunkien keskustojen ulkopuolella, kaikki piuhat ja liittimet tarkistettu ja kaikki kunnossa ja ajattelin, että olkoot sitten, kuunnellaan spotifyta. Nyt sitten eilen Hämeenlinnaan ajellessa testasin, että nyppäsin keskikonsolista usb-laturin irti ja heti alkoi kanavat kuulumaan. Että kiitos vinkistä!
  • Tonto!
    Originally posted by MeisterW View Post
    Ratin asento jos muuttuu pyörien suuntauksessa, niin voi luulla, että auto ei mene enää suoraan. Pitää esim. ISTA aloittaa uudelleen kalibrointi, jolla asettuu nykyinen menosuunta.
    Kiitos tiedosta. Itellä ei tuota ISTAA ole. Joten kenelläkään Uusimaa alueella vermeitä tehdä tuo kyseinen kalibrointi, korvausta vastaan tietysti.
    Voi laittaa vaikka privaa jos kys homma jollain onnistuisi.
    -Toni
  • MeisterW
    -Toni
  • Tonto!
    -Toni
  • fraatti
    Originally posted by aVe View Post
    Hyvä pointti, täytyy tsekata vaikuttaako tuo, mulla keskikonsolissa sytkäUSB-laturi. Sen verran löysin netistä (newtis.info) lisätietoa, jossa mainitaan neljäkin eri kohtaa mahdollisille radiohäiriöille. Yksi niistä oli esim. pakoputken maadoitus takana. Tsekkasin omasta ja sieltähän oli koko maadoituspiuha hävinnyt, liitin vain jäljellä. Tein uuden piuhan, mutta ei auttanut. Täytyy vielä varmistaa mihin se maadoituksen toinen pää pitäisi kytkeä. Nyt vedin siihen pakoputken kiinnikkeen mutterin alle, mutta en ole ollenkaan varma, onko se suoraan rungossa vai onko sielläkin vielä joku kumieriste välissä.
    Lisähuomio tuli puolivahingossa kun räpläsin käynnissä olevan auton valoja; päivänajovalojen ollessa päällä häiriö on pahimmillaan! Liekö joku vaihtanut jotkut kiinalaiset ledit sinne, pitää sekin tarkistaa.
    Muuten on kyllä loistava biili. Vaihdoin tämän muutama viikko sitten 320d F31:een. Kulutuksen puolesta järjetön vaihto, mutta muuten sitten.... aaah.
    Pakoputken maadoitus voi vaikuttaa am puolelle.
    Kiinaledit alkuu irti...
  • aVe
  • vexu524tdic
    Radio säksättää auton käynnissä ollessa niin ettei viitsi kuunnella. Hyvässä kentässä kuuluu ok, mutta esim. taajaman ulkopuolella rupeaa rutisee niin ettei voi kuunnella selvinpäin. Toisaalta siellä taajaman ulkopuolellakin kuuluu hyvin, jos sammuttaa auton. Eli onko vika laturissa tai mikä voisi aiheuttaa noin paljon häiriöitä?
    Kävin läpi eilen antennivahvistimen ja liittimet ja näyttävät olevan ok.
    [Hainevää en saanut vielä irti, olisin tarkistanut antennipiuhan liitoksen. Vai onko radioantenni ylipäätään siellä?]
    Itse itselleen vastaten, eihän tuo hainevä olekaan radiokäyttöön. Radioantennit löytyy sieltä takalasista.
    Ai niin, potilas on X5 E70.
    aVe
  • aVe
    X5 ja radio
    aVe
    Last edited by aVe; 15-07-2019, 15:02. Reason: Virheellistä tietoa aiemmassa viestissä
  • escortmk2
    Originally posted by luikas View Post
    transportsysteme24_de Tuolta sai edullisimmin koukun johtosarjoineen, joko 7- tai 13 -pistokkeella.
    Sähkösarjalle olisi itsellä tarvetta ja nuo näytti olevan universaali sarjoja, niin mistäs sais kunnollisen sähkösarjan e70 x5 2007?
  • luikas
    Originally posted by JJuuso View Post
    Tarkotus olisi laittaa x5seen koukku. Mistäs olette hommaillut koukkuja? Auto 2010 lci m-sport
  • MeisterW
    Originally posted by MikkoV View Post
    Mistä löytyisi E70 virallinen huolto-ohjelma?
    Virallisesti aika simppeli dieseleille:
    -moottoriöljy+suodatin, raitisilmasuod. 30tkm/2v
    -jarruneste 2v
    -ilmansuodatin + dieselsuodatin joka toinen öljynvaihto
    (Itse vaihdan öljyt kerran vuoteen n. 20tkm välein)
