Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • suppari
    • 4048
    Sulla on datenit jotenkin solmussa. Juuri viimeviikolla koodasin +a090 agm akun 530i e61. Agm:ät olen muistaakseni aina koodannut + merkkisinä, ja ilman herjoja, ja ne on alkanut näkyä rheingoldissa ainakin oikein.
    Tänään vielä varmistin, kun oli tuossa e90 akun vaihdossa. Alkuperäinen akku oli 80ah ja myös rheingoldissa se näkyi sellaisena, kuten myös varustelistalla. Vaihdoin -B070 ja fa write ja koodaus cassille, rheingold näytti edelleen 80ah. Sitten frm fa write ja koodaus, edelleen sama peli. Moottorinohjaimen koodauksen jälkeen muuttui rheingoldissa 70ah kuten pitikin.
    Joka välissä auto kävi nukkumassa, eli siitä ei ole kyse, ja tämä tukee aikaisempiakin havaintoja asiasta.
    Koodaa se dme ja raportoi miten kävi.
    Edit. Sama +A090 toimii kyllä e90:ssäkin,koitin senkin vielä äsken ja näkyy vasta dde koodauksen jälkeen rheingoldissa oikein.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Moottorinohjaimessa ei ole mitään parametria mikä muuttuisi akun tyypin mukaan, eiköhän se koodauksen jälkeen tapahtuva moottorinohjaimen reset ole tässä se juttu.
      Tietenkin varustelista tallennetaan myös mutta se ei sinäänsä vaikuta akun koon muuttumiseen CAS:ssa.
      + on retrofittikoodeissa ja - tehdasasenteisissa, aivan sama että kumpaa käyttää ja kumpikin toimii kun NCS sekä datenit on oikein asennettu.
      Toolilla avaa d_motor.grp -filun niin ei tartte arpoa että mikä prg on oikea, F-sarjalaisissa g_motor.grp.
      CAS:ssa on 110Ah normaali ja CAS3:ssa uusimmalla softaversiolla 105Ah agm vaihtoehtoina, ne voi laittaa manipuloimalla päälle. Luulisi toimivan koska sama cas ja dde on käytössä E70-korissa missä nuo koot on käytössä. Itse olen kyllä toisaalta laittanut A090/B090 varustelistalle ja koodannut listan mukaan.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #108
        Mikäs on suurin merkitys tuolla oikealla ah tiedolla autossa?
        Ku kaveri oli menny hommaamaan E61:een uuden akun joka oli 100ah. Kun sitä olin sinne koodaamassa ni tuli todettua että eihän siellä ole tarjolla mokomaa kokoa.
        Vaan tarjolle taisi olla 80ah, 90ah ja molemmat agm-versioina ja sitten 110ah.
        Laitettiin sitten 110ah.
        Eikös homma toimi paljon helpommin progmanilla kuin ncs:llä?
        Itse laitoin Autocomilla, koska sitä simppelimpää tapaa koodata uusi akun koko ei ole.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • suppari
          • 4048
          Ncs:llä noin 3min homma, ista/p ei ole edes autoa tunnistanut tuossa ajassa Progman ei enää ole tätä päivää oikein.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • markok
            • 3018
            Kokeilin koodata myös tuon DME:n, mutta ei silläkään ole vaikutusta. Minäkin olen saanut koodattua tuon 90Ah:n AGM akun, mutta ongelma on tämän 80Ah:n AGM akun kanssa.
            Tähän tulokseen minäkin tulin kun aamulla moottorinohjauksen tiedostoa tutkin. Näköjään tuo resetkään ei minun tapauksessa toimi. Onko joku koodannut onnistuneesti 80Ah:n AGM akun kun tuo ei ehkä ole niitä yleisimpiä?
            BMW 530iA Touring -05
            • suppari
              • 4048
              Olen koodannut myös 80ah.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Niilopi
                • Dec 2010
                • 150
                E53 ajovalot toimii nyt niin että automaatilla toimii niinkuin pitääkin suomessa eli polttaa myös päivällä ja sammuu auton mukana. Kun käännän kytkimen 0- asentoon ajovalot ei sammu. En siis saa ajovaloja kokonaan pois mistään esim.virran säästöön diagnostiikan ajaksi. ideoita?
                F11 530Da -11
                E70 X5 3.0Da -08
                E92 330XDa -06
                E53 X5 3.0Da facelift -05
                E90 320Da m-sport -06
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #113
                  Siellä on koodaus "nordic countries"
                  Valomodulilta muuttaa vaan mieleisekseen.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Niilopi
                    • Dec 2010
                    • 150
                    meinaatko eu moodia?
                    F11 530Da -11
                    E70 X5 3.0Da -08
                    E92 330XDa -06
                    • *makke*
                      • Mar 2007
                      • 885
                      • Klaukkala
                      #115
                      E60 lyö P.n päälle jos ovi auki, "protect vehicle rolling away". Kärryn kanssa suht veemäinen, tarvisi saada pois päältä. Mistä moduulista löytyy ja millä parametrillä?
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #116
                        OT: Uudenkarheassa Audissa ei näemmä ollut tuollaista turvatoimintoa, kun meinasi vähän hätäisemmältä projektipäälliköltä karata toimiston seinään. Sai sitten jotenkin dyykattua itsensä vielä polkimen päälle takaisin ovesta roikkuen.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • Uncle_istwan
                          • Nov 2013
                          • 6
                          Esim ammuttu keksi
                          Autocorrect....
                          Vaihtamalla kielen mittarista takasin lontooksi. Joko car/key memorystä tai mittarin fsw filua manipuloimalla.
                          Pitääkös tuo sprache olla sitten english vai englisch saksan murteella?
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #118
                            No vika tietysti
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #119
                              En älyttömästi ole aiheeseen perehtyny, mutta väittäsin että sitä ei saa pois ihan perus koodauksella. Sitävastoin tuo on kohtuu helppo huijata niinkin hurjalla toimenpiteellä ku laittamalla turvavyö kiinni.
                              Kissvesala.fi
                              • Wangel436
                                • Nov 2002
                                • 1029
                                • Ylöjärvi
                                #120
                                Niin tai vielä helpompi konsti on pitää ovi kiinni ja peruuttaa peileistä
                                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                                E61 530D ///M-sport
