BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 311
    • Uusimaa
    E70 vika, joka rikkoo tuon Frm boksin koodeja lukiessa. Siihen oli kai jokin pidennetty takuukin ainakin ulkomailla.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • repsa
      • 1374
      • Lempäälä
      Originally posted by chevy55 View Post
      Ei prkle, sellaiseen virittelyyn ei mieli taivu :-D Kyllä ne on oltava kuten alkuperäiset tai sitten ei lainkaan..
      Luin muuten jostain ulkomaiselta BMW foorumilta, että kaikissa E70:ssa olisi takapenkeissä istuinlämmittimet, kytkettyinä toki vain versioissa, joissa se on tilattu. Jotkut todistelu väitettä oikeaksi ja laittoi kuvia penkkien pohjasta, josta sojotti kaapeloinnit, vaikka niitä ei oltu kytketty
      Ajatuksena kyllä tosi kytynen tuo irtosuoja. Mutta, yhden talven perseen jäädyttäneenä ja virtsaputken tulehdusta pelänneenä se irtosuoja on itseasissa ihan täys peli, kun sitä oikein miettii.
      Takapenkkejä oon kahdesta repiny irti, omasta orkkis-lätkäpenkeistä, sekä tuon auton uuden sisustan (nappa sportti, suomiautosta missä oli edessä lämmöt) niin ei niissä kummassakaan kyllä ollut takapenkissä yhtään ylimääräistä painoa kuparijohtimien ominaisuudessa.
      5c jetta 1.2TSI 140/220
      a4 cabi 220/300
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        Originally posted by AnttiL View Post
        Joo keltaiset on purkkeja joissa on koodeja ja punaisiin ei ole yhteyttä. Meneekö näitä useinkin lukkoon koodeja luettaessa?
        Sillointällöin näitä menee. Koskee nimenomaan FRM3 modulia mikä näissä on. Sama vaiva lci E9x.
          • 7551
          FRM meni lukkoon pikatestissä. Korjauksena joko uusia moduuli tai lähettää jollekkin puuhastelijalle kenellä laitteet korjata boksi.
          Onpas erikoista tuossa piraatti istassa tuo ohjainlaitepuun värikoodit. Keltaiset ei liene tässä tapauksessa pimeänä olevia purkkeja kuten aidossa?
          Ok, punainen siis on tässä tapauksessa pimeä ja keltainen meinaa vikakoodeja sisältävä purkki...
          Mitäs sekoilet, ihan samalla tavalla ne värit menee virallisessakin Istassa...
          • AnttiL
            • Sep 2011
            • 61
            Nyt meni sormi suuhun joten kokeillaan löytyykö täältä apuja.
            Tänään aamulla tarkistin ISTA:lla vikakoodeja ihan huvin vuoksi. Auto oli käynnissä ilman mitään ongelmaa lukiessa koodeja.
            Aluksi oli koodit:
            - 006F8C Message (footwell module, 0x1E1) missing, receiver DSC, transmitter
            footwell module....
            - 00CF65 Message (secured status of doorsensors BN2000, 1E1h) for (EGS_EL, PT-CAN)
            Ensimmäistä koodia on heitellyt aiemminkin. Liittyy ilmeisesti oven asentotunnistimeen, onko auki vai kiinni. Autossa on ollut välillä ongelmaa, ettei sivutuet mene automaattisesti ennalta asetettuun kohtaan. On vaatinut, että avaa kuskin oven, takaisin kiinni ja sitten sivutuet menee ennelta asetettuun kohtaan. Tähän on mielestäni riittäänyt aina kerta avaus eikä ole tarvinnut renkata useampaan kertan.
            Nollasin koodit ja sitten alkoi joulukuusi vilkkua autossa ja ISTA:n control unit tree välilehdellä. Samoin pitkä lista vikakoodeja.
            Samalla huomasin, että FRM moduuli on control unit tree lehdellä punaisena eikä siihen saa yhteyttä.
            Seuraavaksi menen irrottamaan ja tutkimaan FRM moduulia ja sen liitokset.
            Onko jotain tiettyä mitä kannattaa tarkistaa?
            Autona allekirjoituksen X5.
            Homma selvisi.
            Boksi oli mennyt lukkoon vikakoodien lukemisen yhteydessä ja se saatiin takaisin käyttökuntoon erään foorumilaisen toimesta (https://www.bemariohjelmointi.fi/). Iso kiitos!!
            BMW E70 LCI xDrive30d
            • repsa
              • 1374
              • Lempäälä
              Koskee ilmeisesti facelift E70 vain vai onko prefaceissa samaa ?
              Kyseessä ei liennyt oikosulkulaskurin nollaus kuten tässä :
              vaan niinkun että kirjoittuu oikeasti muisti tyhjäksi :
              a4 cabi 220/300
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Sitä vaan sillä en ole koskaan käyttänyt istaa jossa menee noin. Vikakoodit ei värjää yksiköitä eli vihreä tarkoittaa sitä, että boksi vastaa kyselyyn.
                Keltainen tarkoittaa yhteyshäiriötä ko. Boksin kanssa ja sininen meinaa softavikaa tms.
                Ista on ollut kuitenkin pääasiallinen työkaluni ilmestymisvuodestaan olikos 2007/2008??
                Joskaan ihan alkuvuosien versioita en mene alleviivaamaan kyllä nyt suorilta.
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2004
                  https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1189062
                  Facelift rajauksena tässäkin korimallissa mielestäni. Tyhjäksi menee joo, saivartelijat tai asiasta enemmän bittitasolla tietävät voinevat tarkentaa vielä pilkkua viilaten enempi.
                  Jos E70 autossa ohjelmistotaso E070-14-11-5xx tai uudempi niin tätä vaivaa ei pitäisi esiintyä.
                  • Iltsu
                    • 780
                    Eräs E84 meni myös jumiin, siihen ei löytynyt korjaajaa vaan uutta boksia kiinni. Juurikin FRM3
                    Tesla Model Y Performance
                    E36 318iS "jäärata/rallicross"
                    • eemi
                      • 306
                      • Heinola
                      Onko näissä yleinen vika että radio kuuluu todella huonosti? Tuntuu että rätisee aina vähän, cd:ltä kuunnellessa ei rätise kuitenkaan eli vaikuttais liittyvän antenniin tai sit ccc alkaa olla tiensä päässä..
                      Onko näissä antennivahvistin takakontin luukun lipassa niinku e61?
                      Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                      e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                      e91 320d -11 Alpinweiss III
                      e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                      e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                      e39 520i -97 touring Schwarz II
                      e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                      e34 520i -89 Diamantschwarz
                      • chevy55
                        • Sep 2013
                        • 275
                        • Vesilahti
                        Minulla on nyt kova E70 kuume päällä ja tulee selattua niin kotimaan tarjonta kuin ulkomaidenkin ajoneuvot.
                        Yksi mielenkiintoinen yksilö on kiikarissa ja omistajan mukaan se ei läpäissyt katsastusta kun näytössä on varoituksia: AWD, DSC, ABS, and EMERG EBV.
                        Tsekkailin vähän internetin syövereitä ja syitä saattaa olla lukuisia, mutta moni viittaa huonoon akkuun tai irrotettuun / vaihdettuun akkuun ilman uuden akun rekisteröintiä.
                        Onko kenelläkään samanlaisia vikailmoituksia tullut ja jos niin mitä sieltä löytyi viaksi?
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2004
                          Korin johtosarja hapan eli mätä e boxin alta. Saa korjausjohtosarjana koko auton etu neljänneksen johtosarjan. Vaihto luonnollisesti ottaa aikaa.
                          • MarkM
                            • Oct 2010
                            • 109
                            • Kirkkonummi
                            Kannattaa ensin tsekata onko sinulla 12 voltin pistokkeessa joku halpa usb-laturi esim. kännykän latausta varten. Aiheuttaa häiriötä radioon. Itse ehdin kuunnella rätisevää radiota kolme vuotta ja ehdin antennit jne käydä läpi eikä niissä vikaa ollut, mutta sitten luin (olikohan jopa tällä foorumilla), että usb-laturi saattaa aiheuttaa tuota vikaa ja kun nyppäsin laturin pois niin rätinät hävisi saman tien. Nyt tilalla laadukkaampi (kalliimpi) usb-laturi jossa ilmeisesti joku häiriösuoja ja radio soi ilman rätinöitä.
                            Tesla MY LR -22
                            i3 94Ah -18
                            ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
                            ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
                            ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
                            ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
                            ex: e87 116i -05
                            • TFV
                              • 3080
                              Paras lääke tähän kuumeeseen on jäätelötikku hanuriin ja jotain muuta kohti.
                              Nimim. Been there, done that.
                              • chevy55
                                • Sep 2013
                                • 275
                                • Vesilahti
                                Eli ei ehkä maksa vaivaa. Tämä rauhoittaa kuumeen tuon pirssin osalta.
                                Onneksi maailmalta saa ehjempiäkin yksilöitä..
