E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
+ More Options
Posts
    • 10949
    Originally posted by HVX5 View Post
    Onnistuuko E70 hinaaminen lyhyesti?
    Noin kolmen kilometrin matka olisi. Vaihde N:lle ja virrat päälle? Tarviiko sillä punaisella kahvalla vapauttaa vaihteisto?
    Startti irtisanoutui pihassa, ei inahdakaan. Pari laiskaa starttia ollut talven aikana, vaihdoin akunkin jo.
    Toinen stattaamaan ja koita koputella starttia, jos vielä heräisi henkiin niin saisi ajamalla siirrettyä.
    • HVX5
      • Oct 2017
      • 35
      Ymmärsinkö oikein, että startti on imusarjan alla? Ei nopealla vilkaisulla osunut koputtelureittiä silmään.
      X5 -08 3.0 bensa/CNG
        • 10949
        Siellähän se, esim. pitkällä 1/2" jakolla pitäisi päästä kopattelemaan.
        • Bemukka530
          • Nov 2014
          • 92
          • Hollola
          Mulla on mennyt 2 starttia sen takia että on uineet öljyssä . ensimmäinen e61 .ssä imusarjan läpät oli poistettu mutta tulppaukset vuoti ja tietty startin päälle. toinen nykyisen e70. tässä oli viel läpät paikallaan ja sieltä vuoti.
          • HVX5
            • Oct 2017
            • 35
            Ei tunnu koputtelut auttavan, ei kyllä ole oikein näköyhteyttäkään. Palataan siihen hinaamiseen: onko tietoa saako hinata?
            • Nainentarvitseeapua
              • Dec 2021
              • 5
              Käynnistyy mutta ei pysy käynnissä help
              Terve!
              Taas on nainen pulassa.
              Eli normisti liikenteessä tänään ajelin ja ajon aikana näyttöön välähti vaihelaatikon varotus jonka jälkeen auto vaihtoi vapaalle ja sammui kuin seinään.
              Käynnistin uudelleen ja pysyi käynnissä 3-5sekunttia ja sammui taas kuin seinään.
              Lämpösellä koneella pysyy käynnissä 3-5sekunttia ja kylmällä koneella minuutin.
              Mitään vikakoodia ei anna.
              Mikähän olis ratkaisu? Onko kokemuksia?
              X5,E70, 3,0SD
                • 10949
                Originally posted by Nainentarvitseeapua View Post
                Terve!
                X5,E70, 3,0SD
                Softattu? Ei olisi ensimmäinen, jossa on vikakoodit otettu pois softassa ja nyt siellä on vaikka suutin/suuttimia oikosessa ja siksi sammuu.
                • tHeRock
                  • Dec 2019
                  • 10
                  • Raisio
                  Menee kohta lopullisesti käpy tuon X kanssa, X5 e70 kyseessä, 6 kivinen automaatti, lähdin töistä, meno tuntui aika tahmeelta, ajattelin että auto seissyt pari PV et kylmä. Sit alkoi taulussa vilkkuu ja alkoi herjaa laatikko vikaa. Lyhyt matka kotiin niin ajoin perille, pakki ei mennyt päälle. Naapurilla on onneksi vikakoodi lukija mutta onko heittää mikä vittua vois olla ennen kuin pääsen lukee koodeja
                  • Penahh
                    • Dec 2017
                    • 69
                    • Lappi
                    Moro, autona 11vm e70 jossa on comfort access.
                    Oireena ettei avaimetonkulku toimi kummallakaan avaimella mistään kahvasta, avaimeton käynnistys kyllä toimii. Paristo vaihettu avaimeen eikä mitään vaikutusta. Mistä lähtis vikaa hakemaan?
                    E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                    Ex.
                    E46 330D ///M-Sport vm. 04
                    E61 535D ///M-Sport vm. 09
                    E39 530D ///M-Sport vm. 02
                      • 10949
                      Vikakoodeista hyvä aloittaa. Ei olisi ensimmäinenn josta on kahvojen piuhat otettu irti.
                      • Penahh
                        • Dec 2017
                        • 69
                        • Lappi
                        Tilasin carlyn niin myöhemmin saa tarkempaa koodia.
                        Tuommonen launchi pohjanen pikkulukija ei osannu antaa kyllä tuolle mitään koodia, ainut mikä oli ilmestyny niin interface ews-dde vaikka kaikki on kyllä toiminut muuten ihan normaalisti eikä ole ollut ajonestoa tms päällä.
                        Ex.
                          • 10949
                          Kaikki yleislukijat ei välttämättä osaa kaikkia järjestelmiä lukea. Carlystä en nyt varmaksi sano, mutta esim. ISTA:lla voi testata esim. jokaisen kahvan toimivuuden.
                          • Penahh
                            • Dec 2017
                            • 69
                            • Lappi
                            Nyt luettiin tuommosella korjaamo tason launchilla nii comfort access ei anna mitään vikakoodia.
                            Ex.
                              • 10949
                              Tarkistettiinko niiden kahvojen toimintaa samalla?
                              • Penahh
                                • Dec 2017
                                • 69
                                • Lappi
                                Ei äkkiseltään löytyny semmosta valikkoa mistä olis nähny, bimmerlinkki antaa liitteenä olevan kuvan mukaset vikakoodit comfort accesille.
                                Ex.
