Ratinlämmitin ei pelitä. Valo vain vilahtaa ja ei ala lämpiämään. Eikös se merkkivalo jää toimiessaan palamaan? Autoon on asennettu uusimmat softat kesällä, oiskohan siinä voinu tulla tuo?
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Aloittaisin mittaamalla tuleeko sinne virtaa.Originally posted by Jp__ View PostRatinlämmitin ei pelitä. Valo vain vilahtaa ja ei ala lämpiämään. Eikös se merkkivalo jää toimiessaan palamaan? Autoon on asennettu uusimmat softat kesällä, oiskohan siinä voinu tulla tuo?e39 540iA E85
Tuli tuommoinen E70 35d sukuun ja muutama vikakoodi jäi päällensä.
Toiset on molemmista sivupeileistä eli:
009CC5 FRM:Mirror heating, driver's side, faulty
009C65 FRM:Mirror heating, passenger's side, faulty
Tämä varmaan on vain, että yksinkertaisesti peilit ovat rikki, ei ainakaan äkkiä löytynyt sulaketta noihin?
Toiset on CA-kahvojen antennista eli:
00A06B CA: Aerail. bumber
00A069 CA: Aerial, interior, rear, faulty
Onko tämä yksinkertaisesti se antenni mikä on takapuskurin sisällä? Joutuuko vaihtoa varten purkamaan koko takapuskurin
Muutenhan tuo tuntuu oikein loistopeliltä, vaikka oman F11 jälkeen ajoasento on huvittavan korkealla.
E70 on lähtökohtaisesti aina rikki.
Ja omatoiminen korjaus on mission impossible.
Rouvan talvirassi herjasi 8-pytyn puolaa, mä että nou hätä ja hain kotimatkalla boshilaisen.
Menin talliin ja sanoin, että tuun kohta.
Vitunpaskanposket. Ei onnistu millään ja huoltoon sai ajan vasta 15.11.
Tyypillinen juttu, jos etuparkki kärähtää, niin aloita irrottamalla takapuskuri....E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
mikä siinä on, ettei onnistu? TIS ei näyttänyt mitään poikkeavaa 8-pytylle, vaan että joka puola vaihtuis samalla tavalla.Originally posted by TFV View PostE70 on lähtökohtaisesti aina rikki.
Tyypillinen juttu, jos etuparkki kärähtää, niin aloita irrottamalla takapuskuri....Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Monasti peilien johdot hapettuu, kannatta kokeilla irroitella pelien lasit ja tarkistaa liittimet pelien laseista, ne lastit sitten kylläkin tosi helposti hajoaa irroittaessa.Originally posted by Lenkka View PostTuli tuommoinen E70 35d sukuun ja muutama vikakoodi jäi päällensä.
Oliko autossa himmenevät peilit vai ei? Jos ei niin tarvikepelilit maksaa alkaen 11€/kpl, lämmitettävät. Elektrokromiset (himmenevät) maksaa sitten hunajaa...
Vika voi olla myös peilin laseissa.
Toimiiko ca tunnistus takana, eli saatko takaluukun auki vaikka ovet on lukossa jos avain on taskussa?
Ei tarvitse koko purskuria purkaa:
ohjeet
Toinen koodi taitaa viitata keskikonsolin takaosassa olevaan antenniin joka on samanlainen kuin puskurissakin oleva.
Vaihto-ohje
Jos linkit ei toimi, joudut rekisteröitymään em. sivulle jotta näet ohjeet.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
ei edes TIS ohjeiden mukaan, eli imuilman suodatukset pois purettuna?Originally posted by TFV View PostEi mahdu.
otin nyt suoraan kuvat puolan vaihdon "artikkelista", ja sen edeltävästä.
puolan vaihto:
imuilman suodatushässäkän poisto:
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Eipä muuten toimi tuo luukun aukaisu ilman, että avaa ovet ensin.Originally posted by MajorDrake View PostMonasti peilien johdot hapettuu, kannatta kokeilla irroitella pelien lasit ja tarkistaa liittimet pelien laseista, ne lastit sitten kylläkin tosi helposti hajoaa irroittaessa.
ohjeet
Vaihto-ohje
Pitää nuo molemmat katsoa ja samalla katsoa nuo peilit. Himmennystä niissä ei ole.
Se on ahtain vaihtaa toi 8 pytyn puola ja tulppa, mutta kärsivällisesti kun puljailee sen kanssa niin onnistuu. Vaihdoin hetki sitten Denson iridiumit ja kaikki 8 puolaa uusiin boschilaisiin ja käy tasaisesti sen jälkeen, vanhoista oli muutamasta haljennut silikonitötterö joka tulee tulpan päälle, sinne hukkas satunnaisesti kipinää.Originally posted by TFV View PostEi mahdu.E70 X5 4.8i
ex: E46 325Ci
Takaisin talliin ja uusi yritys.Originally posted by TFV View PostE70 on lähtökohtaisesti aina rikki.
Kyllä sinne mahtuu, joutuu vaan niitä muoveja purkamaan edestä.
Auton BT valikosta Transfer Data kohdasta väkänen pois niin alkoi taas toimimaan normaalisti. Tiedoksi.Originally posted by 174000 View PostBluetooth audio alkanut pätkimään, valikossa puhelimen nimen paikalla lukee tällöin data transfer. Mikäköhän aiheuttaa pätkimisen?’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Pakittaessa kun kääntää kuulu paukahdus jostain edestä alhaalta. Tekee kumpaankin suuntaan kääntäessä. Katsastuksessa jokin aika takaisin ei saatu väljää löydettyä mistään. Onko ideoita, Hammastanko? Tukivarret? Nää on aina mukavia kun et saa ongelmaa etsimällä mitenkään esiin.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Miten tämän webaston sisäpuhalluksen pitäisi toimia?
Tunnin lämmitin autoa webastolla, mutta sisätilat ei sen vertaa lämmenneet että ikkunat olisi sulat.
Puhallus on todella heikko. Pitääkö ennen auton sammutusta suunnata ilmanvaihto tuulilasille ja laittaa puhallus täysille, vai ohjaako webasto kaiken automaattisesti.
Jokin asetus tässä varmaan mättää, tai sitten Webasto ei ole oikein kytketty.
Lämmittääkö Webasto näissä enempää kuin puoli tuntia? F11 ja E61 on mielestäni max 30min ja AUTO-asennossa olen aina pitänyt.Näillä mennään:
