BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • Sami_R
    • Feb 2007
    • 276
    • Kurikka
    #466
    Originally posted by H.Aulakoski View Post
    Lämmöt nousee 89-90 asteeseen mutta 20 asteen pakkasilla lämmöt jäi paria astetta vaille ja siksi tuo pahvi. Tokkopa siitä haittaakaan on talviajelussa. On muuten massiivinen jäähdytin laitteessa, 60 x 70 cm. Pitää varmaan eka huollossa vaihdattaa termari.
    Termarit tuntuis olevan kunnossa. Heitä siis menemään se pahvi, jos et ole sitä vielä heittänyt.
    ...siitä takaluukusta. Eikös se avaus näissä toimi ihan mekaanisesti? Ei siis hydrauliikalla.
    BMW F11 520d -11
    MINI Cooper D -11
    BMW E90 318i -11
    BMW E90 318i -06
    BMW E46 316i -04
    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
    E46 325iA -03
    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
    • Rado
      • 716
      #467
      Ei tuo pahvi varmaan haitaksi ole.
      Termarit saa olla auki pidempää & vedenkierto vilkastuu.
      Pahvi = auton kolesterolilääke.
      • H.Aulakoski
        • Mar 2008
        • 336
        Pahvi pysyy keulalla kevääseen asti! Pelko pois, ei se näy....
        Todistin juuri tietämättömyyteni näissä asioissa....
        X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
        Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
          • 7558
          #469
          Ja kun kyseessä N57-kone, niin termarielementti saatavissa erikseen. KLIK
          En äkkiseltään osaluettelosta bongannut EGR-termaria. Mitenköhän sen laita näissä?
          EGR:n jäähdytys on alipainetoiminen ja ei ole termostaattia:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=11&fg=50
          Myös EGR:n ohjaus on alipaineella joten liekkö molemmat on auki yhtäaikaa,
          ja kun EGR on kiinni, jäähdytystä ei tietty tarvita?
          • Laku
            • 17621
            Äkkiseltään tuo termarielementti on HALPA, OEM noin 25€ Saksassa . Hyvä, jos näin on.
            • melperri
              • Feb 2011
              • 273
              • espoo
              #471
              Onko näistä pahvivirityksistä jäähdyttimen edessä ihmisillä miten paljon kokemuksia ? Edellisessä E70 oli kaidin , joka oli jatkuvasti kiinni. Luulisi näin ollen , että tähän nykyiseen hyvinkin kärsisi laittaa pahvin säleikön taakse , mutta miten lienee ?
              • Sgtpm2013
                • Sep 2013
                • 36
                BMW X6 E71 35d
                No niin, tsekkailin tuossa pikku pakkasjakson aikana autoni koneen lämpötiloja. Ulkona n -15c pakkasta, sekalaista ajoa kehätiellä ja motarilla n 40min ajan ja lämmöt olivat koneessa 55-65c -luokkaa. Nopea tiedustelu paikallisen Laakkosen huollosta, että onkohan noin alhaiset lämpötilat ihan normaalia. No heidän mukaansa on täysin normaalia. Selvittelin asiaa itse sitten vähän lisää ja selvisi mm se, ettei DPF-poltto lähde edes käyntiin noin alhaisessa käyntilämpötilassa. Lisäksi polttoaineen kulutus oli noussut n 2ltr/100km.
                Vaihdatin sitten sekä EGR-termarin, että päätermarin ja lämpötilat nousi heti tuonne 91-92c lukemiin..
                Auton ollessa pajalla huoltomies oli vetässyt sähköisen käsijarrun päälle. No pois päältä se ei sitten lähtenytkään.. Joku ohjainlaite oli rikkoontunut. Uusi maksoi kuulemma VAIN 1.500EUR... Onneksi meni takuun piikkiin...
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #473
                  Vai että on normaali, hohhoijaa. Mikä näitä merkkiliikkeitä vaivaa. Sitä varten bemari tekee esim aftersales koulutusmatskua jos ei omat hoksottimet riitä niin ne lukasemalla läpi pitäisi älytä miten auton systeemit toimii.
                  On se varmaan yleistä, mutta ei sentään normaalia.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Laku
                    • 17621
                    Niinpä niin. Olisiko niin, että sanoo, normaaliksi, ettei tulisi lisäkysymyksiä ja pääsisi asiakkaasta eroon. NORMAALIA suomalaista asiakaspalvelua . Ikävää, ettei tuollaisen puhelinkeskustelun perusteella saa vastuuseen syntyvistä vahingoista, kun jatkaa ajoa.
                    Jäätävä hinta ja kestävyys sähköisessä seisontajarrussa .
                    • Sgtpm2013
                      • Sep 2013
                      • 36
                      Tuossa vielä kuva omasta kärrystä, vaikkakin taidetaan olla väärällä mallisarjakohtaisella palstalla...
                      • Rahu
                        • Aug 2002
                        • 6465
                        • Tuusula
                        #476
                        Kannatta tosiaan olla tarkkana näiden dieselien moottorin lämpöjen kanssa, saattaa tulla kalliiksi jos ei lämmöt nouse tarpeeksi näin pakkasten tullessa.
                        Itselläni lämmöt pyrii siinä 100c paremmalla puolella.
                        Laitetaan nyt omastakin kuva vaikkei x5 olekaan.. Tai on sellainenkin mutta e53 mallisena.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • heiskate
                          • Oct 2009
                          • 424
                          • Tammela
                          #477
                          Mitamitamita...! Millos Rahu tällaisen herkun hommannut? Omasta mielestä kyllä hienoja nämä.
                          Ei ole vielä showta tehty...?
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Tähän liittyvä ajatus on herännyt kun olen F-sarjalaisten virrankulutusta tutkinut. Ilmastoinnin kanavissa olevat PTC-lämpövastukset imee noin 60A virtaa kunnes jäähdytysnesteen lämpötila nousee noin 75 asteeseen. Jos tätä ei tapahdu niin laturin kuorma on jatkuvasti korkeammalla, n. 50% vs. n. 20%. Tiedä sitten että vaikuttaako todellisuudessa laturin kestoikään, kuorma kuitenkin vain puolet maksimista.
                            Joko showroom kohta aukeaa?
                            • H.Aulakoski
                              • Mar 2008
                              • 336
                              Auton mukana tuli Telestart T80 Webaston-kaukosäädin, joka ei kuitenkaan käynnistä lisälämmitintä. Osaako joku sanoa millä keinoin Webaston saa paritustilaan? Sulakekaaviosta löytyy sulaketta Webaston kohdalla. Olis ihan kiva jos ton sais toimimaan
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Tarvikewebastolla sulake (muistaakseni ajastimen tai telestartin) irti hetkeksi -> sulake takas -> viiden sekunnin sisällä kakesta off-nappi hetkeksi pohjaan. Tehdaswebasta en tiedä muuta kun että diagnostiikkasoftasta löytyy tuo paritus. Jos ei onnistu sulakkeen irroituksella niin clavurion osaa varmasti auttaa
