E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • bem035
    Originally posted by koyama View Post
    Varmaan jossain juttuakin,mutta pelaako lisävalo -08 normi asennuksella ilman ylimääräisten vastusten asentamista ?
    Hyvin toimii.
  • koyama
    led paneeli
  • Smuli-
    Defa sisähaara
    Olisiko jollain tietoa löytyykö valmista reikää, josta johto sisäpistokkeelle? Olisi kyseinen operaatio edessä ja vähän helpottaisi jos olisi valmiiksi paikka tiedossa mistä pujottaa? -07 3.0 d äxä kyseessä.
  • repsa
    Originally posted by JJuuso View Post
    Mitäs ootte tilaillu oikean etuvetoakselin? Autona
    E70 lci jos on väliä.
    sparetolta löytyi edukkaasti eikä tarvinnut puljata vaihto-osan kanssa.
    Originally posted by Bandiitti View Post
    Onko kovin paha riski mennä edes harkitsemaan 350tkm ajettua -08 3.0 diiselin ostamista? Mitä näillä kilsoilla voi odottaa?
    hankala sanoa kun ei tiedetä yhtään miten on huollettu ja missä kynnetty.
    Jos övaihdot on tehty ajoillaan (15-20tkm) niin moottorin puolesta tuskin probleemaa. Jos vaihteistoon ja voimansiirtoon on vaihdettu öljyjä edes kerran elinkaaren aikana niin tuskin niissäkään ongelmaa tulee.
    Ilmastoinnin kompuralle, laturille, pyöränlaakereille, jäähdytysnesteille ja hydynesteille (jos vielä orkkikset) rupee oleen melko pitkä matka jo.
    Voisin myydä hyvän 250tkm kelatun missä ei tartte noiden kanssa arpoa. Mutta kuten olettaa saattaa, ei hyvä ole sama kuin halpa, ellei joku nyt ihan konkurssin tai irtisanomisen takia halvalla myy.
    Hyvin huollettuna taitaa tuo 350tkm olla elinkaarensa vähän yli puolenvälin. Eli eiku dieseliä tankkiin ja kovaa ajoa.
  • Bandiitti
    E70 ostamassa
  • JJuuso
  • handoo
    Originally posted by handoo View Post
    Iltaa kaikille!
    Rouvani osti lähestyvän talven liukkaiden innoittamana vm 2011 X5:n.
    Saako autosta mitenkään kuulumaan bluetoothin kautta audion? Puhelut onnistuu bt:n kautta.
    Samanikäisen F11:n valikosta löytyy tuo bluetooth audio, muttei tästä X5:sta.
    Valikot näissä on samanlaiset, eli siis ilmeisesti CIC on molemmissa.
    Tähän vielä sellainen tarkentava kysymys että pitääkö tähän autoon nyt hankkia combox, jos haluaa tämän audion toimimaan bt:n kautta?
    Tuota Bluetooth audio vaihtoehtoa ei löydy tuolta auton CD/Multimedia valikosta.
  • handoo
    Originally posted by bem035 View Post
    Saako sähköisen takaluukun koodattua niin että sais myös sisältä avausnapista suljettua?
    Kyllä saa, oli ensimmäinen koodaus-kokeiluni NCS Expertin kanssa
  • bem035
    Takaluukku
  • alpine3
    Sen verran tästä vielä, että eikös tuo E-sys koodailu ole mahdollista vasta F-sarjalaisiin?
    Näinhän se on, tuo samanikäinen F-sarjalainen hämäsi
  • handoo
    Originally posted by alpine3 View Post
    Pitäisi onnistua ihan E-sys:illä koodaamalla. Kysy vaikka tuolla alueellisessa keskustelussa kuka sielläpäin voisi voisi tuon operaation tehdä.
  • tjhoo
    Originally posted by RRR77 View Post
    Joko tämä on kunnossa? Mahdollisesti kiinnostaisi ostaa se rikkinäinen vaihdelaatikko, hinnasta riippuen.
    Uusi purkuauton laatikko on jo kiinni, mutta samalla tyhjään dpf:n, tulppaan egr:n sekä poistan imusarjan läpät, näihin odotan vielä osia ja koeajo tekemättä. Laitan yksityisviestiä aiheesta.
  • handoo
    Kiitoksia tiedosta!
    Toinen tyhmä kysymys:
    Jos on comfort access, onko silloin aina myös takaluukkuun tuo avaimeton kulku?
    En ole ainakaan saanut takaluukkua avautumaan muuten kuin perinteisesti.
    Edit: vastaus taitaa olla että vasta -11 loppupuolella on tullut tuo ominaisuus, pitänee retrofitata se tähän.
  • alpine3
    Iltaa kaikille!
  • handoo
    Iltaa kaikille!
