Originally posted by bittivirhe
View Post
BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
Jees uutta asiaa. Kävin tutkimassa oman auton keulaa, kaikki nuo läpät on auki viimeisimmän matkan jäljiltä (maantieajoa 200km), munuaisten läpät on kiinni. Mitenköhän noiden läppien pitäisi toimia? Mikä on 'lepoasento'? vai onko ohjausmoottori jo antautunut :thinkOriginally posted by bittivirhe View PostKuvassa keltaisella merkittyjä. En tiedä, kuuluisiko niiden olla parkissa/ladatessa auki vai kiinni, mutta kovasti (servo?)moottori yrittää niille jotain tehdä.Last edited by tiko4tiko; 20-12-2020, 16:47.Mini, E24, E60, F30, G70
exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
Alemmat ja munuaisläpät toimivat siten, että kaikki ovat alkuun kiinni parhaan aerodynamiikan saavuttamiseksi.Originally posted by tiko4tiko View PostJees uutta asiaa. Kävin tutkimassa oman auton keulaa, kaikki nuo läpät on auki viimeisimmän matkan jäljiltä (maantieajoa 200km), munuaisten läpät on kiinni. Mitenköhän noiden läppien pitäisi toimia? Mikä on 'lepoasento'? vai onko ohjausmoottori jo antautunut :think
Jos jäähdytystä tarvitaan aletaan alempia läppiä ajamaan porrastetusti aukipäin tarpeen mukaan.
Jos tämä ei riitä avataan isot läpät munuaisten kohdalta. Vikaantuessaan läpät jätetään viimeiseen toimivaan asentoonsa + vikakoodi muistiin.
Jarrujen jäähdytyksille on myös mallista riippuen omat ilmaläpät.
No, purin tänään akkua ja laitoin lataukseen ja nyt moottori ei yrittänyt tehdä mitään. En siis tiedä, suliko joku paikka leudon sään ansiosta niin, että vika poistui vai eikö autoa vain tänään huvittanut veivailla läppiä. Auki ne läpät edelleen ovat. :thinkG05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
Make sense.Originally posted by zakspeed View PostAlemmat ja munuaisläpät toimivat siten, että kaikki ovat alkuun kiinni parhaan aerodynamiikan saavuttamiseksi.
Netin syövereistä oheinen video https://youtu.be/QK5Qjna-vfU.
Samalla sivustolla selitettiin että lepoasento olisi munaisten kaihtimet on kiinni ja nämä alemmat auki. Auto käynnistettäessä läpät liikkuu kuten videolla ja alemmat jäävät auki asentoon
Joidenkin mukaan auto antaa vika koodin jos kaihtimet ei liiku oikein. Mutta törmäsin myös väitteisiin, että mitään ilmoituksia ei tulisi. No ei tuo toki haittaa, jos nuo reiät pysyy auki. Mistään en löytänyt kuvausta, milloin nuo alakaihtimet sulkeutuu.
Nuo laitimmaiset reijät on jarrujen jäähyille. Ne olisikin kätevä saada kiinni vesi/räntä/lumisateessa, jotta jarruteho säilyisi. Olisikohan ne lisätty juuri sitä varten. Vanhemmissa M-sporteissa jarrujen 'häviäminen' on ollut em. keleissä ongelma. Jarrut eivät purreet heti koko teholla, kun levyt on märät/jäässä. Itse tukin nuo kanavat E39:ssä talveksi tästä syystä, kun kerran oli isompi vahinko lähellä. G05 en kyseistä häipymistä ole vielä havainnut, E70:ssä oli samaa oiretta erityisesti vesisateessa mutta ei niin paha kuin tuossa 5-sarjalaisessa.Mini, E24, E60, F30, G70
BMW:t on hyvän aikaa kuivatelleet jarruja sadekeleissä ajon aikana jos ominaisuutta ei ole koodattu pois käytöstä.Originally posted by tiko4tiko View PostMake sense.
Eli sateen tullen ajon aikana puristaa aika-ajoin paloja levyjä vasten lämmön nosto mielessä = kuivatus.
Läpät olivat auki, käynnistin auton ja läpät sulkeutuivat. Ilmeisesti sitten olivat pari viikkoa jäätyneinä, kun moottorista kuului surkeaa ääntä ja läpät liikkuivat vain aavistuksen verran.Originally posted by tiko4tiko View PostSamalla sivustolla selitettiin että lepoasento olisi munaisten kaihtimet on kiinni ja nämä alemmat auki. Auto käynnistettäessä läpät liikkuu kuten videolla ja alemmat jäävät auki asentoon
Mitään vikailmoitusta auto ei ole missään vaiheessa antanut. Tulisiko se vain munuaisten läpistä, jos ne eivät toimi?G05 45e
ex: F11 530d xDrive
Kyllä tiedän ko, toiminnon, mutta noissa huonoissa oloissa kuivaus ei toimi, kun keulasta ahdetaan väljällä putkella (M-sport) suoraan jarrulevylle vettä, räntää ja/tai lunta nollan tuntumassa. 'Nolla-asteineen' vesisumu satasen vaudissa jäähdyttää tehokkaasti , valitettavasti liiankin hyvin.Originally posted by zakspeed View PostBMW:t on hyvän aikaa kuivatelleet jarruja sadekeleissä ajon aikana jos ominaisuutta ei ole koodattu pois käytöstä.
Eli sateen tullen ajon aikana puristaa aika-ajoin paloja levyjä vasten lämmön nosto mielessä = kuivatus.Mini, E24, E60, F30, G70
Laakkonen löysi autosta vikakoodin, putsaili soraa pois läppien akselin tienoilta ja käski seurata tilannetta. Asentajalla oli mielipide tuosta toteutuksesta (lyhennettynä jotakuinkin "ei ole tehty meikäläisiin oloihin").Originally posted by bittivirhe View PostMitään vikailmoitusta auto ei ole missään vaiheessa antanut. Tulisiko se vain munuaisten läpistä, jos ne eivät toimi?G05 45e
ex: F11 530d xDrive
Moi Ukkelit!
Hienoa Milko että avasit uuden threadin G05,sta
Pääsee vaihtelemaan kokemuksia ja ehkä oppii joitain uusia ominaisuuksia esim. Connected paketista, joka pitää sisällään kyllä kaikenlaista uutta verrattuna vanhoihin CIC,hin
Teillä taitaa kaikilla olla hybridit, itse päädyin kuitenkin vielä dieseliin.
Tulee ajeltua jonkun verran oulu-helsinki väliä, niin en katsonut hybdidiä järkeväksi.
Auto just vuoden vanha, kilsoja tullut n.15 tkm.
Yksi takaisin kutsu, oisko liittynyt ohjauksen softaan:think,
Tuulilasi vaihdettu, lasissa olevan kameran lämmityspiuha oli poikki.
Eipä muita ongelmia, olen ollut autoon tosi tyytyväinen.
Vähän pientä ”tuunausta” tehty, kesävanteet 22” Bc-racing. Hiilikuitu wingletit takakulmiin, pieni lippa etupuskurin alle.
Alustaa tiputettu ohjelmalla n. 20mm alemmaksi.
Tuo jonkun eleohjauksen häviäminen, itsellä oli sama ongelma.
Korjaantui muistaakseni päivityksen mukana.
-Hannu-[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
Tervetuloa mukaan!Originally posted by HannuE60 View PostMoi Ukkelit!
Itselläkin vielä hakusessa paljon toimintoja autosta, on muuttuneet systeemit edelliseen versioon aikalailla.
Täällä olisi tarkoitus päivittää takadiffu mustaksi, on todella tyhmän näköinen valkoisena, mutta suurempia tuninkeja ei ole toistaiseksi suunnitteilla - etulasit tosin voisi tummentaa kevyesti. Renkaissa pysyn mukavuuspainotteisissa 20"
Tuli heitettyä Kuopio-Ruka väli tässä välipäivinä ja sähköllä pääsi 434 km kokonaismatkasta 96 km (lähtö lämpimästä tallista, sähkörangea näytti 74 km/100% lähtiessä), joten reilut 20 km lataili matkalla. Keskikulutus oli muuten 7,8 /100km, varsin maltillista omasta mielestäni.
Auto on kyllä pelannut tuon Hangon keikan ja uuden softapäivityksn myötä tosi hyvin.I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
e87 | 120i | Titan Silver - 2005
Tämä kiinnostaisi itseäkinOriginally posted by Coutsi View PostOnko kukaan koodaillut noita Suomessa lukittuja avustuksia käyttöön?
Nopeuskamera-ohjelmakin olisi kiva mutta ei ole saatavilla Suomen CD:stä ☹️
Etuvanne on 9" leveä (275/45/20 renkaalla) ja takavanne 10,5" leveä (305/40/20 renkaalla).Originally posted by torso1 View PostMikä koko sulla on tuossa talvirengastuksessa? Oem-vanteet?
Vanteina MAKin X Mode Darkit (huonosti oli vielä ostohetkellä tarvikevanteita saatavilla missä on takavanne leveä).I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
