Originally posted by koyama
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
led paneeli
Varmaan jossain juttuakin,mutta pelaako lisävalo -08 normi asennuksella ilman ylimääräisten vastusten asentamista ?
Defa sisähaara
Olisiko jollain tietoa löytyykö valmista reikää, josta johto sisäpistokkeelle? Olisi kyseinen operaatio edessä ja vähän helpottaisi jos olisi valmiiksi paikka tiedossa mistä pujottaa? -07 3.0 d äxä kyseessä.
sparetolta löytyi edukkaasti eikä tarvinnut puljata vaihto-osan kanssa.Originally posted by JJuuso View PostMitäs ootte tilaillu oikean etuvetoakselin? Autona
E70 lci jos on väliä.
hankala sanoa kun ei tiedetä yhtään miten on huollettu ja missä kynnetty.Originally posted by Bandiitti View PostOnko kovin paha riski mennä edes harkitsemaan 350tkm ajettua -08 3.0 diiselin ostamista? Mitä näillä kilsoilla voi odottaa?
Jos övaihdot on tehty ajoillaan (15-20tkm) niin moottorin puolesta tuskin probleemaa. Jos vaihteistoon ja voimansiirtoon on vaihdettu öljyjä edes kerran elinkaaren aikana niin tuskin niissäkään ongelmaa tulee.
Ilmastoinnin kompuralle, laturille, pyöränlaakereille, jäähdytysnesteille ja hydynesteille (jos vielä orkkikset) rupee oleen melko pitkä matka jo.
Voisin myydä hyvän 250tkm kelatun missä ei tartte noiden kanssa arpoa. Mutta kuten olettaa saattaa, ei hyvä ole sama kuin halpa, ellei joku nyt ihan konkurssin tai irtisanomisen takia halvalla myy.
Hyvin huollettuna taitaa tuo 350tkm olla elinkaarensa vähän yli puolenvälin. Eli eiku dieseliä tankkiin ja kovaa ajoa.
E70 ostamassa
Tähän vielä sellainen tarkentava kysymys että pitääkö tähän autoon nyt hankkia combox, jos haluaa tämän audion toimimaan bt:n kautta?Originally posted by handoo View PostIltaa kaikille!
Rouvani osti lähestyvän talven liukkaiden innoittamana vm 2011 X5:n.
Saako autosta mitenkään kuulumaan bluetoothin kautta audion? Puhelut onnistuu bt:n kautta.
Samanikäisen F11:n valikosta löytyy tuo bluetooth audio, muttei tästä X5:sta.
Valikot näissä on samanlaiset, eli siis ilmeisesti CIC on molemmissa.
Tuota Bluetooth audio vaihtoehtoa ei löydy tuolta auton CD/Multimedia valikosta.
Takaluukku
Saako sähköisen takaluukun koodattua niin että sais myös sisältä avausnapista suljettua?
Sen verran tästä vielä, että eikös tuo E-sys koodailu ole mahdollista vasta F-sarjalaisiin?Originally posted by alpine3 View PostPitäisi onnistua ihan E-sys:illä koodaamalla. Kysy vaikka tuolla alueellisessa keskustelussa kuka sielläpäin voisi voisi tuon operaation tehdä.
Uusi purkuauton laatikko on jo kiinni, mutta samalla tyhjään dpf:n, tulppaan egr:n sekä poistan imusarjan läpät, näihin odotan vielä osia ja koeajo tekemättä. Laitan yksityisviestiä aiheesta.Originally posted by RRR77 View PostJoko tämä on kunnossa? Mahdollisesti kiinnostaisi ostaa se rikkinäinen vaihdelaatikko, hinnasta riippuen.
Kiitoksia tiedosta!
Toinen tyhmä kysymys:
Jos on comfort access, onko silloin aina myös takaluukkuun tuo avaimeton kulku?
En ole ainakaan saanut takaluukkua avautumaan muuten kuin perinteisesti.
Edit: vastaus taitaa olla että vasta -11 loppupuolella on tullut tuo ominaisuus, pitänee retrofitata se tähän.Last edited by handoo; 19-10-2020, 12:30.
Pitäisi onnistua ihan E-sys:illä koodaamalla. Kysy vaikka tuolla alueellisessa keskustelussa kuka sielläpäin voisi voisi tuon operaation tehdä.Originally posted by handoo View PostIltaa kaikille!
Iltaa kaikille!
