Originally posted by Vilkutin
BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
Jos vikakoodia suuttimilta, suuttimien testaus eristysvastusmittarilla molemmista pinneistä suuttimen runkoa vasten. Yleismittarilla voi alkuun resistanssin mitata samalla tavalla.
tuolta (jos vuosiluku on oikein, puhdas arvaus) näyttäisi saavan vain pelkän kompuran oe-osana.
mutta: osanro googleen ja heti rupesi tarttumaan osana myös pelkkää kytkintä siihen naamaan. Eli lyhyesti : saa, mutta ei marmorilta.
Saako e70 4.8 ilmastoinnin kompuraan kytkintä erikseen, vai pitääkö ostaa koko mötikkä? Alko kiljumaan.
X5 sammuu kesken ajon
Kirjottelempa tännekkin vaikka tilanne on kesken vielä mutta täydentelen kun viisastutaan.
Eli X5, M57/T2 koneella, 275tkm menty, sammu ylämäkeen noin 80vauhdista, ei varotuksia, ei piipityksiä, virrat jäi päälle, ja rullasin auton tien sivuun. Napista virrat pois päältä ja uusiks tulille lähti ja toimi moitteetta.
Kunnes seuraavana päivänä sammu kaupan pihaan, kävelyvauhdista, virrat pois ja startti, pyörittää vaan ei lähde käymään, tovin pyöritin ja virrat pois, ja uus yritys taas lähti käymään ja toiminu moitteetta sen jälkeen.
Jännityksellä odotan huomista vikakoodin lukua löytyykö joku selkeä vika vai meneekö arpomiseksi.
Kun auto toimii niin mielestäni toimii täysin moitteetta, vetää hyvin jne.
Vastaavia kokemuksia kelläään? Toi yllättäen sammuminen voi olla erilaisissa risteyksissä ja rampeissa kohtalaisen kiusallinen ja vaarallinen vaiva.
Moro!
Mitä suosittelette Moottori ohjelmointi + xHP (8HP) Vaihdelaatikko ohjelmointi paikaksi, kokemuksia?
Itse laitoin kyselyä AR-Tuning ja Dtech, vaikutti osaavilta ja hyvällä hinnalla. Lupasivat about sen ~400hp/~800nm. Kun tarkoitus olisi ruuvaa reilummalla kädellä.
Heittäkää kokemuksia ja faktaa jos teillä on, kiitoksia!
Meille tuli ensimmäinen bmw, x5 E70, 3.0d, 275tkm mittarissa.
Auton varustelistassa on: 0524Adaptive Headlights
Katselin netistä tietoja tuosta ja siinä näky sumareissa olevan vaikka mitä ihmeellisyyksiä, tässä on kuitenkin aivan normaali sumuvalo yhdellä polttimolla ja normi heijastimella.
A asennossa sumarit syttyy kääntelyjen mukaan, kun nopeus on alle jonkun tietyn, oletan.
Mitä tuo adaptiivinen ajovalo loppuenlopuksi tarkoittaa?
Aux in pistoke on keskikyynärnojan alla, mimmosia bt mokkuloita olette suosinu jottaa puhelimesta sais bt läpi spotifyt yms soimaan.
BT HF olisi myös kiva varuste jos noi kaks jotenkin pystyy yhdistämään.
Onko kelläään syystä tai toisesta jäännyt suomimallin ohjekirjaa nurkkiin?
Xhp
Onko xhp saatavilla e70 lci , ja onko siitä kokemuksia kellään?
Ihan ok oloinen loota e61 lci:n jälkeen joka oli kyllä aika tönkkö.
Mietin vaan jos laittaisi esim stage 1 tai 2 onko hyötyä?
Ei ole kummoinen homma. Ilmaletkujen nipat sitten sopivalle kireydelle, ei liian löysälle eikä liian tiukalle tai korkkaa kierteet...Originally posted by samppa... View Post40d:hen pitäisi ilmapussit vaihdella,niin onko tuossa mitään sen kummempaa huomioitavaa?Vaikuttaisi olevan aika plug&play homma..
Kaikki laturit sun muut hilppeet on irrotettu ja enkeleiden polttimonakin ihan perus halogenit. Silti vaan rätisee. Esim Lahden ihan keskustassa rätisee hyvin vähän tai ei ollenkaan mutta heti ku ajelee kauemmas keskustasta ni rätinä alkaa.Originally posted by MarkM View PostKannattaa ensin tsekata onko sinulla 12 voltin pistokkeessa joku halpa usb-laturi esim. kännykän latausta varten. Aiheuttaa häiriötä radioon. Itse ehdin kuunnella rätisevää radiota kolme vuotta ja ehdin antennit jne käydä läpi eikä niissä vikaa ollut, mutta sitten luin (olikohan jopa tällä foorumilla), että usb-laturi saattaa aiheuttaa tuota vikaa ja kun nyppäsin laturin pois niin rätinät hävisi saman tien. Nyt tilalla laadukkaampi (kalliimpi) usb-laturi jossa ilmeisesti joku häiriösuoja ja radio soi ilman rätinöitä.
