BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • ipyrro
    • Apr 2018
    • 33
    X5 E70 Lisäpitkille heräte / piuha ohjaamoon...
    Pitäisi kesän aikana saada laitettua talvea varten lisäpitkää E70:n keulille kun tulee ajeltua pitkää matkaa etelästä Lappiin asti.
    Muutama asia toki askarruttaa vielä...
    - Mistä / miten kannattaisi ottaa heräte lisäpitkille? Onko ainoa oikea / järkevä tapa käyttää niitä XBB releitä mikä haistelee sen kulkevan virran jostain johdosta? Mikä on se "oikea" johto mistä kannattaa haistella tuo? Ja mistä ottaa virta pitkille?
    - Valorauta. Onko suosituksia millainen kannattaisi laittaa / mistä saa järkevimmin?
    - Haluan kuitenkin laittaa kytkimen hyttiin millä voin ottaa lisäpitkät pois käytöstä. Mistä kohtaa kannattaisi ruveta etsimään parasta tietä konehuoneesta ohjaamoon? Onko hyviä suosituksia /vinkkejä tuolle kytkimelle? Muistan joskus vuonna miekka ja kirves kun ainakin senhetkiseen Volvo V70:een sain suoraan kytkimen mikä sopi Volvon kytkinpaneeleihin ja oli siis hyvin istuva ohjaamoon. Onkohan BMW:llä mitään samanlaista mahdollisuutta?
    Paljon kysymyksiä mutta onhan tässä kesä aikaa rakennella...kaikki apu/vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan.
    • ipyrro
      • Apr 2018
      • 33
      X5 E70 sulakerasioden selitykset
      Löytyykö jostain / joltakin parempaa kuvausta siitä mikä sulake on mikäkin X5 E70:n sulakerasioissa. Siellä takakontin rasiassahan on se yksi diagrammi mutta se on kovin yksinkertaistettu. Itse kaipailisin vähän enemmä n tarkennusta että mikä toiminta on minkäkin sulakkeen takana.
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        #78
        Onko sulla bi-xenon valot? Ilmeisesti bemarissa valojen pin järjestys on kaikissa malleissa sama eli pin nro 5 ohjaa sitä bixenon valon "kaihdinta". Tai tee samalla tavalla kuin minä: laita johtoon nuppineula ja mittaa yleismittarilla mikä johto antaa +12v kun pitkät on päällä. Siihen johtoon sitten yhdistät herätteen relettä varten.
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          #79
          Locate fuse and relay. Fuse box diagram. Identifying and legend fuse box BMW X5 E70 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E46 325iA Sedan -01
          Audi A3 1.9TDI -01
          • ipyrro
            • Apr 2018
            • 33
            Tänks. Tuossa on jo paljon mutta vielä on paljon myös mille ei ole selitystä. Ja esim. mikä sulake on automaattisesti himmeneville peileille?
            • fraatti
              • 4658
              Täältä pääset ihmettelemään minne menee sähkö minkäkin sulakkeen takaa..
              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...nents/f-fuses/
              Googleen voit myös tarjota hakusanoja: X5 E70 fusebox diagram
              F11 535dX LCI
              • ipyrro
                • Apr 2018
                • 33
                BMW/E70 ominaisuuksien aktivointia (codemycar)
                Onko kukaan käyttänyt esimerkiksi www.codemycar.com "palveluja" aktivoidakseen lisäominaisuuksia BMW/X5:een?
                Jos on, onko mahdollisesti muita hyviä/parempia paikkoja mitä on käytetty? Olen niin ymmärtänyt että BMW:kin tekee niin että useissa autoissa on paljolti kaikki ominaisuudet valmiina?
                  • 10947
                  Ennemmin suosittelisin jotain foorumilaista koodauksiin.
                  • Milko75
                    • 854
                    +1. Ääni tälle.
                    G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
                    Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
                    • ipyrro
                      • Apr 2018
                      • 33
                      Hyvinkin mielellään toimin. Olisiko pääkaupunkiseudulla tiedossa kuka voisi koodauksia tehdä?
                        • 10947
                        Tuolta löytyy apuja: https://www.btcf.fi/forum/showthread...163545&page=98
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5211
                          • Stadi
                          #87
                          Väärä kori
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • MikkoV
                            • 631
                            • Sastamala
                            #88
                            Onko prefacelift etupuskurissa jotain käytännön eroa M-sport vs tavallinen, vai vaan maalaus?
                            Mitä varustekoodi P330A käytännössä autoon tuo, ja mikä ero P337A
                            Pitäisi tilata uusi etupuskuri autooni ja hieman sekavaa näiden kanssa...
                            E70 3.0SD -08
                            Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
                            • Iltsu
                              • 780
                              M-sport puskuri saattaa olla vähän leveämpi leveiden lokasuojien kaarien takia, on muutenkin erilainen. M-sport paketin erot sporttiin: m-vanteet, puskurit, individual kattokaiteet, korin väriset isommat kaaret, m-ratti jne..tämä kaikki maksoi Suomessa uutena 9400€
                              Sport
                              M-sport
                              Tesla Model Y Performance
                              E36 318iS "jäärata/rallicross"
                              • HVX5
                                • Oct 2017
                                • 35
                                Ilmastointi pukkaa kylmää vain kuskille
                                Eli repsikan puolelle puhaltaa oletettavasti ulkolämpötilan mukaista ilmaa, vaikka asetus olisi kylmällä ja ilmastointi päällä.
                                Sama vika automaatilla ja manuaalisäädöillä. Mikähän jumittaa?
                                X5 -08 3.0 bensa/CNG
