E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Ivl
    Moro,
    Koitin vaihtaa takajousia X5 2011, takaiskaria irtoittaessa tuli tukivarresta ( hässäkkä ) kierteet mukana. Eli vituiksi meni taas...
    Nyt ois sit koko tukivarren vaihto edessä, mistä uutta/ käytettyä osaa tilalle?
    Originally posted by Penahh View Post
    Mitä kautta tuolta istasta kannattaa sitten alkaa etsimään?
    Koodit kun lukee niin ei anna comfort accesilta yhtään mitään, ainut tuohon viittaava on cas moduulin immobilizer bus fault koodi.
    Ista löytyy ihan etsi toiminto. Live-dataa alkaisin katsomaan ihan valitsemalla ohjainlaitteen ja sitä kautta sitten katsomaan mitä parametrejä voi katsoa.
  • Penahh
    Sieltä service function alta löytyy vain hyvin rajoitetusti asioita eikä sieltä löydy live-dataa juuri mistään.
    Ista ei anna mitään koodeja liittyen comfort accesiin eikä istalla löydy sieltä service functions osiosta mistään livedataa nuihin ovenkahvoihin liittyen.
  • Penahh
    Kannattaisi nyt varmaan sillä ISTA:lla katsoa kun aiemmalla laitteella ei ollut mitään koodeja ja nyt sitten oli.
    Ei äkkiseltään löytyny semmosta valikkoa mistä olis nähny, bimmerlinkki antaa liitteenä olevan kuvan mukaset vikakoodit comfort accesille.
  • Penahh
    Tarkistettiinko niiden kahvojen toimintaa samalla?
    Nyt luettiin tuommosella korjaamo tason launchilla nii comfort access ei anna mitään vikakoodia.
  • Penahh
    Kaikki yleislukijat ei välttämättä osaa kaikkia järjestelmiä lukea. Carlystä en nyt varmaksi sano, mutta esim. ISTA:lla voi testata esim. jokaisen kahvan toimivuuden.
    Tilasin carlyn niin myöhemmin saa tarkempaa koodia.
    Tuommonen launchi pohjanen pikkulukija ei osannu antaa kyllä tuolle mitään koodia, ainut mikä oli ilmestyny niin interface ews-dde vaikka kaikki on kyllä toiminut muuten ihan normaalisti eikä ole ollut ajonestoa tms päällä.
  • Penahh
    Vikakoodeista hyvä aloittaa. Ei olisi ensimmäinenn josta on kahvojen piuhat otettu irti.
    Moro, autona 11vm e70 jossa on comfort access.
    Oireena ettei avaimetonkulku toimi kummallakaan avaimella mistään kahvasta, avaimeton käynnistys kyllä toimii. Paristo vaihettu avaimeen eikä mitään vaikutusta. Mistä lähtis vikaa hakemaan?
  • Penahh
  • tHeRock
    Menee kohta lopullisesti käpy tuon X kanssa, X5 e70 kyseessä, 6 kivinen automaatti, lähdin töistä, meno tuntui aika tahmeelta, ajattelin että auto seissyt pari PV et kylmä. Sit alkoi taulussa vilkkuu ja alkoi herjaa laatikko vikaa. Lyhyt matka kotiin niin ajoin perille, pakki ei mennyt päälle. Naapurilla on onneksi vikakoodi lukija mutta onko heittää mikä vittua vois olla ennen kuin pääsen lukee koodeja
    Originally posted by Nainentarvitseeapua View Post
    Terve!
    Taas on nainen pulassa.
    Eli normisti liikenteessä tänään ajelin ja ajon aikana näyttöön välähti vaihelaatikon varotus jonka jälkeen auto vaihtoi vapaalle ja sammui kuin seinään.
    Käynnistin uudelleen ja pysyi käynnissä 3-5sekunttia ja sammui taas kuin seinään.
    Lämpösellä koneella pysyy käynnissä 3-5sekunttia ja kylmällä koneella minuutin.
    Mitään vikakoodia ei anna.
    Mikähän olis ratkaisu? Onko kokemuksia?
    X5,E70, 3,0SD
    Softattu? Ei olisi ensimmäinen, jossa on vikakoodit otettu pois softassa ja nyt siellä on vaikka suutin/suuttimia oikosessa ja siksi sammuu.
