BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
    • 10950
    Originally posted by Roito View Post
    Auto on roikassa ja 10A akkulaturissa 4h ennen töihin lähtöä ja 4h työpaikalla ennen kotimatkalle lähtöä, lisäksi tuli vielä ajettu 150km pätkä eikä silläkään matkalla alkanut puhallukset toimia normaalisti, luulisi että noilla eväillä olisi jo akussa varausta.. toki jos akku ei enään ota kunnolla vastaan.
    Tänään aamulla toimi koko työmatkan normaalisti puhallukset.. ensimmäistä kertaa tälläviikolla.. nyt vähän jännittää miten käy kotimatkalla :think
    Pakkasella akku ottaa todella hitaasti virtaa vastaan, vaikka siellä olisi 50A laturi.
    • Manukki
      • Feb 2009
      • 57
      Ilmastoinnin säätöpaneli voisi olla kaput. Luetuta vikakoodit niin selviää.
      • HVX5
        • Oct 2017
        • 35
        Adaptive Headlights
        Olenko käsittänyt oikein, että adaptive headlights tarkoittaa ratin asennon mukaan kääntyviä ajovaloja? Ja että ilman tuota toimintoa, ei Carlyllä saa sumuvaloja syttymään kääntymisen suuntaan?
        Omassani käynnistyksen yhteydessä kalibroi vain ylös-alas, ei sivuille. Tähän ei siten saa sumaria syttymään kurveissa?
        X5 -08 3.0 bensa/CNG
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          #289
          Laitetaas tännekkin.. Itsellä tekee liki samanlaista kuin tässä quotessa.
          Puhaltaa ainoastaan tuulilasille, ei mihinkään muualle.. ei taakse, ei jalkotiloihin yms..
          Jos takailmastoinnin sammuttaa, kovenee tuulilasille tuleva kohina vaikkei säätöpaneelissa palkkien määrä muutukkaan, sitten jos kytkee taas päälle, kohina hiljenee vähäsen, mutta muualle ei silti ilmaa tule.
          Puhallusnopeuden säätö kyllä toimii, mutta muilla napeilla ei vaikutusta, ei sisäilmankierroilla, ei auto-ohjelmilla, ei individual omilla säädöillä.
          Max lumihiutaleesta ei tapahdu mitään.
          Vika tuli aluksi sillai että päivän ekassa startissa toimi puhallukset normaalisti, sitten hetken kun oli ajanut kuului kojelaudan sisältä sellainen "woosh" ja puhallus siirtyi ainoastaan tuulilasille, sitten seuraavana päivänä taas toimi tuollai hetken.
          Nyt ei enään toimi sitäkään hetkeä päivän ekasta startista, vaan tuulilasilla on ja pysyy.
          Auto ei muuten karsi mitään mukavuustoimintoja pois, ei penkinlämmittimiä, ei muita himmeleitä yms..
          Kokeile resetoida IHKA:n softa..Yksi E61 teki tuollaista vastaavaa, mitään vikoja ei ollut muistissa edes. Softan nollaus ja taas pelasi.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Jamppa81
            • Aug 2015
            • 445
            Onko missään mitään sivua josta näkee eri nestetilavuudet? Käyttöohjekirja on saksaksi joten se ei oikein auta tässä tapauksessa.
              • 10950
              Esim. newtis.info löytyy.
              • 325tds
                • 293
                #292
                Kärry kun on perässä niin etupään parkkitutkat ei hälytä.
                Onko tämä vika vai ominaisuus
                Onko tälle tehtävissä jotain.
                E93 vaimon
                ex
                E70 3.0 SD
                E46x2
                M5 E39
                325tds E36
                M535i E28
                323i E30
                323 E21
                BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                • TFV
                  • 3080
                  Seiso tuo 4.8 koneinen 2 viikkoa pihalla vaihtuvissa säissä. Eilen toimi kauppareissun.
                  Tänään vaimon tullessa töistä alkoi nilkuttamaan.
                  Antaa koodia 2vanoksesta.
                  Jännää on se, että käy uudelleen startatessa 20-30 sek.
                  kuin kello, sitten putoaa röpöttämään ja meinaa sammua.
                  Koodimies tulossa, mutta olis kiva kuulla ideoita.
                  • samson76
                    • Jan 2018
                    • 114
                    • Liminka
                    #294
                    tarvitseeko muuta kuin tuon, että saa bluetoothin e70 -08?
                    • repsa
                      • 1387
                      • Lempäälä
                      #295
                      Originally posted by samson76 View Post
                      https://www.ebay.com/itm/BLUETOOTH-A...00d:rk:39:pf:0
                      eikai, mutta eihän tuo ole automaattinen. Tai siis tarkoitan sitä, että jos tuolta haluaa puheen kuulla, pitää vaihtaa ccc:stä äänilähteeksi aux-in puhelun ajaksi.
                      Ja tuota mallia käyttämällä menettää myös aux-in toiminnallisuuden (johtotoiminnallisuuden) pelkästään tuolle bt-liitynnäisyydelle.
                      Tuo kyllä näytti ok laitteelta testiin, itelle tilasin tuollaisen, voisin siirtää nykyisen bt-vastaanottimen talon sisälle. Tässähän on siis liittimet semmoiset että käy suoraan sinne keskikonsolin sisälle kun vielä laittaa lisäksi laitteelle tupakansytkäri->usb-laturiliittimen. Ei tartte purkaa kojetaulua tai tehdä rosvoliittimillä kytkentöjä.
                      5c jetta 1.2TSI 140/220
                      a4 cabi 220/300
                      • fraatti
                        • 4665
                        Tunai firefly ainakin toimi e90ssä niin että puhelut tulevat normaalisti läpi ja äänenlaatu tuossa kikkareessa on kohdallaan.
                        F11 535dX LCI
                        • WMBX5
                          • Feb 2019
                          • 1
                          Terve!
                          Olen uusi täällä ja en ole ennen omistanut bmw:tä, enkä dieseliä
                          Ajatuksissa hankkia BMW X5 E70 40d vm. 2010-> ja m-sport
                          Olisi muutama tietämättömän kysymys, jos viitsitte valaista minua.
                          -Ajan kaikenlaista ajoa, mutta tulee paljon myös lyhyttä ajoa. Lapsia treeneihin, töihin, omiin treeneihin... 5-10km. Mitä akku, hiukkassuodatin ym.. tykkää lyhyistä ajoista. Kannattaisko olla webasto tai mikä?
                          -Haluan näyttävät vanteetkin, luultavasti 20-21”, minkä kokoiset tuossa on yleensä rengaskoko edessä/takana?
                          -Mitä kannattaisi muuta ottaa ostettaessa huomioon?
                          • Roito
                            • Jul 2009
                            • 3921
                            • Tavastila/Kotka
                            #298
                            Itsellä näin:
                            Vanteet 10x20" ET 40 & 11x20" ET 35.. Renkaat 275/40 edessä ja 315/35 takana
                            BMW E70 X5 käyttismöhkö
                            MB W639 Kummisetä
                            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                            • Iltsu
                              • 780
                              Alkaa adaptive drive- iskarit hajoilemaan. Onkos kellään kokemusta Aliexpressin tolpista?
                              Hintaa on sen 400€ halvempi kun smiidillä. Samannäköinen ainaki on ja vuoden takuulla :think:
                              Tesla Model Y Performance
                              E36 318iS "jäärata/rallicross"
                                • 10950
                                https://www.aliexpress.com/item/X5-E...671620785.html
                                En kyllä mitään maamiinaa (landmine) alkaisi autooni iskariksi laittamaan. Saksasta saa ~650€ alkuperäistä uutena. Kiinasta saa ulkoisesti suunnilleen saman näköistä tavaraa, mutta sisältä ei sitten olekkaan läheskään samaa. Kiinan tavaran kanssa takuut on ongelma. Tavara pitää lähettää sinne takaisin. Äkkiä maksaa jo yhden iskarin lähettäminen kiinaa postilla 100€. Tuo on ilmeisesti korjattu iskari " Remark: Original Refurbished "
