BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • luikas
    • Sep 2004
    • 644
    • Oulu area
    Originally posted by JJuuso View Post
    Tarkotus olisi laittaa x5seen koukku. Mistäs olette hommaillut koukkuja? Auto 2010 lci m-sport
    transportsysteme24_de Tuolta sai edullisimmin koukun johtosarjoineen, joko 7- tai 13 -pistokkeella.
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • escortmk2
      • 359
      • halikko
      Sähkösarjalle olisi itsellä tarvetta ja nuo näytti olevan universaali sarjoja, niin mistäs sais kunnollisen sähkösarjan e70 x5 2007?
      BMW 740IA 1993
      BMW 530D E61
      • aVe
        • Dec 2009
        • 47
        • Kerava
        X5 ja radio
        Radio säksättää auton käynnissä ollessa niin ettei viitsi kuunnella. Hyvässä kentässä kuuluu ok, mutta esim. taajaman ulkopuolella rupeaa rutisee niin ettei voi kuunnella selvinpäin. Toisaalta siellä taajaman ulkopuolellakin kuuluu hyvin, jos sammuttaa auton. Eli onko vika laturissa tai mikä voisi aiheuttaa noin paljon häiriöitä?
        Kävin läpi eilen antennivahvistimen ja liittimet ja näyttävät olevan ok.
        [Hainevää en saanut vielä irti, olisin tarkistanut antennipiuhan liitoksen. Vai onko radioantenni ylipäätään siellä?]
        Itse itselleen vastaten, eihän tuo hainevä olekaan radiokäyttöön. Radioantennit löytyy sieltä takalasista.
        Ai niin, potilas on X5 E70.
        aVe
        Last edited by aVe; 15-07-2019, 14:02. Reason: Virheellistä tietoa aiemmassa viestissä
        • vexu524tdic
          • 783
          • Gallia = Kinnula
          aVe
          Mulla oli samaa ja häiriöitä aiheutti paska tupakinsytkä usb adapteri takapenkkiläisten pistokkeessa.
          Latailin siellä esim taskulamppua ja radiokuulosuojaimia...
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • aVe
            • Dec 2009
            • 47
            • Kerava
            Hyvä pointti, täytyy tsekata vaikuttaako tuo, mulla keskikonsolissa sytkäUSB-laturi. Sen verran löysin netistä (newtis.info) lisätietoa, jossa mainitaan neljäkin eri kohtaa mahdollisille radiohäiriöille. Yksi niistä oli esim. pakoputken maadoitus takana. Tsekkasin omasta ja sieltähän oli koko maadoituspiuha hävinnyt, liitin vain jäljellä. Tein uuden piuhan, mutta ei auttanut. Täytyy vielä varmistaa mihin se maadoituksen toinen pää pitäisi kytkeä. Nyt vedin siihen pakoputken kiinnikkeen mutterin alle, mutta en ole ollenkaan varma, onko se suoraan rungossa vai onko sielläkin vielä joku kumieriste välissä.
            Lisähuomio tuli puolivahingossa kun räpläsin käynnissä olevan auton valoja; päivänajovalojen ollessa päällä häiriö on pahimmillaan! Liekö joku vaihtanut jotkut kiinalaiset ledit sinne, pitää sekin tarkistaa.
            Muuten on kyllä loistava biili. Vaihdoin tämän muutama viikko sitten 320d F31:een. Kulutuksen puolesta järjetön vaihto, mutta muuten sitten.... aaah.
            • fraatti
              • 4657
              Pakoputken maadoitus voi vaikuttaa am puolelle.
              Kiinaledit alkuu irti...
              F11 535dX LCI
              • Tonto!
                • Jul 2010
                • 205
                • Hausjärvi
                4x4 ja DSC valot taulussa. Vikakoodi kertoo steeringangle sensoria. Tätäennen autosta säädetty aurauskulmat, toimi sen 500km hienosti ja nyt vika päällä jatkuvasti, voiko olla asian kanssa tekemistä, tuskin? Mutta auttaisko tässä sensorin uudelleen kalibrointi? vai surutta uusi sensoripaketti, sekin ilmeisesti täytyisi autoon kalibroida, jos sen vaihtaa? Jos jollain käryä asiasta, valaiskaa tietämätöntä..
                Autona tuo sigun X5.
                -Toni
                e39 523iA -97
                e87 120d -10
                e30 M-tech II v8 cabrio -93
                Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
                Ex e30 325 M-tech II m52 -89
                Ex e60 530i -03
                Ex e39 528 Touring -97
                Ex e39 540iA -97
                Ex e36 328 Coupe -96
                Ex e34 535 -91
                • MeisterW
                  • Oct 2017
                  • 311
                  • Uusimaa
                  -Toni
                  Ratin asento jos muuttuu pyörien suuntauksessa, niin voi luulla, että auto ei mene enää suoraan. Pitää esim. ISTA aloittaa uudelleen kalibrointi, jolla asettuu nykyinen menosuunta.
                  E39 M5 2002
                  E70 X5 3.0sd 2008
                  E83 X3 3.0i 2005
                  G21 330e
                  • Tonto!
                    • Jul 2010
                    • 205
                    • Hausjärvi
                    Kiitos tiedosta. Itellä ei tuota ISTAA ole. Joten kenelläkään Uusimaa alueella vermeitä tehdä tuo kyseinen kalibrointi, korvausta vastaan tietysti.
                    Voi laittaa vaikka privaa jos kys homma jollain onnistuisi.
                    -Toni
                    e39 523iA -97
                    e87 120d -10
                    Ex e60 530i -03
                    Ex e39 540iA -97
                    Ex e34 535 -91
                    • MarkM
                      • Oct 2010
                      • 109
                      • Kirkkonummi
                      Voi juma***. Varmaan pari vuotta kärsinyt huonosta radion kuuluvuudesta kaupunkien keskustojen ulkopuolella, kaikki piuhat ja liittimet tarkistettu ja kaikki kunnossa ja ajattelin, että olkoot sitten, kuunnellaan spotifyta. Nyt sitten eilen Hämeenlinnaan ajellessa testasin, että nyppäsin keskikonsolista usb-laturin irti ja heti alkoi kanavat kuulumaan. Että kiitos vinkistä!
                      Tesla MY LR -22
                      i3 94Ah -18
                      ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
                      ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
                      ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
                      ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
                      ex: e87 116i -05
                      • Tonto!
                        • Jul 2010
                        • 205
                        • Hausjärvi
                        -Toni
                        Itselleni vastaten. Talliläppärin ISTA saatu toimimaan ja pelkkä uudelleen kalibrointi ei auttanut. Ratti irti ja putsasin sen sensorikehän vanupuikolla, kertaalleen vielä kalibrointi ja vika testiajojen jälkeen pysynyt poissa
                        e39 523iA -97
                        e87 120d -10
                        Ex e60 530i -03
                        Ex e39 540iA -97
                        Ex e34 535 -91
                        • aVe
                          • Dec 2009
                          • 47
                          • Kerava
                          X5 ja radio
                          Vaihdoin päivänajopolttimet alkuperäisiin ja hoplaa! radio lopetti rätisemisen! Nyt kuuluu hienosti kaikki kanavat,jotka löytyy.
                          Vaihdoin samalla sumuvalotkin alkuperäiseen tyyppiin ja jälkiasennusledit pois.
                          Voi olla että jonain päivänä haluaa taas uutta värimaailmaa valoihin, mutta se on sitten....
                          • eemi
                            • 306
                            • Heinola
                            Sigun äksässä nitisee/natisee peräkontissa joku muovi tai muovit. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? En ole onnistunut vielä paikallistamaan äänen aiheuttajaa. Erittäin rasittavaa kun natisee ihan pienimmästäki urasta tai töyssystä.
                            Toinen mitä ihmetellyt niin flekti pitää kova äänistä säksätystä. Onko näille mitään tehtävissä vai onko vaan ostettava uusi?
                            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                            e91 320d -11 Alpinweiss III
                            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                            e39 520i -97 touring Schwarz II
                            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                            e34 520i -89 Diamantschwarz
                            • _Bäri_
                              • Dec 2014
                              • 935
                              Ootko kattonu ettei mikään johto/liitin ota flektiin kiinni?
                              E61 535dA -05
                              E91 320dA -06
                              E53 X5 3.0dA - 03
                              E39 535iA -01
                              E39 520i -97
                              E39 530dA - 00
                              • suppari
                                • 4048
                                Kaikki x5 natisee takakontti Tuosta on huoltotiedote jossa korjausohje.
                                Tarkoitatko sisätilapuhallinta?
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
