Originally posted by HTK12
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Ista ei anna mitään koodeja liittyen comfort accesiin eikä istalla löydy sieltä service functions osiosta mistään livedataa nuihin ovenkahvoihin liittyen.
Kannattaisi nyt varmaan sillä ISTA:lla katsoa kun aiemmalla laitteella ei ollut mitään koodeja ja nyt sitten oli.Originally posted by Penahh View PostEi äkkiseltään löytyny semmosta valikkoa mistä olis nähny, bimmerlinkki antaa liitteenä olevan kuvan mukaset vikakoodit comfort accesille.
Nyt luettiin tuommosella korjaamo tason launchilla nii comfort access ei anna mitään vikakoodia.Originally posted by HTK12 View PostKaikki yleislukijat ei välttämättä osaa kaikkia järjestelmiä lukea. Carlystä en nyt varmaksi sano, mutta esim. ISTA:lla voi testata esim. jokaisen kahvan toimivuuden.
Kaikki yleislukijat ei välttämättä osaa kaikkia järjestelmiä lukea. Carlystä en nyt varmaksi sano, mutta esim. ISTA:lla voi testata esim. jokaisen kahvan toimivuuden.Originally posted by Penahh View PostTilasin carlyn niin myöhemmin saa tarkempaa koodia.
Tuommonen launchi pohjanen pikkulukija ei osannu antaa kyllä tuolle mitään koodia, ainut mikä oli ilmestyny niin interface ews-dde vaikka kaikki on kyllä toiminut muuten ihan normaalisti eikä ole ollut ajonestoa tms päällä.
Tilasin carlyn niin myöhemmin saa tarkempaa koodia.Originally posted by HTK12 View PostVikakoodeista hyvä aloittaa. Ei olisi ensimmäinenn josta on kahvojen piuhat otettu irti.
Vikakoodeista hyvä aloittaa. Ei olisi ensimmäinenn josta on kahvojen piuhat otettu irti.Originally posted by Penahh View PostMoro, autona 11vm e70 jossa on comfort access.
Oireena ettei avaimetonkulku toimi kummallakaan avaimella mistään kahvasta, avaimeton käynnistys kyllä toimii. Paristo vaihettu avaimeen eikä mitään vaikutusta. Mistä lähtis vikaa hakemaan?
Menee kohta lopullisesti käpy tuon X kanssa, X5 e70 kyseessä, 6 kivinen automaatti, lähdin töistä, meno tuntui aika tahmeelta, ajattelin että auto seissyt pari PV et kylmä. Sit alkoi taulussa vilkkuu ja alkoi herjaa laatikko vikaa. Lyhyt matka kotiin niin ajoin perille, pakki ei mennyt päälle. Naapurilla on onneksi vikakoodi lukija mutta onko heittää mikä vittua vois olla ennen kuin pääsen lukee koodeja
Softattu? Ei olisi ensimmäinen, jossa on vikakoodit otettu pois softassa ja nyt siellä on vaikka suutin/suuttimia oikosessa ja siksi sammuu.Originally posted by Nainentarvitseeapua View PostTerve!
Taas on nainen pulassa.
Eli normisti liikenteessä tänään ajelin ja ajon aikana näyttöön välähti vaihelaatikon varotus jonka jälkeen auto vaihtoi vapaalle ja sammui kuin seinään.
Käynnistin uudelleen ja pysyi käynnissä 3-5sekunttia ja sammui taas kuin seinään.
Lämpösellä koneella pysyy käynnissä 3-5sekunttia ja kylmällä koneella minuutin.
Mitään vikakoodia ei anna.
Mikähän olis ratkaisu? Onko kokemuksia?
X5,E70, 3,0SD
Käynnistyy mutta ei pysy käynnissä help
Terve!
X5,E70, 3,0SD
Ei tunnu koputtelut auttavan, ei kyllä ole oikein näköyhteyttäkään. Palataan siihen hinaamiseen: onko tietoa saako hinata?
Mulla on mennyt 2 starttia sen takia että on uineet öljyssä . ensimmäinen e61 .ssä imusarjan läpät oli poistettu mutta tulppaukset vuoti ja tietty startin päälle. toinen nykyisen e70. tässä oli viel läpät paikallaan ja sieltä vuoti.Originally posted by HVX5 View PostYmmärsinkö oikein, että startti on imusarjan alla? Ei nopealla vilkaisulla osunut koputtelureittiä silmään.
