Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • zeta3
    • 1
    • tuusula
    #286
    z3 katto ei avaudu
    Osaiskohan joku auttaa uuttaa zetan omistajaa..? ongelma siis on seuraavanlainen: avaan katon lukituksen ja nostan kattoa hieman käsin ja sitten kun painan katot laskunappia niin ei tapahdu mitään.
    Pystyykö kattoa laskemaan jotenkin manuaalisesti?
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      #287
      Tiedustelua hieman Z3 / M52TUB28 -99.
      Millainen projekti tuohon on asentaa cruise, katsoin jenkkifoorumilta että saattaisi riittää cruisen viiksi pelkästään. Pitääkö paikkaansa, lisätietoa?
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        #288
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #289
          Tuossa kyllä näyttää melko simppeliltä?
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #290
            Muista painaa jarrua samalla kun avaat kattoa, muuten ei tapahdu mitään. lisäksi, voit kokeilla pitää sitä katon etuosaa ylhäällä käsin jotta se varmasti lähtee jouheasti liikkeelle. Lisäksi voi olla safetyasetus että toi katto toimii vain radioasennosta, mutta mä en olis ihan niin varma tästä...
            jos tuo ei ratkaissut ongelmaa niin täältä löytyy hätäkäytön ohjeet:
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              #291
              Niin tänään katsomaan Z3 roadsteria. Edellinen mitä kävin kattomassa oli 1.9 140hv moottorilla ja tänään olisi kohteena m52/tu 2.8i.
              onko jossain kattavaa buyers guidea tms? Tätä topiccia yrittänyt lukea, myyjän mukaan ainaskin kuskin puolen lasi laskeutuu hitaasti. Onkohan siinä joku tyyppivika?
              • mmh79
                • Oct 2008
                • 1068
                • Vihti
                #292
                Mulla toi apparin ikkuna laskeutuu joskus hitaammin. Luultavasti sieltä on tämä osa päässyt kulumaan: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=546
                Tuskin vaikea homma vaihtaa.
                2006 Z4 ///M
                2009 Mercedes W639 111cdi
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  #293
                  Sama vika oli omassakin apukuskin ikkunassa. En vaan kerennyt ehjää ennen myyntiä. Itsekkin epäilin noita muoviosia että ne ois kulunu loppuun. Ainakin E36:ssa samalla tavalla oirehti ja noi vaihdoin niin toimi oikein.
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    #294
                    • biglimited
                      • Nov 2006
                      • 1518
                      Originally posted by mika68 View Post
                      Haluaisiko kukaan vaihtaa Z3 coupen koiraverkollista tavaratilan verhoa malliin missä on vain se verho vaakatasossa? Tietysti asianmukaista korvausta vastaan Itselläni olisi pikaista tarvetta koiraverkolliselle mallille uuden koiranpennun takia
                      Privaan viestiä, jos joku haluaisi luopua omastaan?
                      Täh? Onkos niitä sellasia karvalakkimallisiakin, ilman verkkoa??
                      Sorry en myy omaani
                      Deutchland uber alles!
                      • kama
                        • Dec 2002
                        • 1264
                        • Savonmua
                        #296
                        Kannattaa ekana liuotella sieltä liukukiskoista vanhat kovettuneet vaseliinit pois ja laittaa uudet tilalle. Auttoi ainakin minulla. Samoin jos moottorin kiinnikkeet on löystyneet niin lasi saattaa kanittaa. Kannattaa vetää pultit kierrelukitteella kiinni.
                        E24 - M88/3 N/A
                        E85 - M54 Supercharged
                        G26 - M50 Supercharged
                        IG:kamamikko
                        • Z3C
                          • Jan 2011
                          • 130
                          HIFI järjestelmän suunnittelua
                          Morjensta.
                          Talviprojektin suunnittelumerkeissä… Millaisia hifi järjestelmiä olette tehneet zetoihinne? Omassa on vielä orkkis radio ja kajarit paikalla, jotka eivät muuten ole edes HK:n tekemiä , joten jotain pitäisi asialle tehdä.
                          Mitenköhän se järjestelmä kannattaa rakentaa, jottei tulisi liikaa lisäpainoa. Metelia määrää ei tarvita kuin omaan käyttöön (ei siis toripopituksille), mutta soinnin laatua kyllä arvostetaan!
                          Suunnittelin alustavasti tällaista settiä :think:
                          Erillissarjat eteen ja taakse: Rainbow SAX 265,2
                          Joku subbari, mielellään yli 8”
                          Vahvistimina joko 5-kanavainen Helix B Five kaikille elementeille
                          TAI Alpinen KTP-445 boosteri erkoille ( http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/ktp-445.html ) + monovahvari subille.
                          Onkohän tuo Alpinen KTP-445 boosteri riittävä "omaan käyttöön". Se olisi kyllä pieni ja kevyt.
                          Tämä setuppi lisää painoa luultavasti 23-28kg jos ei laiteta dynamat:a. Mutta, pilaako donamat:n puute sointia liikaa?
                          Entä mahtuukohän tuon kokoinen subi sinne väliseinän taakse orkkissubin paikalle?
                          O_7777
                          • mmh79
                            • Oct 2008
                            • 1068
                            • Vihti
                            #298
                            Originally posted by Z3C View Post
                            Morjensta.
                            Mun auton hifit on joku edellinen omistaja ilmeisesti teettänyt sk-autosoudissa.
                            Etupäässä DLS 6,5" erillissarja, mallista ei tietoa. Laitettu suoraan mankkaan kiinni. Takana ei ole mitään skobeja, eikä mun mielestä sinne tartte laittaakkaan mitään.
                            Subeina 2x8" pioneer TS-SW841D. Noiden vahvarina 4-kanavainen spl dynamics tc-704. Vanhoja romuja Noi subit toimii kyllä yllättävän hyvin tossa koirankopissa, eikä vie kontista paljoakaan tilaa.
                            2006 Z4 ///M
                            • Allianz
                              • Aug 2006
                              • 386
                              Sopivatko nuo 30mm madalletun 2.8 alle? Talvirenkaita katselen ja tuollaiset osuivat silmään. Style 49 on ilmeisesti vain 5-sarjan vanne? Viisammat kertokoon. Viimetalvena sovitin jääräpäisesti e60 vannetta alle. Tarkempia tietoja en muista, kuin 16tuumaset ja 225 renkaat et tod näk 20 pintaan ja tulivat 5cm pihalle lokasuojan kaarista. Näitä en pääsisi ennalta sovittamaan. Myyjällä olleet alla e46 320 touringissa.
                              Pulttijako 5x120
                              BMW Style 49
                              Vanteen ET 35 mm
                              Vanteen leveys 7"
                              Leveys ja profiili 205 / 55 R 16"
                              Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
                              ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
                              "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
                              • Laku
                                • 17676
                                Pulttijako 5x120
                                BMW Style 49
                                Vanteen ET 35 mm
                                Vanteen leveys 7"
                                Ei taida olla tuo Style... Style 49 on E39:n vanne ja ET on 20, vanne 8x17". Keskireikäkin 74,1.
                                Zetassa keskireikä 72,6 ja ET35 vanne kyllä sopii sinne suoraan.
