E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
    • 10947
    Originally posted by Nainentarvitseeapua View Post
    Hihnapyörii kyllä, savuamisen aikana tuli katkoksia mutta jatkoi pyörittämistä ja sen jälkeen normaalisti.
    Kuten tuossa sanottiin, niin aika yksinkertainen selvittää. Ensimmäisen katso, että hihnat pyörii normaalisti eikä mitään ihmeellisiä ääniä kuulu mistään hihnalla pyörivästä. Jos tähän asti kaikki kunnossa, niin kopauta kevyesti pari kertaa laturia, voi olla ettei hiilet ota kunnolla kosketusta. Ellei vieläkään lataa niin sitten se uusi laturi ei toimi. Kun hihnat on irti kannattaa tietenkin tarkistaa kaikki hihnoilla pyörivät ettei mitään muut avikaa ole. Ehjä laturi lataa, jos se pyörii normaalisti ja liitokset on kunnossa.
    Edelleen itse veikkaan, että vika on dampperissa ja hihnat ei pyöri normaalisti, kun kerta aiemmin oli katkoksia ja savusi. Vai oliko se vaihdettu laturi jumissa?
    • Nainentarvitseeapua
      • Dec 2021
      • 5
      Kiitos vastauksista, sieltähän se vika löytyi. (Dampperi)
      Nyt ei ole nainen enää pulassa ja ei muutaku kovaa ajoa 😎👍
        • 10947
        Hyvä kun selvisi ja jaksoit tänne päivittää missä vika, niin joku myöhemmin saman vian kanssa painiva voi löytää tiedon täältä. Tuo dampperi vika ei ole mikään harvinainen ja siihen on saatavilla vahvistettu osa, kun tuo on tunnettu heikko kohta.
        • jeemu
          • 1844
          • 67700
          #364
          Vanha X5
          Tuli moinen hankittua ja muutamia vikoja pitäisi alkaa selvittelemään.
          Takaluukku, aukeaa kyllä avaimesta, ohjaamossa olevasta kytkimestä sekä itse luukusta. Kiinni taas ei mene kuin käsin. Onko jotain selkeää paikkaa josta ongelmaa alkaisi selvittelemään?
          Toinen on infonäyttö josta ei kirkkaana päivänä tahdo saada mitään selvää. Ilalla toki. Mittariston valojen himmennin näyttää olevan rikki joten johtuukohan samasta vai onko joku taustavalo tms vain tiensä päässä.
          B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
            • 16490
            #365
            Asetuksista olet katsonut että onko kirkkaus täysillä tai himmeällä?
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              #366
              Juu, on kirkkaimalla asetuksella.
              • TsKo
                • Oct 2009
                • 127
                • Loppi
                #367
                Automaattinen ratin säätö
                Mahtaako saada pois päältä tota ratin automaattista jumppausta aina kun auton käynnistää:think
                Oon niin tottunu kaikkiin romuihin missä rattia säädetään manuaalisesti jos sitenkään. Saako tota toimimaan niin, että säätyy napista ja jää siihen asentoon mihin on säädetty kun auton sammuttaa?
                Tarviiko koodata joku toiminto pois päältä vai saako helpommin, ohjekirja on makaroonimaan kieltä niin ei ole apua
                Autohan on -11 vuotinen e70 40d
                e70 X5 40d -11
                ex e39 530D touring -00
                ex e39 TDSa touring -99
                  • 10947
                  Koodaamalla saa, en mene varmaksi sanomaan onko muuta tapaa.
                  • TsKo
                    • Oct 2009
                    • 127
                    • Loppi
                    #369
                    Disable easy exit steering column
                    Chassis : E70 (E70,E71,E72)
                    Module : IHKA_E70.C08
                    ELSV_EH_LAENGE -> aktiv -> nicht_aktiv
                    ELSV_EH_NEIGUNG -> aktiv -> nicht_aktiv
                    Tämmöisen ohjeen löysin ulkomaiselta forumilta ja sillä sen sai pois
                    e70 X5 40d -11
                    • Römpsä
                      • Jun 2010
                      • 821
                      https://www.nettiauto.com/bmw/x5/12615518
                      Laitan tännekin vaikka laitoin jo tonne Nettiauto topiccii, kun huomasin nyt vasta tämmöisen.
                      Mitä mieltä tästä ? Kilometrejä toki on jonkin verran niin sen myöte noita kiveniskuja pellissä on, mutta eihän tässä uutta olla ostamassa.
                      Paljon lukenut näistä, mutta onko jotain spessua mitä pitää ottaa huomioon kun tätä tai yleisesti e70 on ostamassa ?
                      Bmw F11 520dA Touring -12
                      EX:Bmw E61 530dA -04
                      EX:Volkswagen Passat 2.0tdi 4-Motion -07
                      EX:BMW E46 320d Touring -04
                      EX:Bmw E39 525iA Touring -02
                      EX:Bmw E46 320d Touring -03
                      EX:Bmw E36 318Is Limited Edition Class II -94
                      • MeisterW
                        • Oct 2017
                        • 315
                        • Uusimaa
                        #371
                        No pre lci e70 mielestäni aika hyvää perustekniikkaa. M57 moottorin perusjutut, eli termarit, kaasuläppä, hehkut, dampperi yms. tulis mielen. Vikakoodit jos saa luettua ja tarkistettua, et lämmöt nousee ajossa yli 85c, niin saa myyjäliikkeen piikkiin vaihdettua, jos jotain.
                        Toki ikä/kilsat huomioiden niin monenlaista muutakin voi olla, mut ei ainakaan itsellä tiedossa mitään vakavia korimallin liittyviä tyyppivikoja.
                        E39 M5 2002
                        E70 X5 3.0sd 2008
                        E83 X3 3.0i 2005
                        G21 330e
                          • 10947
                          Eipä näissä nyt mitään erityistä ole, huolellisesti katsoo ja lukee ne vikakoodit mielellään ISTA/INPA:lla, niin näkee kaikki koodit varmasti. Ilman vikakoodienlukemista en ostaisi tämän ikäistä tai uudempaa autoa.
                          • Toppelius
                            • Sep 2013
                            • 124
                            • Keski-Suomi
                            #373
                            Noihin kilometreihin on varmaan kanssa jousituksen ilmapussit vaihdettu ja kompura. Ne tahtoo antautua siinä 200 tkm kohdalla. Merkkiliikkeessä on kallis remontti mutta osia saa kyllä ihan kohtuuhintaan netistä.:think
                            BMW G05 e45 -22
                            BMW F11 525d xdrive
                            BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
                            Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
                            BMW e46 325 cabrio -00
                            BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
                            BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
                            BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
                            BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
                            BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
                            BMW e91 320d /e90 318d
                            Volvo xc60 2,4D AWD
                            Fiat 500 1.4 Sport
                            Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
                            • Römpsä
                              • Jun 2010
                              • 821
                              Kiitoksia vastauksista !
                              Huollot on tuohon tehty hyvin, huollot 29/59/64/80/96/118/123/156/173/190/213/229/239/250/271/287tkm ja huoltokirjan mukaan hehkut vaihdettu 40tkm sitten. Muista ei ollut kirjassa merkintää, mutta tokihan toi on jo niin vanha, että ei niitä välttämättä merkitty jos itse tehty. 🤔 Toki aika riski että muuta ei ole sitten tehty ja ne on tulossa.
                              • Jka
                                • Sep 2009
                                • 219
                                • jyväskylä
                                #375
                                Ratissa keskialue on kuminauhamainen verrattuna moneen muuhun autoon. Kaikki etupään tukivarret on vaihdettu ihan muista syistä, mutta onko tässä joku kumilimppu mikä aiheuttaa tuon. Luulisi että hammastangosta tulisi selvä ”klappi”. Kilometrejä on jo 320tkm joten mikävain on mahdollista.
                                E70 X5 4.8i
                                ex: E46 325Ci
