BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • Manukki
    • Feb 2009
    • 57
    Toimisikohan sama kuin jälkiasennetussa webassa eli ennen sammutusta ilmastoinnista lämmöt täysille ja puhallus ylöspäin. Muuten sieltä tulee vain haaleaa ilmaa kun ajon jälkeen on lämpöhana vain vähän auki hytin ollessa lämmin.
      • 9232
      Vesiventtiilit on kyllä lepotilassa auki.
      • Manukki
        • Feb 2009
        • 57
        Jos tuolla on jotain tekemistä edellä kirjoittamani kanssa niin ei ne ainakaan tässä kärryssä ole auki koska toimii kuten edellä kuvasin. Weba on kyllä jälkiasennus eikä tehtaalta.
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          #214
          tämä pre-lci, en tiedä lci, todennäköisesti sama. : ei-webastolliseen autoon kun asentaa retrofittinä ei-oem-webaston tuo vesiventtiili aiheuttaa harmia vain kun auton sammuttaa.
          Eli näissä ylläkuvatuissa autoissa vesiventtiili menee kiinni moottorin sammutuksen jälkeen (estetään ilmakuplien nousu lämppärinkennoon) hetkeksi, muuten on kokoajan auki.
          taas tämä oe-weba-letkumuutos :
          Se että miksi tuntuu että sisälle ei tule kuumaa, niin varmaan johtuu siitä että nyt sitä lämpöä käytetään paljon enemmän muuhun. Eli jos moottori lämpenee, ja sisälle tulee samanlämmintä ilmaa kuin lohko on, niin ei siinä järjestelmässä vikaa ole. 5kW on yllättävän pieni teho loppupeleissä kun lämmitetään koko vesitila+metallit moottorista+ koitetaan lämmittää sisätilaa.
          Jos se epäilyttää edelleen, niin voithan sen kokeilla lämpökameralla : onko vesiletkut samanlämpöiset mitkä nousee lämppärinkennolle kuin mitä esim lohko on.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • ipyrro
            • Apr 2018
            • 33
            Vastaan nolona itse itselleni tähän threadiin...
            Eli siis jostain kumman syystä vasta nyt huomasin oikeasti tsekata noita sulakkeita mitä X5:ssa on puhelimelle. Ja nolona joudun toteamaan että siellähän oli yksi palanut sulake minkä uudella korvaamalla rupesi Bluetooth taas pelittämään ja SOS Call failurea ei enään tule...
            t. Ilkk@
            Originally posted by ipyrro View Post
            Löytyiskö tähän keneltäkään parempaa tietoa / apuja mitä tehdä?
            Mulla on se piirilevy edelleen tallella mikä siinä puhelitelineessä on mutta en tiedä että menikö se rikki kun piuhat kiinni kytkemällä ei ainakaan herännyt henkiin? Vai tulisko se maa tuolle kortille sen antennikaapelin kuoren kautta, sitä en vielä ole kokeillutkaan...
            t. Ilkk@
            • samson76
              • Jan 2018
              • 114
              • Liminka
              #216
              -08 x5 purkaa edelleen akkua. Tämmösiä vikakoodeja löytyi->
              00D704 EHC: K-CAN line fault
              00D904 CAS: K-CAN line fault
              00E544 AHM: K-CAN line fault
              00E5C4 CID: K-CAN line fault
              00E604 FD:K-CAN line fault
              Onko kellekään tuttuja? Googletin mutta mitään selkeää vastausta ei löytynyt.
              Niin ja mistä olette tilailleet jarruosia äksään? Laittelin jotkut tarvikepalat eteen kesällä ja nyt jo vinkuvat. Käytin auki ja olivat lasittuneet, hioin hiekkapaperilla, mutta sama vinkuna alkoi uudestaan. Lasittuukohan tuommoset tarvikepalat herkemmin. Joo ja tulee jarruteltua ihan reilustikin..
              Loppuun kiitokset m-carsille Ouluun, kun modasitte webaston.
              • expertti
                • 912
                • Kainuu
                #217
                Originally posted by expertti View Post
                .......Autossa on kumma vika, oikeanpuoleinen kaukovalo ei toimi. Siellä ei se pelti vai mikä se on liiku, eli kaukovalo puuttuu. Autoon vaihdettu koko umpio(käytetty) mutta silläkään ei korjaantunut vika.
                Paikallinen merkkiliike tuota hetken tutki, muttei ainakaan heti löytänyt vian aiheuttajaa.
                Samalta valomodulin pinniltä se ohjausjännite tulee molempien umpioiden kaihtimen ohjaukseen. Äkkiäkös sen kurkkaa, tuleeko siihen kelt./pun. johtoon jännitettä pitkät päällä.
                Wetteri aikansa tätä tutki. Vika oli johtimessa. Nyt toimii!
                Vaihdettu umpio oli paremmassa kunnossa myös muutoin, kirkkaampi lasi jne. Joten ei sen vaihto turhaan mennyt(myyjäliike maksoi)
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  #218
                  johtovialta ensalkuun kuulostas. Alla linkki jostain yleisimmistä. On syynä akun tyhjenemiseen kun ei pääse lepotilaan.
                  http://www.underhoodservice.com/bmw-...ous-locations/
                  jarruosat saa näppärästi ebaystä kotiovelle.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • samson76
                    • Jan 2018
                    • 114
                    • Liminka
                    #219
                    Kiitoksia. Varattu aika myyjäliikkeeseen, niin siellä saavat selvittää. Nyt miettii, että olisiko pitänyt kumminkin ostaa se uusi 7män paikkanen Kia. Vaan onhan tämä d35 optimoitu äksä niin verraton peli, että jospa sitä kestää via dolorosaa..
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      #220
                      ei ois.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • samson76
                        • Jan 2018
                        • 114
                        • Liminka
                        #221
                        • Right rear section of the luggage compartment for water intrusion: Check the right rear section of the luggage compartment for any signs of water intrusion in the connectors or control modules. Repair the corrosion, identify and repair the water leak source. Check sunroof drains, harness grommets at the body, and body seams.
                        Ilma-alustan ohjainlaite oli hapettunut ja aivan kuin olisi ollut kosteuden kanssa tekemisissä. Ohjainlaitteesta oli myös yksi pinni katkennut. Myös vetokoukun ohjainlaite antoi vikakoodia. Kun nuo molemmat käytti pois, niin pystyi poistamaan vikakoodit, koodit tuli takaisin kun laittoi ohjainlaitteet takaisin paikalleen. Jännä nähdä, kun saan "uudet" ebaysta, niin loppuuko purkuvirta.
                        • Iltsu
                          • 780
                          Omassa kikkareessa alkoi vuotaa reippaasti öljyä ahtoputkesta.
                          Oli vielä liikkeen lisätakuuta jäljellä, joten tuomio tuli:
                          Ahtoputki, isompi turbo asennussetteineen, öljypohjan tiivisteen vaihto ja uudet öljyt. Rapeat 21 tuntia työtä, kokonaisdamage 4.5k€ josta itse maksoin omavastuuna muutaman satasen.
                          Kilsoja 197tkm (kaikki mittarissa), onkos muilla vaihdeltu turboja millä kilsoilla? Myös aika jännä toi öljypohjan tiiviste, lienee suht harvinainen vuoto. No tulipa putsattua moskat sieltäkin
                          Tesla Model Y Performance
                          E36 318iS "jäärata/rallicross"
                          • samson76
                            • Jan 2018
                            • 114
                            • Liminka
                            #223
                            Pitääköhän nuo käytetyt ohjainlaitteet koodata autoon?
                            • MarkM
                              • Oct 2010
                              • 109
                              • Kirkkonummi
                              #224
                              Nykyisessä ajokissa vielä alkuperäiset turbot ja rapiat 220tkm mittarissa. Tosin, ilmeisesti pienempi turbo hiljalleen antautumassa, kun kylmänä ujeltaa jo jonkun verran pienillä kierroksilla ajettaessa. Pitää ehkä seuraavassa huollossa mainita.
                              Tesla MY LR -22
                              i3 94Ah -18
                              ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
                              ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
                              ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
                              ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
                              ex: e87 116i -05
                              • fraatti
                                • 4676
                                Pakosarjan pultit löysällä? Tyyppivika ja haulla löytyy e60 tai e90 puolelta lisää...
                                F11 535dX LCI
