BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
    • 9188
    Originally posted by Vilkutin View Post
    Mimmosia kokemuksia tuon 5en suuttimen irrotuksesta, ilman oikeaa työkalua?
    Kuulemma osaa juuttua todella kovaan, ja olla edes irtoamatta ilman oikeaa erikoistyökalua.
    Tässä vaiheessa auto vielä käynnistyi mutta sammuili usein.
    Enään ei käynnisty, koodit siis ajalta kun vielä kävi.
    Tälläsiä koodeja anto ulos merkkiliikkeessä.
    Kaasuläpän asentosensorista myös herjaa samoin ahtopaine anturista, mimmosia vaihtaa, kalliiita?
    Hehkut pitäisi olla juuri vaihdettu samoin ohjainlaite silti 6km sitten on tullut virhe.
    Näättekö tossa listassa jotain muuta huolestuttavaa, auto siis juuri hankittu.
    Mittaa/mittauta ne suuttimet, kuten jo edellä vinkkasin. Tee se ainakin yleismittarilla, jos eristysvastusmittaria ei ole käytettävissä. Varsinainen ongelma voi käytännössä olla millä tahansa saman bankin (4-6) suuttimella, eikä tuohon 5-pytyn koodiin kannata sellaisenaan luottaa.
    Kaasuläpän saa orkkista vastaavana Pierburg taravikeosana. Ei paha homma.
    Hehkujen osalta jää vähän mysteeriksi, kenen valmistamia osia sinne on laitettu, jos jo nyt antaa niiltä koodia. Toki hehkujen ohjainlaitteelle tulevan jännitesyötön huono kontakti voi aiheuttaa vikakoodin kaikilta hehkuilta ja niissä liitinpinneissä on ollut jonkin verran ongelmia. Tarvittaessa uusii laturilta ohjainlaitteelle tulevan kaapelin.
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      #497
      Yleismittarilla ei ainakaan mun katiskassa saanut mitään eroa mitattua risan suuttimen, toimivien vanhojen tai uuden suuttimen välillä. Että siihen ei kannata luottaa sokeesti, toki jos munkki käy niin sitten näkee tollakin
      • AnttiL
        • Sep 2011
        • 61
        Pitäisi löytää X5 comfort penkkien istuinosan etäisyydensäätömoottoriin vaijeri/akseli. Tuon punaisella ympyröidyn moottorin jatkeeksi vaijerit. Real OEM:stä en löydä millään kyseisiä vaijereita. Voikohan olla niin ettei olisi varaosana saatavilla vai sisältyykö vaijerit itse moottoriin?
        BMW E70 LCI xDrive30d
        • jardahl
          • 176
          Originally posted by MarQu View Post
          Nyt kun vaihto alle välikelin renkaat niin auto hiljeni huomattavasti. Parissa alla olleessa renkaassa oli huomattava hammastus. Kaikki saa laittaa kierrätykseen. 40-60kmh vauhdissa ollut ujellus loppui
          Joo sama täällä kun laitoin melkein uudet 20” Hakka 8 SUV-kumit alle. Ihan kuin eri auto, rengasäänet hävisi melkein kokonaan.
          Model S
          • repsa
            • 1380
            • Lempäälä
            #500
            Taitaa olla moottorissa kiinni OE mielessä..
            Uskottelisin itselleni että kylläkai noitakin maailmalta irto-osana löytää. Jos ei muuten niin sitten moottori+vaijeripakettina.
            Voin koittaa muistaa katsoa oliko E65 samannäköinen : peruspenkissä E70 tuo moottori ei ole tuollainen vaijerisäätöinen vaan siinä on neliöputkipalkki.
            5c jetta 1.2TSI 140/220
            a4 cabi 220/300
            • AnttiL
              • Sep 2011
              • 61
              Jopas on jännä. E65 myydään erillisenä varaosana vaijerisarjaa ja sille on osanumerokin. E65:ssa istuinosan runko ja kiskot ovat erillisiä osia ja vaijerit ovat kiskon pisteosia. E70:ssä istuinosan runko ja kiskot ovat ovat yksi kokonaisuus ja pisteosia ei juuri ole. Kävin tänään marmorillakin kysymässä niin ei ole saatavilla. Pitäisi ostaa koko istuinosan runko.
              E65 vaijerit näyttää olevan kumpikin 5mm pidemmät kuin E70. Taidan päätyä käytettyyn säätömoottoriin/vaijereihin purkamolta kun sattui sellainen löytymään.
              • Vilkutin
                • Oct 2019
                • 79
                • Padasjoki
                #502
                Nojooo, kertaalleen merkkiliikkeessä koodit luettu, 5suutinta näyttää.
                Ajettu 20km jonka jälkeen loppu käynti kokonaan, taas luettu pajalla koodit edelleen 5en suutin.
                Plus muutamia muita... nyt on suutin tilattu ja ens viikolla tapahtunee viimeistään vaihto.
                Kirjottelempa tännekkin vaikka tilanne on kesken vielä mutta täydentelen kun viisastutaan.
                Eli X5, M57/T2 koneella, 275tkm menty, sammu ylämäkeen noin 80vauhdista, ei varotuksia, ei piipityksiä, virrat jäi päälle, ja rullasin auton tien sivuun. Napista virrat pois päältä ja uusiks tulille lähti ja toimi moitteetta.
                Kunnes seuraavana päivänä sammu kaupan pihaan, kävelyvauhdista, virrat pois ja startti, pyörittää vaan ei lähde käymään, tovin pyöritin ja virrat pois, ja uus yritys taas lähti käymään ja toiminu moitteetta sen jälkeen.
                Jännityksellä odotan huomista vikakoodin lukua löytyykö joku selkeä vika vai meneekö arpomiseksi.
                Kun auto toimii niin mielestäni toimii täysin moitteetta, vetää hyvin jne.
                Vastaavia kokemuksia kelläään? Toi yllättäen sammuminen voi olla erilaisissa risteyksissä ja rampeissa kohtalaisen kiusallinen ja vaarallinen vaiva.
                • kehveli
                  • 276
                  • Lappeenranta
                  #503
                  Muutama muu vika. Voi olla huono akkukin, kun noita herjoja heittää vähän joka paikkaan. :think
                  Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                  Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
                  • fraatti
                    • 4658
                    https://vilkutin.1g.fi/kuvat/x5+koodit.jpg
                    Ennen suuttimen vaihtoa mittaa ne kuten clavurion jo vinkkasi, vikakoodi voi viitata väärään suuttimeen. Täällä oli aikaisempaa juttua aiheesta: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=375664
                    F11 535dX LCI
                    • Vilkutin
                      • Oct 2019
                      • 79
                      • Padasjoki
                      #505
                      Auto juuri hankittu, joten liike hoiti uuden suuttimen vitoseen. Nyt toimii.
                      Akku oli kyykänny tarttailuissani ja sekottanut ajoneston ja koneen ekun välit, koodaamalla kuntoon.
                      Samalla myös uusi vartan agm, huomenna hakemaan autoa jos nyt kestäis kotiin asti. Vanhassa akussa stanssaus 4/10 ja bmw historia tsyyrihissä näyttää että 2010 ois akku uusittu.
                      Hehkut ja ohjain oli uusittu ennen myyntiä mutta 5en johto ei ollu pohjassa josta vikakoodi.
                      Sitten perus suodatin jumppaa yms. alettava tekeen, voimansiirron öljyjä, bt mokkulaa jne..
                      • Vilkutin
                        • Oct 2019
                        • 79
                        • Padasjoki
                        #506
                        Kysytäämpäs täälläkin mitä ootte laitellu?
                        Ooon koittanu kahlata näitä aiheita läpi mutta en pääse oikein yksimielisyyteen mitä tehdä..
                        Autona siis X5, E70, vm.2007,
                        0609 Navigation system Professional
                        0698 Area-Code 2 for DVD
                        Aux in löytyy, jonka kautta siis haave saada BT kautta spotifyt kuulumaan.
                        edit. himbox tilattu.
                        • kehveli
                          • 276
                          • Lappeenranta
                          #507
                          Nyt sitten antautui FRM-moduuli autosta.
                          Onkohan Etelä-Karjalan alueella, ketään kenellä olisi korjaustyökalut tuohon moduuliin?
                          • Vilkutin
                            • Oct 2019
                            • 79
                            • Padasjoki
                            #508
                            Palaako muilla äks vitoses sisävalojen katkasijois taustavalot?
                            • Vilkutin
                              • Oct 2019
                              • 79
                              • Padasjoki
                              #509
                              Ois kiva vaihtaa sinne valonlähde jos siellä kuuluuu palaa.
                              • izzuL
                                • May 2016
                                • 56
                                • NURMIJÄRVI
                                #510
                                Ratin muisti
                                Välillä ei ratti palaudu yläasennosta penkin muistipaikan asetettuun kohtaan vaan jää ylös.
                                No sitten säätelen sen ajossa suunilleen kohdalleen. Auto parkkiin ja ratti ei nouse ylös ollenkaan.
                                Parin päivän päästä saattaa toimia kuten kuuluukin että etsii saman paikan kun penkinsäätöihin tallennettu ja nousee ylös kun laittaa parkkiin?
                                Toimii ja ei toimi.:think
                                X5 F15 40e - 17
                                Ex: E70 40d -12
                                Ex: E61 530xd -08
