E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • hakala-
    • Sep 2011
    • 465
    Originally posted by TFV View Post
    4.8 bensa. Keskikulutus 15.8
    Että pienellä menee dieseli.
    Nojoo meneehän se tuohon verrattuna.. Nyt on 40d ohjelmoitu ja tehoja pitäisi olla 400hv/800nm, kulutus tippui hieman tuolla samaisella pätkälle nyt menee 8,9l/100km. Kai se on jo hyvä lukema näin painavaan autoon.
    F15 M50D
    E36 328 turbo
    E34 535 turbo
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      • Tuusula
      #287
      Originally posted by hakala- View Post
      Paljon teidän möhköt kuluttaa? Itsellä 40d ja nyt n. 1500km takana, ajo 90% motaria 120km/h, ajotyyli fiksu ja kulutus 9,1l/100km.
      F11 535dx meni samaa pätkää n. 6,6l/100km ja sama tekniikka molemmissa, möhkö painaa tietty enemmä, haukkaa ilmaa enemmän? Jne. Kuvittelin että möhkö menis hiukan päälle 8 lukemiin.:think
      About 80% taajama-ajoa ja 20% kehä/moottoritietä niin 9.4l/ näyttää ajotietokone.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • jesse88
        • May 2021
        • 2
        • lahti
        #288
        moro. bmw x5 e70 3.0 sd antoi vikakoodin P1278, mistä lähteä vikaa paikantamaan ? google antoi vähän ympäripyöreitä tuloksia.
        • enyce
          • Jun 2007
          • 381
          • LTI
          #289
          e70 3.0sd -09 oikea takaovi ei mene lukkoon, ei kaukosäädöllä, ei keskuslukkonapista kojelaudassa, eikä oven nupista painamalla - ponkaisee saman tien jousen lailla ylös. Mikä neuvoksi?
          Mjaa...
          E70 3.0sd
          EX:e36M3individual cäbi
          EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
          EX: 523iSUOMIAUTO
          • bem035
            • Mar 2017
            • 91
            • P-Pohjanmaa
            #290
            Osaako joku sanoa seuraavista vikakoodeista:
            - 2e41 interface ews-dde. Tätä koodia en saanut nollattua
            - 5224 -koodi, ilmeisesti vaihteiston öljyn kulumisesta?? Öljyt vaihdettu vuosi sitten. Tätäkään en saanut nollattua.
            • bem035
              • Mar 2017
              • 91
              • P-Pohjanmaa
              #291
              Onko kukaan aukonut/rasvannut tuota sähkökoukkua? Onko muissa malleissa samoilla sisuksilla (vm.-11)? Ois katsastus ja herjaa ettei ole lukittuna. Koukku tällä hetkellä vetoasennossa. Mielestäni ei pidä muuta ääntä kuin lukon tai jonkun naksahdus. Punainen valo palaa kokoajan, enkä ole onnistunut liikuttamaan koukkua vaikka painaa nappia pidempään.
              • TFV
                • 3080
                Potilas E70 4.8
                Vuotaa jäähdytysnestettä vasemman etupyörän takaa.
                Autossa on webasto, eikös se ole jossain tuolla?
                • MeisterW
                  • Oct 2017
                  • 319
                  • Uusimaa
                  #293
                  Potilas E70 4.8
                  Ainakin dieseleissä on juuri tuolla. Toivottavasti olisi sen liitoksista, on helpompi kuin N62 tyypilliset valley pan alueen vuodot..
                  E39 M5 2002
                  E70 X5 3.0sd 2008
                  E83 X3 3.0i 2005
                  G21 330e
                  • TFV
                    • 3080
                    Eikös silloin juorureikä kerro, jos yhdysputki on risa?
                    Ostin sellaisen teleskooppimallisen valmiiksi hyllyyn,
                    Kun ollut v8 bemuja ennenkin
                    • Jka
                      • Sep 2009
                      • 219
                      • jyväskylä
                      #295
                      Ei varmaan tähän vuotoon liity mut kaasuläpän alla on sellanen sylinteriryhmät yhdistävä pieni hauras muovihaara joka meni rikki kun siihen koski ja valutteli sit vähän jokapaikasta nestettä. Siihen on suht helppo vaihtaa uusi
                      E70 X5 4.8i
                      ex: E46 325Ci
                      • MeisterW
                        • Oct 2017
                        • 319
                        • Uusimaa
                        #296
                        Jep kyllä
                        E39 M5 2002
                        E70 X5 3.0sd 2008
                        E83 X3 3.0i 2005
                        G21 330e
                        • TFV
                          • 3080
                          Kiitos vinkistä. Vaihdatan tuon samoihin savuihin.
                          • Jka
                            • Sep 2009
                            • 219
                            • jyväskylä
                            #298
                            Jeps, tuosta kikkareesta löytyi vielä juttuakin. 👍 muovilaatu mitä tuossa on alunperin käytetty, murenee sormissa.
                            E70 X5 4.8i
                            ex: E46 325Ci
                            • Tenttu
                              • Dec 2007
                              • 86
                              Eilen tuli ostettua e70, ja ongelmana on ettei comfort access toimi. Antaa vikakoodin A126 CAS: implausible signal from engine management. Kuinka ongelmaa lähdetään ratkomaan?
                              e70 x5 sd -08
                              e21 323i m50 turbo -79
                              kp60 4a-gte -78
                              • Jp__
                                • Jun 2018
                                • 30
                                Arvauksia mikä vikana kun apukuskiln jaloille ja tuulilasille työntää kuumaa vaikka säätäis lämmöt 16 asteeseen? i-driven säädöt ok. Uusi vesiventtiili vaihdettu. Vesiventtiilin johdon kun käyttää pois niin työntää apukuskille kylmää niin kauan kunnes ruuvaa lämpöjä ylös, sen jälkeen ei enään tiputa muuta kun vesiventtiilin piuhaa pois käyttämällä.. Niin ja vikakoodeja oli sisäkierron anturi ja condensation sensor
