E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Takana dvd soitin jumahti, jäi levy sisään eikä virka mitään.. Voiko tuon jotenkin resetoida vai kuinka saa levyn ulos ja eloa näyttöön?
Arvauksia mikä vikana kun apukuskiln jaloille ja tuulilasille työntää kuumaa vaikka säätäis lämmöt 16 asteeseen? i-driven säädöt ok. Uusi vesiventtiili vaihdettu. Vesiventtiilin johdon kun käyttää pois niin työntää apukuskille kylmää niin kauan kunnes ruuvaa lämpöjä ylös, sen jälkeen ei enään tiputa muuta kun vesiventtiilin piuhaa pois käyttämällä.. Niin ja vikakoodeja oli sisäkierron anturi ja condensation sensor
Eilen tuli ostettua e70, ja ongelmana on ettei comfort access toimi. Antaa vikakoodin A126 CAS: implausible signal from engine management. Kuinka ongelmaa lähdetään ratkomaan?
Jeps, tuosta kikkareesta löytyi vielä juttuakin. 👍 muovilaatu mitä tuossa on alunperin käytetty, murenee sormissa.Originally posted by TFV View PostKiitos vinkistä. Vaihdatan tuon samoihin savuihin.
Kiitos vinkistä. Vaihdatan tuon samoihin savuihin.Originally posted by Jka View PostEi varmaan tähän vuotoon liity mut kaasuläpän alla on sellanen sylinteriryhmät yhdistävä pieni hauras muovihaara joka meni rikki kun siihen koski ja valutteli sit vähän jokapaikasta nestettä. Siihen on suht helppo vaihtaa uusi
Ei varmaan tähän vuotoon liity mut kaasuläpän alla on sellanen sylinteriryhmät yhdistävä pieni hauras muovihaara joka meni rikki kun siihen koski ja valutteli sit vähän jokapaikasta nestettä. Siihen on suht helppo vaihtaa uusiOriginally posted by TFV View PostEikös silloin juorureikä kerro, jos yhdysputki on risa?
Ostin sellaisen teleskooppimallisen valmiiksi hyllyyn,
Kun ollut v8 bemuja ennenkin
Eikös silloin juorureikä kerro, jos yhdysputki on risa?Originally posted by MeisterW View PostAinakin dieseleissä on juuri tuolla. Toivottavasti olisi sen liitoksista, on helpompi kuin N62 tyypilliset valley pan alueen vuodot..
Ainakin dieseleissä on juuri tuolla. Toivottavasti olisi sen liitoksista, on helpompi kuin N62 tyypilliset valley pan alueen vuodot..Originally posted by TFV View PostPotilas E70 4.8
Vuotaa jäähdytysnestettä vasemman etupyörän takaa.
Autossa on webasto, eikös se ole jossain tuolla?
Potilas E70 4.8
Onko kukaan aukonut/rasvannut tuota sähkökoukkua? Onko muissa malleissa samoilla sisuksilla (vm.-11)? Ois katsastus ja herjaa ettei ole lukittuna. Koukku tällä hetkellä vetoasennossa. Mielestäni ei pidä muuta ääntä kuin lukon tai jonkun naksahdus. Punainen valo palaa kokoajan, enkä ole onnistunut liikuttamaan koukkua vaikka painaa nappia pidempään.
Osaako joku sanoa seuraavista vikakoodeista:
- 2e41 interface ews-dde. Tätä koodia en saanut nollattua
- 5224 -koodi, ilmeisesti vaihteiston öljyn kulumisesta?? Öljyt vaihdettu vuosi sitten. Tätäkään en saanut nollattua.
e70 3.0sd -09 oikea takaovi ei mene lukkoon, ei kaukosäädöllä, ei keskuslukkonapista kojelaudassa, eikä oven nupista painamalla - ponkaisee saman tien jousen lailla ylös. Mikä neuvoksi?
moro. bmw x5 e70 3.0 sd antoi vikakoodin P1278, mistä lähteä vikaa paikantamaan ? google antoi vähän ympäripyöreitä tuloksia.
