Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    #211
    Originally posted by Z3C View Post
    Saatko nollattua INPA:lla huoltovalot? Oliko hankalaa saada INPA toimimaan?
    Kysyin tänään carsoft:lta tarjousta niiden viimeisimmästä 9.0 softaversiosta. Hintaa kertyi 550 taalaa ja se oli se halvempi eli premium versio. Siihen sitten vielä alvi päälle.
    Toinen kauppaa taas näytti myyvän version 6.5 alle satasella! En sit tiedä mistä moinen ero voi johtua...
    Perkele kun ei itse ymmärrä näistä diagnostiikka jutuista yhtään mitään. Ostaa sitten mitä tahansa, aina on sellainen olo että tulee sika säkissä...
    • Z3C
      • Jan 2011
      • 130
      Originally posted by mika68 View Post
      Vastaus on kyllä!
      Siis saa kaikki huolto-, bägi-, absivalot saa nollattua. Minulle hankalaa oli saada INPA asennettua läppärille, niin että se toimii. Onneksi on nörttikavereita ja asennuksen jälkeen itse käyttö on helppoa
      Nämä ohjelmat/kaapeli eivät ole "virallisesta" kaupasta ostettuja
      Sen verran on pakko kysyä vielä, että toimiiko kaikki nuo mainitsemasi toiminnot siis juuri zetassa? Sulla kun on aika kirjava kokoelma bemmuja viestin lopussa ja INPA:n toiminta saattaa ilmeisesti vaihdella paljonkin eri mallien välissä...
      O_7777
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #213
        Jos haluat Inpasta vähän jeesiä, tule käymään ukissa joku vkl. Carsoftia ei oikein kannata edes harkita, on haamukoodeja ym. Inpa toimii kyllä kun on oikea versio ja oikein asennettu, ellei satu jotain zetassa tarvittavia filejä puuttumaan
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Z3C
          • Jan 2011
          • 130
          Kiitos kiitos, pidetään mielessä. Se on kyllä varmaa että apua tullaan tarvitsemaan!
          Ehtisi vielä jossakin vaiheessa ottaa asian kunnolla käsittelyyn muiden kiireiden keskellä.
          O_7777
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #215
            Morkai nimimerkiltä saattais löytyä kaapelia jossa on suoraan usb-töpseli -> säästyy adapterin hankinnalta, hintakin kohtuullinen.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              #216
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                #217
                Toimii kyllä juuri zetassa, mulla on INPA:sta 2 versiota. Ns. "vanha" ja "uusi". En nyt suoraan muista versioiden numeroita, mutta vanhempi versio ymmärtää paremmin ainakin mun zetaa(vm.99)
                Mikäköhän mun inpassa tai zetassa on vikana, kun ei inpalla saa juuri mitään irti? :think Joihinkin bokseihin pääsee, mut ei esim. DME:hen. Carsoftilla pääsee käsiks ja toi inpa toimii kyllä uudemissa peleissä. Mulla on semmonen usb-piuha inpan kanssa. Haluisitko Mika kattoo ne softien versiot jossain välissä?
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  #218
                  • Beast_Man
                    • Jun 2006
                    • 911
                    Zeta vilkuttelee abs asc valoa aika-ajoin kävin lukemassa vikakoodit bosch vehkeellä osaset liikkessä ja sieltä tuli vikakoodi 113 pumppumoottori/ moottorirele viallinen. Autokeskuksessa sanottiin ettei he tunne bocsh koodeja, joten ajattelin vaihtaa abs releet kun kerran niissä on ongelmia ollut. Tietenkin jos joku jo tietää mitä pitää tehdä niin jaa ihmeessä tietoa. Mitkä näistä releistä liittyy abs:n kun ei niissä lue?
                    Hakkarainen approves this post.
                    X5 4.4i -2003
                    E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
                    E46 325Ci 2001
                    E39 528iA Shadowline -96
                    E36 325i coupe -92 "afterburner"
                    • biglimited
                      • Nov 2006
                      • 1518
                      Jos sulla on 99 mallinen niin siinä ei muistaakseni ole abs-relettä ollenkaan.. :think Irrotappas ABS-yksikkö (piirilevy) niin kauttani saat sen uudelleen kolvattuna ja toimivana takaisin. Itselläni edm toimenpide korjasi vian
                      Deutchland uber alles!
                      • Beast_Man
                        • Jun 2006
                        • 911
                        Tää on vuosimallia 2000 toimiikos toi temppu tähän? Meinaan osaset liikkeessä kaveri puhui jotain kolvaamisesta.
                        X5 4.4i -2003
                        E46 325Ci 2001
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          #222
                          Joo, voin vilkaista. Usb liittimen kautta mullakin on se läppärin päässä. Auton päässä obd2/ pyöreä iso liitin.
                          Ison liittimen kautta avautuu hieman enemmän tietoa:think
                          • biglimited
                            • Nov 2006
                            • 1518
                            Muistaakseni releettä vain 99 mallit.. Itellä oli useampi kylmäjuotos pettänyt eli kolvaamaan vaan sitte Pumpmotoria mullakin herjas!
                            • -TT
                              • Dec 2010
                              • 192
                              Toi mun homma ei istu yhtään noihin mutkiin. Alkuun tuntuu, että imee tiehen, mut sitten lähtee sheikkaamaan. Eli takapää ja etupään puslat ilmeisesti tekee sen. Menee tää homma seuraavalle talvelle selväsi
                              Coupe :think
                              • -TT
                                • Dec 2010
                                • 192
                                Tuli vesipumpulle tunnit täyteen.
                                Ilmeisesti se on helpoin vaihtaa, kun ottaa syylärin pois?
                                Jäähdytysjärjestelmän ilmaaminen on ilmeisesti kuitenkin yhtän konstikasta, mitä muissakin malleissa?
                                Coupe :think
