BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
  • torso1
    • Mar 2004
    • 364
    Originally posted by paavju View Post
    ^nyt kun on hiukan kai tekeytyneet kuivalla asfaltilla niin oikein mukavilta tuntuvat. Tän X5:n alla ei muita ole ollut RF:ien lisäksi, mutta uskallan näitä jo sinällään suositella. Kuluminen jää nähtäväksi, uutena pintaa on vain 6-7 mm.
    No vieläkö uskallat suositella Hankookia muillekin? Onko mitään ylimääräistä cavity noisea tai ihmeellisiä meluvaihteluita tiepintojen välillä? Mulla on nyt suht uudessa 50e:ssä Pirellin P Zero Elect (ei runflätit) ensiasennusrenkaat ja ne on ainakin ihan h*lvetin äänekkäät.
    • paavju
      • 93
      • Etelä-Savo
      No muista ei ole kokemusta (kuin alkup. rf:t), kyllä minä nämä ostaisin uudestaankin. Hyvällä pinnalla suht äänettömät, karkealla ääntä tulee jonkin verran. Osin varmaan vaikuttaa 21" -kokokin. Ostin yhteen edelliseen X3:een Pirellin P Zerot ja ne oli kyllä huonot. Toivat mukanaan mm. Ackerman -efektin, eli "ryömiessä" rattia kääntäessä etupää muljahteli kuin olis pyörä irtoamassa.
      • torso1
        • Mar 2004
        • 364
        Joo täytyy kyllä harkita jos pistäis ensi kesänä nämä Pirellit vaihtoon ja hommais nuo tähtimerkityt Hankookit tilalle. On noi kyllä niin äänekkäät ja jotenkin epäsopivat Suomen teille muutenkin ajotuntuman osalta vaikka mulla 20” sarja alla. Noissa on muuten myös tuota kuvailemaasi efektiä. Pari kertaa olen parkkihallissa ihmetellyt kun renkaat muljahtavat ihmeellisesti rattia kääntäessä.
        Hintakaan ei noille Hankookille ois paha. Reilu 900€ 1001renkaat.comissa näyttää nyt olevan. Samalla tietysti jos talvirenkaiden vaihdon yhteydessä pyöräyttäs noi valmiiksi kesävalsseille.
        • Coutsi
          • Oct 2011
          • 60
          Mulla oli kerran Pirellin P Zerot E70 alla ja aivan karmee meteli, ei tuu enää ikinä Pirellejä.
          G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
          • paavju
            • 93
            • Etelä-Savo
            Tuntuu tuo muljahtelu yhdistyvän ainakin sitten Pirelleihin. Itseä vaivasi aikanaan niin paljon että käytin huollossa, en ikinä ennen ollut kuullutkaan koko ilmiöstä ja tulostivat oikein paperin jossa asiaa selitetiin.
            • torso1
              • Mar 2004
              • 364
              Siis minkä paperin tulostivat? Sen olen kuullut että G05:ssa voi hetkellisesti ohjauksen ääriasennoissa ohjauskulmat mennä virheelliseen asentoon. Eli juurikin esim. parkkihalleissa tiukoissa käännöksissä ja tämä on kuulemma auton alustarakenteen ominaisuus.
              • paavju
                • 93
                • Etelä-Savo
                Tarkkaan en muista, mutta siinä selitettiin varsin seikkaperäisesti ilmiön taustat. Taisi olla ihan netistä tulostettu, ei mikään Bemarin oma julkaisu. Lisäyksenä vielä että X3:ssa ei ollut tätä ilmiötä alkuperäisillä Bridgestonen Alenzoilla.
                • torso1
                  • Mar 2004
                  • 364
                  Mistä muuten hommasit nuo Hankookit ja olivatko miten tuoretta paistoerää?
                  • paavju
                    • 93
                    • Etelä-Savo
                    1001renkaat.com ostin, etuset on leivottu 19/24 ja takaset 15/23. Nää tuli kaiketi eri paikoista, kun molemmille tuli oma seurantakoodi joista toinen ei toiminut. Lopulta tulivat kahdella eri toimituksella n. tunnin välein. Eihän nää näin isot gummit yhteen kuorma-auton mahdukaan...
                    • torso1
                      • Mar 2004
                      • 364
                      Joo itsekin katsoin et sieltä tulisi edullisimmin. Toinen paikka oli Rengas24.com. Kummastakaan ei ole entuudestaan kokemusta. Hinta ero taisi olla muutaman kympin luokkaa. Rengas-online taisi olla sit n. reilu satasen kalliimpi. Lähinnä tässä kiinnostaa se et tavara tulee perille luotettavasti ja jos on reklamoitavaa et miten se puoli sit toimii..
                      • paavju
                        • 93
                        • Etelä-Savo
                        Voisi kuvitella että jos olisi vaikka pystyheittoa niin kuinkahan reklamaatio etenisi, joka tapauksessa hankalampaa kuin lähiliikkeestä ostettuna... Itse maksan tällaiset Visalla niin on ainakin jokin turva että tavara tulee perille....
                        • torso1
                          • Mar 2004
                          • 364
                          No se on selvää eli varmasti juuri näin. Olen vain huomannut tässä autoiluhistorian aikana että renkaatkin ovat yksilöitä. Useammin ne menevät hyvin paikoilleen mutta joskus on myös virheellisistä tavaraa joukossa. Ihan runkovikaisista lähtien. Sitten kun sitä reklamaatiota täytyy tehdä niin kyllä se kiinnostaa että miten myyjäliike homman hoitaa. Tämän takia tilaisi itse mieluummin sellaisesta paikasta missä homma toimii myös mahdollisten takuuasioiden osalta.
                          • Coutsi
                            • Oct 2011
                            • 60
                            Okei, voisiko tuo sitten tuoda jotain häikkää jos haluaa korottaa tai laskea ns. normista, eli yrittäisikö mennä mekaanisten "rajojen" yli?
                            Määräänsä enempää et saa sieltä huijattua, joten et saa mitään rikki. Ainoastaan hetkellisesti saa korkeuslukemat näyttämään luokkaa -2000mm, jos yrittää liikaa muuttaa. Silloin pitää aloittaa säätöoperaatio alusta uudelleen.
                            • paavju
                              • 93
                              • Etelä-Savo
                              Originally posted by Coutsi View Post
                              Määräänsä enempää et saa sieltä huijattua, joten et saa mitään rikki. Ainoastaa hetkellisesti saa korkeuslukemat näyttämään luokkaa -2000mm, jos yrittää liikaa muuttaa. Silloin pitää aloittaa säätö operastio alusta uudelleen.
                              Ok, kiitos!
                              • bittivirhe
                                • Jun 2012
                                • 496
                                • Pohjois-Savo
                                Olipa hyvä käyttää premium-G05 huollossa ennen ensimmäistä katsastusta - jotain väljiä palloniveliä löysivät ja menee tukivarsia vaihtoon. Ensimmäinen omistamani auto, joka olisi pompannut ensimmäisestä katsastuksesta. (Itse asiassa koskaan ei ole mikään aikaisempi auto pompannut..)
                                G05 45e
                                ex: F11 530d xDrive
                                ex: E84 X1 xDrive 25d
