BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
  • Milko75
    • 854
    Originally posted by bittivirhe View Post
    Kuvassa keltaisella merkittyjä. En tiedä, kuuluisiko niiden olla parkissa/ladatessa auki vai kiinni, mutta kovasti (servo?)moottori yrittää niille jotain tehdä.
    Aha, ok, kiitos. En itse edes tajunnut tuossa luukkuja olevan
    G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
    Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
    • tiko4tiko
      • Mar 2020
      • 950
      • Lappeenranta
      Jees uutta asiaa. Kävin tutkimassa oman auton keulaa, kaikki nuo läpät on auki viimeisimmän matkan jäljiltä (maantieajoa 200km), munuaisten läpät on kiinni. Mitenköhän noiden läppien pitäisi toimia? Mikä on 'lepoasento'? vai onko ohjausmoottori jo antautunut :think
      Mini, E24, E60, F30, G70
      exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2005
        Alemmat ja munuaisläpät toimivat siten, että kaikki ovat alkuun kiinni parhaan aerodynamiikan saavuttamiseksi.
        Jos jäähdytystä tarvitaan aletaan alempia läppiä ajamaan porrastetusti aukipäin tarpeen mukaan.
        Jos tämä ei riitä avataan isot läpät munuaisten kohdalta. Vikaantuessaan läpät jätetään viimeiseen toimivaan asentoonsa + vikakoodi muistiin.
        Jarrujen jäähdytyksille on myös mallista riippuen omat ilmaläpät.
        • bittivirhe
          • Jun 2012
          • 672
          • Pohjois-Savo
          No, purin tänään akkua ja laitoin lataukseen ja nyt moottori ei yrittänyt tehdä mitään. En siis tiedä, suliko joku paikka leudon sään ansiosta niin, että vika poistui vai eikö autoa vain tänään huvittanut veivailla läppiä. Auki ne läpät edelleen ovat. :think
          G05 45e
          ex: F11 530d xDrive
          ex: E84 X1 xDrive 25d
          • tiko4tiko
            • Mar 2020
            • 950
            • Lappeenranta
            Make sense.
            Netin syövereistä oheinen video https://youtu.be/QK5Qjna-vfU.
            Samalla sivustolla selitettiin että lepoasento olisi munaisten kaihtimet on kiinni ja nämä alemmat auki. Auto käynnistettäessä läpät liikkuu kuten videolla ja alemmat jäävät auki asentoon Joidenkin mukaan auto antaa vika koodin jos kaihtimet ei liiku oikein. Mutta törmäsin myös väitteisiin, että mitään ilmoituksia ei tulisi. No ei tuo toki haittaa, jos nuo reiät pysyy auki. Mistään en löytänyt kuvausta, milloin nuo alakaihtimet sulkeutuu.
            Nuo laitimmaiset reijät on jarrujen jäähyille. Ne olisikin kätevä saada kiinni vesi/räntä/lumisateessa, jotta jarruteho säilyisi. Olisikohan ne lisätty juuri sitä varten. Vanhemmissa M-sporteissa jarrujen 'häviäminen' on ollut em. keleissä ongelma. Jarrut eivät purreet heti koko teholla, kun levyt on märät/jäässä. Itse tukin nuo kanavat E39:ssä talveksi tästä syystä, kun kerran oli isompi vahinko lähellä. G05 en kyseistä häipymistä ole vielä havainnut, E70:ssä oli samaa oiretta erityisesti vesisateessa mutta ei niin paha kuin tuossa 5-sarjalaisessa.
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2005
              Make sense.
              BMW:t on hyvän aikaa kuivatelleet jarruja sadekeleissä ajon aikana jos ominaisuutta ei ole koodattu pois käytöstä.
              Eli sateen tullen ajon aikana puristaa aika-ajoin paloja levyjä vasten lämmön nosto mielessä = kuivatus.
              • bittivirhe
                • Jun 2012
                • 672
                • Pohjois-Savo
                Läpät olivat auki, käynnistin auton ja läpät sulkeutuivat. Ilmeisesti sitten olivat pari viikkoa jäätyneinä, kun moottorista kuului surkeaa ääntä ja läpät liikkuivat vain aavistuksen verran.
                Mitään vikailmoitusta auto ei ole missään vaiheessa antanut. Tulisiko se vain munuaisten läpistä, jos ne eivät toimi?
                G05 45e
                ex: F11 530d xDrive
                • tiko4tiko
                  • Mar 2020
                  • 950
                  • Lappeenranta
                  Kyllä tiedän ko, toiminnon, mutta noissa huonoissa oloissa kuivaus ei toimi, kun keulasta ahdetaan väljällä putkella (M-sport) suoraan jarrulevylle vettä, räntää ja/tai lunta nollan tuntumassa. 'Nolla-asteineen' vesisumu satasen vaudissa jäähdyttää tehokkaasti , valitettavasti liiankin hyvin.
                  • bittivirhe
                    • Jun 2012
                    • 672
                    • Pohjois-Savo
                    Laakkonen löysi autosta vikakoodin, putsaili soraa pois läppien akselin tienoilta ja käski seurata tilannetta. Asentajalla oli mielipide tuosta toteutuksesta (lyhennettynä jotakuinkin "ei ole tehty meikäläisiin oloihin").
                    G05 45e
                    ex: F11 530d xDrive
                    • Coutsi
                      • Oct 2011
                      • 63
                      Onko kukaan koodaillut noita Suomessa lukittuja avustuksia käyttöön?
                      Nopeuskamera-ohjelmakin olisi kiva mutta ei ole saatavilla Suomen CD:stä ☹️
                      G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
                      • HannuE60
                        R.I.P.
                        • Mar 2012
                        • 809
                        Moi Ukkelit!
                        Hienoa Milko että avasit uuden threadin G05,sta
                        Pääsee vaihtelemaan kokemuksia ja ehkä oppii joitain uusia ominaisuuksia esim. Connected paketista, joka pitää sisällään kyllä kaikenlaista uutta verrattuna vanhoihin CIC,hin
                        Teillä taitaa kaikilla olla hybridit, itse päädyin kuitenkin vielä dieseliin.
                        Tulee ajeltua jonkun verran oulu-helsinki väliä, niin en katsonut hybdidiä järkeväksi.
                        Auto just vuoden vanha, kilsoja tullut n.15 tkm.
                        Yksi takaisin kutsu, oisko liittynyt ohjauksen softaan:think,
                        Tuulilasi vaihdettu, lasissa olevan kameran lämmityspiuha oli poikki.
                        Eipä muita ongelmia, olen ollut autoon tosi tyytyväinen.
                        Vähän pientä ”tuunausta” tehty, kesävanteet 22” Bc-racing. Hiilikuitu wingletit takakulmiin, pieni lippa etupuskurin alle.
                        Alustaa tiputettu ohjelmalla n. 20mm alemmaksi.
                        Tuo jonkun eleohjauksen häviäminen, itsellä oli sama ongelma.
                        Korjaantui muistaakseni päivityksen mukana.
                        -Hannu-
                        [SIGPIC]
                        BMW 535d M-sport
                        • Milko75
                          • 854
                          Originally posted by HannuE60 View Post
                          Moi Ukkelit!
                          Tervetuloa mukaan!
                          Itselläkin vielä hakusessa paljon toimintoja autosta, on muuttuneet systeemit edelliseen versioon aikalailla.
                          Täällä olisi tarkoitus päivittää takadiffu mustaksi, on todella tyhmän näköinen valkoisena, mutta suurempia tuninkeja ei ole toistaiseksi suunnitteilla - etulasit tosin voisi tummentaa kevyesti. Renkaissa pysyn mukavuuspainotteisissa 20"
                          Tuli heitettyä Kuopio-Ruka väli tässä välipäivinä ja sähköllä pääsi 434 km kokonaismatkasta 96 km (lähtö lämpimästä tallista, sähkörangea näytti 74 km/100% lähtiessä), joten reilut 20 km lataili matkalla. Keskikulutus oli muuten 7,8 /100km, varsin maltillista omasta mielestäni.
                          Auto on kyllä pelannut tuon Hangon keikan ja uuden softapäivityksn myötä tosi hyvin.
                          • Milko75
                            • 854
                            Tämä kiinnostaisi itseäkin
                            • torso1
                              • Mar 2004
                              • 436
                              #29
                              Originally posted by Milko75 View Post
                              Renkaissa pysyn mukavuuspainotteisissa 20" .
                              Mikä koko sulla on tuossa talvirengastuksessa? Oem-vanteet?
                              • Milko75
                                • 854
                                Etuvanne on 9" leveä (275/45/20 renkaalla) ja takavanne 10,5" leveä (305/40/20 renkaalla).
                                Vanteina MAKin X Mode Darkit (huonosti oli vielä ostohetkellä tarvikevanteita saatavilla missä on takavanne leveä).
