BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • Eemeli
    • 1605
    • pk-seutu
    Originally posted by H.Aulakoski View Post
    80 km vauhdista, sulalla ja kuivalla tiellä, kun tinttaa nilkan suoraksi niin luistonesto toppuuttelee menoa
    Kesärenkaillakin? Talvirenkaat on niin pehmeät ja luistonesto herkkä, että jo 120da "sutii" 120km/h vauhdissa polkaistessa
    • Nettipepe
      • 1341
      Talvirenkaat ja nuo tehot ja vääntö... Ei tarvitse varmaan ihmetelläkään jos
      luistonestovalot loistaa... varsinkin kun bmw:n luistonesto varsin herkkä.
      Oma vakio pikkubemu välkyttelee ohituksissa valoa kesät talvet...
      Tuo "terävöittyminen" ilman dtc:tä johtuu varmaan siitä, että konetehoa rajoitetaan ilmeisesti jo ennenkuin luistonestovalo palaa/otetaan jarrulla kiinni.
      F30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • BillyJoe
        • Feb 2008
        • 8
        • Masku/Italia
        Lämmöt nousee 89-90 asteeseen mutta 20 asteen pakkasilla lämmöt jäi paria astetta vaille ja siksi tuo pahvi. Tokkopa siitä haittaakaan on talviajelussa. On muuten massiivinen jäähdytin laitteessa, 60 x 70 cm. Pitää varmaan eka huollossa vaihdattaa termari.
        Mistäs nuo lämpötilat pääsee näkemään?
        BMW X5 2008 E70
        BMW 325 iAT 2006 E91 (EX)
        BMW 120i 2005 E87 (EX)
        BMW 320i 2005 E90 (EX)
        BMW 318i Cabriolet -95 (EX)
        MYYDÄÄN: Nissan 350Z 2004 89tkm
        • Nettipepe
          • 1341
          Hmm... miehellä lista nykyisiä ja ex bemareita eikä tiedä mistä koneen lämmöt löytyy?
          Piilovalikosta
          melkein samalla tavalla taitaa mennä kaikissa bemareissa.
          tuossa E90 ohje
          ja lämmöt alavalikossa 7.00.
          Eli trippi pohjaan pitkäksi aikaa sitten kun ollaan valikossa 01.00
          naputellaan alavalikkoon 19.0 siihen vin:stä laskettu numero ja sitten valikkoon 7.00
          vov nesteen lämmöt näkyvissä
          F30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • H.Aulakoski
            • Mar 2008
            • 336
            Kuvausreeniä... Ehkä vielä joskus showroom
            X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
            Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
            • BillyJoe
              • Feb 2008
              • 8
              • Masku/Italia
              Piilovalikosta
              tuossa E90 ohje
              Heh! Tunnen piston sydämessäni ja tunnustan etten ole ennen ollut tästä kiinnostunut, mutta tuntuu että polttoaineenkulutus on noussut. Ei onnistunut valikkoon pääsy vaikka kokeilin netistä löytämilläni ohjeilla. Liittyy ilmeisesti jotenkin easy access ja keyless go toimintoon. Pitää ensin painaa kaksi kertaa start-stop näppäintä jotta saa käynnistysvirrat päälle. Tuossa ruudussa on jatkuvasti huutomerkki niin kauan kunnes käynnistän auton (valittaa että paina jarrua ennenkuin käynnistät auton). Eli ei tule valikkoa näkyviin, mutta yritetään illalla uudelleen tällä ohjeella. Kiitos!
              BMW X5 2008 E70
              • Sami_R
                • Feb 2007
                • 276
                • Kurikka
                Tuo onnistuu auton käydessäkin.
                BMW F11 520d -11
                MINI Cooper D -11
                BMW E90 318i -11
                BMW E90 318i -06
                BMW E46 316i -04
                E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                E46 325iA -03
                E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                • Janza182
                  • Aug 2002
                  • 4988
                  • 013
                  Kaverin puolesta kyselen olisiko arvauksia missä vika piilee:
                  Eli auto E70 4.8IS olikohan 2007
                  Ongelma sellainen että ei puhalla lämmintä sisälle +70km/h nopeuksissa vaikka ajelisi miten pitkän reissun. Mutta kun sammutat auton ja käynnistät niin pelaa normaalisti.
                  Vesiventtiili uusittu koska entinen oli kulunut urille että jumi. Vikakoodeja ei anna.
                  Arvauksia mistä lähteä vikaa etsimään? Joku softabugi?
                  • BillyJoe
                    • Feb 2008
                    • 8
                    • Masku/Italia
                    Nyt sain lämmöt näkyviin ja tein testilenkin. Ulkolämpötila +18 astetta ja 8 km kaupunkiajelun jälkeen koneen lämmöt 75 astetta. Siitä ne ei juurikaan muuttuneet koko aikana. 17 km jälkeen pihassa näytti 78 astetta. Onko pahasti pielessä? Ajelen siis Italiassa. Onko etelän autoissa jotenkin eri termarit? Ei kuitenkaan lähelläkään tuota 90 astetta
                    BMW X5 2008 E70
                      • 7548
                      Samat termarit siellä on...
                      • Sami_R
                        • Feb 2007
                        • 276
                        • Kurikka
                        Kyllä tuo vähän viileältä tuntuu. Termarit on tosiaan kaikissa samat. :think
                        BMW F11 520d -11
                        MINI Cooper D -11
                        BMW E90 318i -11
                        BMW E90 318i -06
                        BMW E46 316i -04
                        E46 325iA -03
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5203
                          • Stadi
                          Luulin että 21" olisi näyttänyt edes pikkasen isommilta...mutta meneehän se noinkin.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • H.Aulakoski
                            • Mar 2008
                            • 336
                            Ajelin vähän lukuja iPhonen Dynolicious-mittausohjelmalla:
                            0-60 km/h 3,02 sek
                            0-100 km/h 6,46 sek
                            0-130 km/h 10,30 sek
                            80-120 km/h 4,20 sek
                            Varttimaili 14,63 sek
                            • Rado
                              • 716
                              Alamäkeen & myötätuuleen tietty ?
                              Uskomattoman hyvin lähtee malmikasa paikoiltaan..
                              P.S. Androidille ja/tai Lumialle hyvää mittaustestisoftaa ?
                              • H.Aulakoski
                                • Mar 2008
                                • 336
                                Tottakai!
                                Itseasiassa saattoi olla ihan pieni nousu. Moottoritiellä. Tuulen suuntaa en kyllä osannut ottaa huomioon. Aika tyyntä tais olla, tuossa iltasella.
                                Valmistaja ilmoittaa 0-100 km/h 6,6 sek.
                                Liikkuisi varmaan vieläkin liukkaammin, jos olis asiallinen rengastus tuon 275+315 20" sijaan
