E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • 174000
    Bluetooth audio alkanut pätkimään, valikossa puhelimen nimen paikalla lukee tällöin data transfer. Mikäköhän aiheuttaa pätkimisen?
  • Bemukka530
    Originally posted by Bemukka530 View Post
    Autona x5 -07 3.0d. Eilen onnistuin hävittämään auton avaimet (virta+ weban kaukosäädin) Virta-avaimen saanee merkkiliikkestä tilaamalla, saako samasta paikasta myös weban kaukosäätimen?
    Kyllä saa ja kaikki yhteishintaan 530€
  • HVX5
    Takana ei ole kytkimiä?
    Ei ainakaan lampun kuvun yhteydessä.
    Originally posted by HVX5 View Post
    Saako sisävaloista mitenkään päälle pelkät takapenkkiläisten valot? Jos vaikka saisi lapset lukemaan automatkoilla.
  • HVX5
    Sisävalojen toiminta
  • Bemukka530
    virta-avain
  • aae30
    Soft-close temppuilee. Voi johtua niistä kaasujousistakin.
    edit: aeromotorsilla stabilus tarvikkeena reilu 50e, ja bmwautoparts.net aito alkuperäinen vajaa 60e.
  • Spiddu
    Selvä mietin vain, kun painaa avaimesta, ohjaamon napista tai luukun kahvasta, sylkee auto, kontin auki, mutta vetää heti perään luukun takaisin kiinni, kuin imuovi
  • aae30
    Originally posted by Spiddu View Post
    Kuuluisiko näissä olla kontinluukun kaasujousissa sen verran voimaa et kontti aukeaa avaimesta painamalla ylös.
    En usko. Näihin kun on "spindlet" kaasujousien tilalle automaattisesti aukeavalle luukulle.
    edit: kiinalainen "spindle" reilu satasen/kpl, mutta en sitten tiedä, mitä muuta retrofit vaatisi.
    Eipä se nouse jos se toiminto siitä puuttuu.
  • Spiddu
  • henkka86
    Tartteisin vähän apua X5:en ongelmaan. Eli antaa kyseistä vikakoodia: 4BDA fuel pre supply pressure control. Softattu ja dpf tyhjennetty sekä egr ohjelmoitu pois käytöstä. Auto tuntuu toimivan normaalisti ja suuttimien arvot näyttivät inpalla normaalilta. Voiko tämä johtua huonosta softasta?
  • sähköputkimies
    Tuo tiivistehomma ihan totta. Ittelläkin sieltä löytyi kovettuneena puruna ne vanhat jämät. Sen takia ne sisuskalut siellä valoissa mätäneekin.
    Leikkasin itse liimattavasta tiivistenauhasta sopivaan mittaan. Oisko ollut 8x15mm universal seal.
  • Toppelius
    Originally posted by joko View Post
    Ok koitetaan onnea minkälaiset sieltä tulee!
    Kannattaa myös hakea uudet tiivisteet noille valoille:think ne oli muistaakseni laitettu massalla kiinni ja se alkaa vuotamaan kun kovettuu.
    Itsellä aikoinaan vesi virtasi sisään ja lopulta ledit paloi noista aikansa vilkuttuaan tyyppivika taitaa olla!
  • hakala-
    Pitäisi X5 laittaa vetokoukku kun se oli jääny ruksimatta. Nuukana pitäis yrittää säästää kun 800e luokkaa on koukku avaimet käteen idealla. Koukun asennus onnistuu mutta sähköpolitiikka mietityttää. Onko kukaan laittanut ja onko kokemusta, millaisen johtosarjan tarvii 2011 lci parkkitutkilla jottei tule vikailmoituksia?
